Комплекс слежения за солнцем, использующий астрономический алгоритм. Созданный на базе Ардуино Uno. Данная система состоит из базового модуля SOLARSAN-GPS который может работать самостоятельно и SOLARSAN-SLAVE работающие только как исполнительное устройство. С помощью SOLARSAN-GPS можно ориентировать солнечные концентраторы, коллекторы или панели под прямым углом к солнечному свету. Управление осуществляется с помощью актуаторов или поворотных приводов в одной или двух плоскостях и имеет точность один градус. Модуль имеет вход для подключения «анемометра» для защиты от сильного ветра, вход «датчика града и снега» и вход «фото-датчика» для режима сна при низкой солнечной активности. Встроенный WiFi модуль esp8266 позволяет конфигурировать трекер через WEB страницу по локальной сети или через точку доступа. Встроенный MQTT брокер позволяет управлять и получать данные через сеть интернет по всему миру. Питание от 12V до 30V (и версию HV с питанием от 12V до 55V). Защита по току. Встроенные радио-модем 433.92(315.00)мГц мощностью 100 мВт для передачи данных в радиусе до 100 метров модулям SOLARSAN-SLAVE. Корпус IP66 позволяет устанавливать солнечный трекер под открытым небом.
Прошивка https://drive.google.com/file/d/0BxGL_YZNVWC0aDZZWG1IZGF6LUxMTXpuLWR4MlBZUnVBV1Rr/view?usp=sharing
2.1 MB Просмотры: 252
229.8 KB Просмотры: 153
26 KB Просмотры: 126
46.7 KB Просмотры: 181
