Активный светодиодный журнальный столик (сделать подобное)
2,493
998
Тут ничего сложного.
Покупаешь монитор с тачскрином нужного размера.
Тачскрин отдираешь, монитор продаёшь.
Паяешь кучу светодиодов со сдвиговыми регистрами или всеми любимые трёхцветные.
Подцепляешь всё к ардуине.
И всё.
lilwondermelo
25 Июл 2019
Здравствуйте, если эта информация вам еще поможет: сам автор изделия указывает, что использует инфракрасные светодиоды и датчики, улавливающие испускаемые этими светодиодами и отраженные от предметов ИК волны. Принцип тот же, что и у бесконтактных выключателей света в некоторых светильниках. Для ардуино за 22 рубля модуль китайский есть, там уже все сразу. Нарисуйте сетку, где в узлах будут синие светодиоды, а между ними равномерно эти датчики. В проекте автор сооружает драйвер еще для светодиодов, но самый удобный и функциональный вариант - адресная светодиодная лента. Получили сигнал с датчика - зажгли светодиоды вокруг него. Ну и адресные светодиоды rgb, поэтому можно в любой момент стать Дартом Вейдером, если синий цвет надоел. Надеюсь, что помог, если что - спрашивайте
2,493
998
@lilwondermelo, Так и знал, что так сделано. Проще просто некуда. Правда я думал там типа координатной сетки с датчиками по краям. Но такой вариант не прокатывает из за перекрываемости горизонтальных и вертикальных координат.
А у него всё просто.
Реакции: lilwondermelo
