Адресная лента
Вектор
11 Авг 2020
Здравствуйте, подключил я 12 вольтовую ленту к ардуино, отдельное питание у ардуино от ноутбука и у ленты на 10 вольт, вывел с усилка саба через делитель (оба резистора на 200R 0.25W ±5%, временно), при включении горит постоянно красным, команды с ардуино работают, но синий очень слаб и еле виден.
Un_ka
13 Июл 2020
245
75
других форумов.
Схему нарисуйте.
Если вы используете делитель напряжения для питания ленты, то это не правильно. Т.К. резисторы ограничивают ток.
Вектор
11 Авг 2020
Схему нарисуйте.
да я в курсе что делитель на резисторах использовать плохо, но пока не приехал блок приходиться извертываться так, а напрямую подключать я как-то очень не хочу, да и не думаю что в этом проблема
Вектор
11 Авг 2020
Схему нарисуйте.
Здравствуйте ещё раз, я тут заметил что при определённом нажатии на определённые диоды загорается синий цвет, причём на постоянной основе, и соответственно если отпустить остаётся только красны и зелёный, но зелёный тоже не шипко так горит, и в определённых ситуациях и вовсе не горит, странная лента
Вектор
11 Авг 2020
Может между отрезками контакт плохой? Попробуйте подключить ленту с середины.
Попытался подключаться, начинал с начала и шёл до самого конца, и никаких признаков на да и просто так пропал зелёный, он начал очень редко проблёскивать, ну скорее всего тут уже особо ничего не сделаешь, да и я уже её пристроил, и неплохо и с одним красным.
