ARDUINO AHT10 + NodeMCU
KOTOFEY
2 Янв 2020
39
Всем привет!
Нужна ваша помощь :(
Есть NodeMCU. На борту:
  • веб сервер
  • dht11
  • dallas DS18B20
  • nrf
  • реле
Хочу подключить туда же AHT10
В интернете пишут что только в D1 и D2 (GPIO5 и GPIO4). Они у меня заняты реле и даласом.
Что делаю, переношу их на S3 и S2 (GPIO10 и GPIO9)
AHT10 в D1 и D2 . Итог: НЕ шьётся.
Ошибка esptool.FatalError: Timed out waiting for packet content
Вернул как было. Всё ОК.
Вопрос: Что сделал не так?
Ещё туда же хотелось бы BMP280.
Спасибо всем кто откликнется!
@KOTOFEY, AHT10 работает по I2C шине, так же как и BMP280. Было дело, я собирал примерно такую метеостанцию, только влажность мерял SHT31. Так вот, оба они висели на D1(SCL) и D2(SDA), ещё и DS1307 там же. Нормально всё работало. Это я вот к чему:
Точно в скетче не накосячено? Библиотека Wire подключена?
Реакции: KOTOFEY
KOTOFEY
2 Янв 2020
39
Попробую так же.
По адресам типо опрашивать?
В скетче добавил только это и добавил саму либу.
// ===================AHT10===========================
#include <Adafruit_AHTX0.h>
Adafruit_AHTX0 aht;
KOTOFEY
2 Янв 2020
39
Ну один освобожу, выкину dht11
А ещё где взять или куда подкинуть реле или nrf-ку (она много заняла)
а где "#include <Wire.h>"? Перед "include <Adafruit_AHTX0.h>" .
Добавлю.
Сейчас это не так важно.
Куда всё это подключить? В RX и TX можно? GPIO 10 и 9 я так понял нельзя. Тогда для чего их сделали?
из того что написано - свободные пины должны остаться
  • dht11 - 1 шт
  • dallas DS18B20 - 1шт
  • nrf - (всего 8, один не занят, 2 питание) - 5 шт.
  • реле - 2 шт
Итого: 9 шт. Вся правая сторона, кроме RX и TX
@KOTOFEY, так в Node MCU пинов должно бы хватить. Можно, например, заюзать с D5 по D8. Релюхи туда повесить, dallas опять же. А на D1, D2 - I2C шину. NRF на SPI так и оставить.
Реакции: KOTOFEY
@KOTOFEY, ну, если так подключите - то пинов вполне хватит. Ещё и останутся. ;)
Реакции: KOTOFEY
Почему же нельзя - можно. Только осторожно. ;) Просто при прошивке нужно будет отсоединять подключенное, что неудобно. Да и корректный вывод данных в монитор последовательного порта будет невозможен.
Реакции: KOTOFEY
KOTOFEY
2 Янв 2020
39
Проблемка. BMP280 куча контактов. Cтоп! Он так же на D1 и D2 ?
На схеме не смог подключить датчики (DHT11, BMP280 и AHT10) т.к. в редакторе нет их.
KOTOFEY
2 Янв 2020
39
В каком редакторе?
Не так выразился. Программа для схем. fritzing
Парни, на все датчики нужно делать так?
Если у меня будет три датчика на D1и D2, то нужно три резистора или одного достаточно?
KOTOFEY
2 Янв 2020
39
Перепаял, перепрошил. Два DS18B20 завёл, всё нормально.
Вот AHT10 ни как. Столько скетчей перепробовал. В мониторе порта тишина, хотя принт есть.
Прикрепил скрин когда хоть что-то было.
Подскажите пожалуйста, куда думать, что делать с ним?
Подключаю без резистора в D1 и D2, земля и 3.3в.
Спасибо!
