5807M много брака
IgorNV
4 Янв 2026
Пресловутый радиомодуль на 5807М. Сначала брак не замечал. Затем стал замечать, что синезеленые модули 100% рабочие. А вот желтозеленые сначала появились тревожные звоночки в виде 1-2 дохлых на 20 штук, потом все чаще 1/6 дохлых, потом 50% брака в партии. А последний заказ с Алишки и вовсе из 10 штук - исправных только 3.
Всего было куплено около 180 штук и вот такая статистика, мне нужно купить еще, но с таким процентом брака и тенденцией боюсь вообще ничего не купить, просто выбросить деньги.
Что значит брак: непропаи ног микрухи, не припаян кварц. Залипы между ногами - это все ремонтировал и запускал. Но пошел брак, который не починю:
очень низкая чувствительность в FM. Т.е. если живой модуль показывает 90 (чего-то там) то в тоже время эту же частоту дохлый показывает около 17-23. если лишить антенны, то живой продолжает петь, только шуршит немного, а дохлый совсем ничего не поет, т.е. входные цепи мертвые у дохлого. Сам модуль на входе - один конденсатор - ломаться нечему, тем более что этот конденсатор параллелил другим - не помогает. Кстати я как бы невзначай ответил тем, кому мало чувствительности этого модуля. Возможно просто дохлая микруха.
Вопрос: у какого продавца еще можно купить сине-зеленые т.е. живые RRD-102 ver2.0 на Алишке?
