Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите [email protected] и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
Комментарии
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
54
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
4,163
1,454
@viktor6, когда-нибудь один из пользователей Home assistant
сделает в прошивке изменения для себя, как ему надо,
и эти изменения будут добавлены в следующей версии прошивки для всех.
Реакции: viktor6 и alvikskor
Cережа
9 Май 2022
привет Подскажите почему яркость в приложении сама поднимается? Скручиваю на минимум ,а она сама поднимается?
Cережа
9 Май 2022
да кнопку не подключил,проверяю без нее)наверно в этом проблема,версия 3,2,4
anto1263
22 Май 2022
Всем привет всё перечитал, все перепробовал , ни как предложение не находит лампу . Приложение fire lamp последней версии , прошивка gunner47_v2 от 5.04.2020 . Прошивка залита , с кнопки все работает , сама лампа подключена к роутеру ip адрес известен (проверял через монитор порта и пятерным кликом) , телефона подключен к тому же роутеру. Но в настройках соединения приложения лампу не находит. Ручной ввод ip результата не даёт . При включении белого цвета результат тоже отрицательный . Какие могут быть варианты решения проблемы?
anto1263
22 Май 2022
@Сотнег, 87
В настройках роутера вроде блокировок нет ни каких , с другими устройствами проблемм нету , подключаются нормально ...
4,163
1,454
@anto1263, кнопку Сохранить и закрыть
нажимали ведь после ввода IP?
Тогда почти наверняка роутер блокирует.
4,163
1,454
@anto1263, я ни разу не видел, как выглядит, когда лампу заблокировало.
Может, в списке подключенных устройств оно?
anto1263
22 Май 2022
@Сотнег, ПОЛУЧИЛОСЬ!!! я удерживал палец на самом адресе и выскочило окно ,выбрал что это главная лампа и добавил в группу ее , и тогда все полетело)
4,163
1,454
@anto1263,
там, где вы прошивку брали, и в архиве с прошивкой
лежит более простая версия приложения.
Caber
16 Мар 2021
49
22
Имеется проблема - приложение FireLamp вылетает с ошибкой при включении "Управлять группой ламп". Лечится только переустановкой программы.
ОШИБКА:
java.lang.NullPointerException: Attempt to get length of null array
at com.koteyka.newsuperfirelamp.MainActivity.y(Unknown Source:54)
at com.koteyka.newsuperfirelamp.MainActivity$k.onTick(Unknown Source:61)
at android.os.CountDownTimer$1.handleMessage(CountDownTimer.java:130)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:107)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:224)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7562)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:539)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:950)
Возможно, лампы должны быть с одинаковыми матрицами?
R0mpirp
3 Янв 2023
Ребята,помогите,не могу зайти на сайт firelamp.pp.ua, пишет "Не удалось получить доступ к сайту" ни где не открывается
@Divin, Так где мне тогда получить последнюю версию прошивки?
