ARDUINO Альтиметр и пороговое значение...
Mefistophel
16 Авг 2018
25
Актюбинск
Здравствуйте!
Задача альтиметра, дать сигнал на определённой высоте, но проблема в том, что эта высота будет зафиксирована дважды. Как проигнорировать первую регистрацию? Я не прошу готового кода, но буду благодарен за объяснение, желательно "на пальцах"))
1,347
Почти готовое решение.
f=false
if (высота=порог)
if (f) дать сигнал;
f=true
Самое простое, но мне оно не нравится. Альтиметр может проскочить точный порог. Поэтому нужно округление. Но как пример пойдет.
Mefistophel
16 Авг 2018
25
Актюбинск
f=false
if (высота=порог)
if (f) дать сигнал
f=true
не пойдёт, условие - высота будет пересечена ДВАЖДЫ, а отработать нужно только второе прохождение...
у меня, пока, реализовано как обработка до (≤Х), потом переход в обработку (≥Х), но это костылинг... наверняка есть более изящное решение...
1,347
Поставил скобки, торопился, отходил. вот посмотри что будет по примеру
f равно фальш
тогда при высоте равной порогу сигнала не будет. будет f равно истина, и только после 2-го прохождения f будет истина. Смотрите ширше. и начально значение должно быть до цикла. Что ж все разжевывать то надо
Mefistophel
16 Авг 2018
25
Актюбинск
Для начала - схема:
И некоторые уточнения. Это модуль системы спасения летательного аппарата, а точнее, уже вторая его ступень - выброс парашюта. Первая ступень, на выбросе ленты, реализована на определении начала снижения аппарата. Тут затруднений не возникло (хоть и лютый пионер с этом).
Скорость отрыва аппарата - 93км/ч, скорость в пике - 1028км/ч. Учитывая, что датчик может 157 раз в секунду, до на скоростях, близких к максимальным - разница показаний, между замерами, будет достигать 1,8 метра...
Получается, что и округление несильно поможет, нужно именно ≤ .
Добавлено:
Несколько раз просмотрел ваш пример... Разве не два условия должно быть? Первое для фол, второе для тру?
1,347
Для тру есть, вот оно if (f) дать сигнал;
а для фол какое ? ничего не делать ? Ну можно добавить если "фол", то f=тру. Но даже и без условия оно будет тру. Это если пороговое значение меняется только 2 раза.
Но я бы сделал условие на изменение высоты, если высота уменьшается и пороговое значение меньше критического. А так же можно еще скорость уменьшения вычислять.
Mefistophel
16 Авг 2018
25
Актюбинск
Уж простите, но никак не пойму...
мы задали f=false,
аппарат улетел, пересек пороговую высоту,
сработало условие if (высота=порог) if (f) дать сигнал
переменная приняла (true)
Получается, что аппарат продолжает подниматься, но сигнал на срабатывание системы торможения уже дан...
1,347
if (f) сработает тлько если f== true. И далее в этом же блоке f станет true но позже. Срабатываение будет на 2-ой раз.
Если с логическими переменным сложно , то берите числа
при объявлении переменных
тестовое число равно 0
в рабочем цикле :
если высота равна порогу, то тестовое число увеличить на 1.
если тестовое число больше 1 то сработать парашюту.
1,008
@Mefistophel, вы не точно формулируете задачу. Посмотрите на это под другим углом. Смысл ведь не в том, чтобы отследить ВТОРОЕ пересечение высоты. Смысл в том, чтобы устройство сработало при падении.
Условие падения очень простое - каждая следующая высота меньше предыдущей. Вот на это и ориентируйтесь. То есть вам нужно отследить такой момент, когда предыдущая высота была больше "высоты Х", а текущая - меньше. А второе это будет пересечение или первое - совершенно не важно.
Реакции: Mefistophel
DAK
8 Окт 2020
517
139
f=false
if (высота=порог)
if (f) дать сигнал;
f=true
Может немного непонятно человеку...
До цикла loop нужно сделать f=false;
В цикле
if (!f){
  if (высота>порог)
    f=true
}else{
  if (высота<порог)
  Дать сигнал на торможение
Nikanor
1 Окт 2020
178
может так понятнее будет.
на картинке выше три участка полёта - до порога. выше порога - падение ниже порога.
byte state = 0;
if (state == 0 && высота>порог)
    state = 1;
else if if (state == 1 && высота<=порог)
    state = 2;
1,347
Видимо это по мотивам амперки строиться ракет. Ну или без мотивов. Тогда там точно будет только 2 пересечения пороговой высоты. Я то в голове представлял самолет, который может летать туда-сюда, а вот ракета тогда точно попадает под указанные параметры. тогда цикл надо делать примерно так:
переменные
порог=какое то значение
старая_высота=0
высота=0
цикл луп
высота=считатьвысотус_альтиметира
если (высота-старая_высота) меньше 0 то // опускаемся!
если высота меньше или равна порогу то выкинуть парашют!
конец цикла луп
Mefistophel
16 Авг 2018
25
Актюбинск
Всем большое спасибо, пойду разбираться...
Ещё вопрос, что вы думаете за Ardublock, он зло - или добро?
Mefistophel
16 Авг 2018
25
Актюбинск
Для меня зло злющее.
Но кому то в пользу.
40 лет, всю жизнь работал "в цеху" строитель, водитель, грузчик. Обучаться уже трудно, уже не та гибкость ума, но стараюсь. Леплю в Ardublock и анализирую Arduino-код, ищу причинно-следственные связи.
Делаю с потомками самолёты на любительском уровне. Требуют ракету, ну, если уж будем делать ракету, то, почему бы не собрать и "бортовой самописец"?))
Пока имеем это:
#include <iarduino_Pressure_BMP.h>
iarduino_Pressure_BMP sensor(0x77);
float bmppressure;
float bmptemperature;
float bmpaltitude;
float bmppressure2;
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <iarduino_RTC.h>
float  Alt_Start;
float  Alt_Moment;
long  Time;
float  Press;
float  Temp;
iarduino_RTC time(RTC_DS1302, 8,6,7);
void sd_print(String file, String texttoprint, boolean lf)
   File sd_file;
    sd_file = SD.open(file, FILE_WRITE);
  if(sd_file){
    if(lf)sd_file.println(texttoprint);
    else sd_file.print(texttoprint);
    sd_file.close();
void setup()
   Alt_Start = 0;
   Alt_Moment = 0;
   Time = 0;
   Press = 0;
   Temp = 0;
  sensor.begin();
  SD.begin(10);
     time.begin();
   Time = time.gettime("H:i:s");
     if(sensor.read(1)){
      bmppressure = sensor.pressure;
      bmptemperature = sensor.temperature;
      bmpaltitude = sensor.altitude;
        if(sensor.read(2)){
      bmppressure2 = sensor.pressure;
   Alt_Moment = bmpaltitude;
   Temp = bmptemperature;
   Press = bmppressure2;
void loop()
    sd_print("fly_logs.txt",(String(Time) + String(Alt_Moment) + String(Press) + String(Temp)),true);
    if (Alt_Moment > Alt_Start) {
      if (Alt_Moment < Alt_Start) {
        if (Alt_Moment <= 50) {
          pinMode(21, OUTPUT);
           digitalWrite(21,HIGH);
           Alt_Start = Alt_Moment;
      pinMode(20, OUTPUT);
       digitalWrite(20,HIGH);
Уже понятно, что со скоростями ракеты - переменная "Time" будет меняться не часто, а хотелось бы отслеживать динамику. Есть ли возможность отслеживания долей секунды?
Mefistophel
16 Авг 2018
25
Актюбинск
Выбросил переменную "Time", 51 строка изменена как:
sd_print("fly_logs.txt",(String(time.gettime("H:i:s")) + String(Alt_Moment) + String(Press) + String(Temp)),true);
2,526
1,006
Вместо DS1302 возьмите DS3231.
У него есть выход, который можно запрограммировать на 1Гц, 1024Гц, 4096Гц, 8192Гц и 32768Гц.
Подключается на прерывания микроконтроллера и в прерывании можно поднять флаг а в теле цикла при появлении этого флага запомнить где то то что Вам нужно. Лишь бы эта операция заканчивалась раньше, чем появится новое прерывание.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Код не могу понять, если условие в 52 строчке сработает, то вложенное условие в 53 строчке вроде не должно работать.. Что именно должен делать чёрный ящик кроме чтения параметров и записи их на sd?
Mefistophel
16 Авг 2018
25
Актюбинск
Там идёт постоянное сравнивание и перезапись данных, так что, рано ли поздно, условие выполнится...
Назначение: отслеживать начало снижения (выброс тормозной ленты) и пороговой высоты (выброс парашюта). После правок ошибок имеем:
float bmppressure;
float bmpaltitude;
float bmppressure2;
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
float  Alt_Start;
float  Alt_Moment;
float  Press;
float  Temp;
   File sd_file; sd_file = SD.open(file, FILE_WRITE);
  if(sd_file){if(lf)sd_file.println(texttoprint); else sd_file.print(texttoprint); sd_file.close();}
void setup()
   Alt_Start = 0; //Базовая высота
   Alt_Moment = 0; //Текущая высота
   Press = 0; //Текущее давление
   Temp = 0; //Текущая температура
  sensor.begin();
  SD.begin(10);
     time.begin();
void loop()
       if(sensor.read(1)){bmppressure = sensor.pressure; bmptemperature = sensor.temperature; bmpaltitude = sensor.altitude;}
          if(sensor.read(2)){bmppressure2 = sensor.pressure;}
     Temp = bmptemperature; //Получение текущей температуры
     Press = bmppressure2; //Получение текущего давления
     Alt_Moment = bmpaltitude; //Получение текущей высоты
   //Если текущая высота больше базовой (идёт подъём)
   //Если текущая высота меньше базовой (идёт спуск)
   //Если текущая высота меньше пороговой
          pinMode(21, OUTPUT); digitalWrite(21,HIGH); //Сигнал на выброс парашюта
          Alt_Start = Alt_Moment;}
      pinMode(20, OUTPUT); digitalWrite(20,HIGH); Alt_Start = Alt_Moment;} //Сигнал на выброс тормозной ленты
    sd_print("fly_logs.txt",(String(time.gettime("H:i:s")) + String(Alt_Moment) + String(Press) + String(Temp)),true); //Записываем текущие данные
    delay(10);
1,347
Вы опять запутались. Смотрим условие подробно и подтсавляем конкретные тестовые числа:
        digitalWrite(21, HIGH);
    digitalWrite(20, HIGH);
Alt_Start=0
АльтМомент=0 (буду писать так, что бы не переключаться)
цикл 1. АльтМомент Больше АльтСтарта ? нет. В условие не заходим.
АльтСтарт=АльтМомент
цикл 2. АльтМомент Больше АльтСтарта ? нет. В условие не заходим.
И так до бесконечности.
Допустим в какой то момент, который тут надо предусмотреть ракета полетела и АльтМомент будет скажем 10. Что будет ?
АльтМомент больше АльтСТратр ? Да! Заходим в условие
АльтМомент меньше АльтСТрать? Нет! и в условие уже не заходим. И никогда не зайдем!
А далее по кругу
Реакции: DAK
DAK
8 Окт 2020
517
139
Вряд ли условие в 40 строчке сможет сработать. Я с телефона, жутко неудобно, но надо бы подправить, я бы всё вычисления делал только в случае чтения параметров датчика альтиметра, что будет, если вдруг датчик не прочитается.... А по поводу условия... Для запуска условия в 40 строке, надо, чтобы условие в 38 было истиной. А если в 38 строке будет true, то в 40 будет false
Alt_Start=0
А далее по кругу
Помоги человеку, подправь, пусть с мужиками ракету запустят....
1,347
Ну он пока справляется почти. Надо чуть подсказывать. А это лучше чем сделать все за него. Если будет трудно -скажет, я думаю.
Mefistophel
16 Авг 2018
25
Актюбинск
А далее по кругу
ну почему не зайдём? рано или поздно, ракета начнёт снижение... В каждом цикле, после сравнения, идёт перезапись АльтСтарт данными из АльтМомент:
0 равно 0
10 больше 0
перепишем
20 больше 10
перепишем
30 больше 20
перепишем
1000 больше 900
перепишем
900 меньше 1000
входим во вложенное условие:
800 меньше 900
перепишем
100 меньше 200
перепишем
Чёрт... в цикле, я не обновляю Альт_Момент! Нужно это исправить...
А вот дальше, действительно, затык... Как подключить третий уровень вложенности? Ведь второй просто будет ЛУПить до падения...
Категорически против, так ничему не научишься, от толчка в нужную сторону - не откажусь... Но готового кода - не приму...
