Сервер на ESP для управления Gyver лампами и другими устройствами
Shaitan
17 Фев 2020
175
160
Сервер на ESP для управления Gyver лампами и другими устройствами реализован с использованием библиотеки GyverHUB и одноименного приложения.
Сервер умеет по расписанию передавать любые команды на выбранные лампы, отслеживать состояние нулевой лампы-источника и синхронизировать с ней выбранные лампы по выбранным параметрам.
Управление несколькими GyverLamp
gyver_hub_main.jpg guverlamps_setup_alarm.jpg guverlamps_setup_ip.jpg guverlamps_setup_ip1.jpg guverlamps_setup_sends.jpg guverlamps_FS.jpg
В комплекте есть несколько скриптов на Python для возможности загрузить настройки в на ESP-Сервер, и просто поиграться.
все настройки в define.h, включая список эффектов.
Shaitan
17 Фев 2020
175
160
Обновлена версия.
Переведено хранение данных из EEPROM в файловую систему, для чего на примере классной библиотеки EEManager написана библиотека FSManager, действующая во тому же принципу.
Добавлена возможность принимать команды с других устройств, например с датчика движения принять P_ON, и передавать их на выбранные лампы/гирлянды с учетом времени и дня недели.
Реакции: Олег Поляков
leshko
15 Дек 2019
Кстати, на ESP было бы интересно сделать пульт для управления лампами. Конечно есть проекты с управлением по ИК. Но так то интересно сделать пульт, работающий через wifi
Shaitan
17 Фев 2020
175
160
То есть добавить ИК приемник на сервер управления....
Я думал, но пока не придумал логику управления.... например на пульте кнопка включить.... что будет включать....
можно сделать отдельную обработку, например принял сигнал от пульта, послал на IP адрес команду....
Ведь сервер у меня управляет не только лампами, но и умными розетками и другими устройствами.
Или добавить ИК передатчик, расположив его возле телевизора....
Второе можно сделать в виде отдельного устройства, принимать сигналы с сервера управления, или иметь самостоятельный интерфейс...
leshko
15 Дек 2019
Наоборот, ик не нужен, а сделать отдельный пульт на esp8266 который по Wifi работает. (в смысле сам пульт на лампу отправляет IP/UDP пакеты в зависимости от команды)
Просто мои домашние не любят заходить в приложение, а хотят взять пульт. Хотя бы с самыми простыми командами. Типа включить, выключить, следующий эффект, предыдущий эффект.
ИК конечно хорошо, но не хочется уже лампу дорабатывать.
Shaitan
17 Фев 2020
175
160
Обновил версию
Добавил обработку ИК пульта. Любого. Заносить значения можно самому или прямо с пульта.
Shaitan
17 Фев 2020
175
160
Я понял идею. Коробочка с кнопочками, аккумулятором (напрмер 18650), контроллером заряда, esp8266, которая посылает по WiFi на нужные устройства P_ON, P_OFF ...
Если напрямую - 10 кнопок (A0,D0-D8)
На кнопки можно вешать действия - одиночное нажатие, двойное, тройное.....
В принципе можно взять текущую прошивку сервера, добавить кнопок.... но лучше в отдельный проект, продумав энергопотребление с засыпанием, иначе придется часто подзаряжать.
а далее опросить все кнопки
  uint8_t clickCount = b_d0.hasClicks() ? b_d0.getClicks() : 0U;
  if (clickCount == 1U) {
    Udp.beginPacket(IP_lamp, ESP_UDP_PORT);
    Udp.write("P_ON");
    Udp.endPacket();
Мне кажется взять любой ИК пульт с кучей кнопок будет и дешевле и эстетичнее.
А в нескольких комнатах повесить ИК приемники с esp8266 на стационарном питании.
leshko
15 Дек 2019
Тоже наверное правильно.
Так я немного автоматизировал включение и выключение. У мен на линукс-сервере по крону вызывается питон-скрипт, который вычисляет время заката и вкючает лампы. В 22-20 все лампы выключает. Так стало проще =)
