Ambilight. Задания на доработку
ChP
6 Янв 2019
Всем привет! Очень хочу заменить в скетче поочередное включение красного, зеленого и синего цветов при запуске компа на бегающую полоску в нижней части ленты (с лево направо) синего цвета. Самостоятельно решить вопрос не удается. Может кто помочь с этим делом? Скетч от Gyverа.
D1N1G0
15 Май 2020
Просьба - пожелание, как насчет апгрейда Ambilight? хочется ее сделать беспроводной, чтобы к ней шел только кабель питания, а данные ну например через wifi мост? сделал подобное на hc-12 но зачем городить такое наверняка связку hc-12+nano можно заменить на Wemos?
Vlades
17 Авг 2020
Соратники, доброго времени суток. Не знаю, может эту тему уже открывали (если да, подкиньте ссылочку пожалуйста), но возникла идея сделать небольшое усовершенствование Ambilight подсветки. Задумка такая: когда выключается комп (или уходит в спящий режим), подсветка переходит в своего рода "режим ожидания" и просто монотонно переливается либо вся сразу одним цветом, либо из одного угла в другой.
Сам я в программировании шарю очень поверхностно, поэтому кому будет интересно -- присоединяйтесь :3
Заранее, спасибо за помощь
Un_ka
13 Июл 2020
243
75
других форумов.
Страничка на гитхабе. Страница обсуждения.
Поглядим на эту функцию последней версии 1.3 двулетний давности.
Функция.:
void check_connection() {
  if (led_state) {
    if (millis() - off_timer > (OFF_TIME * 1000)) {
      led_state = false;
      FastLED.clear();
      FastLED.show();
Можно брать эффект от сюда.
masterBo
1 Сен 2020
Ребят, подскажите как с Ambilight сделать будильник "Рассвет". Кто-то пробовал может? Интересно и с RTC и без
Mmaaxxch
30 Окт 2020
Вечер добрый.
Короче, имеется самсунговский монитор с поддержкой функции PbP.
Соответственно периодически сигнал на монитор идет через Dp и MiniDp.
Отсюда вопрос:
Можно ли как нибудь реализовать поддержку вывода изображения с двух проводов?
И есть ли возможность сохранения нескольких профилей если не будет возможности автоматически определения включения/выключения PbP?
Заранее спасибо)))
P.s. ещё вопрос:
144 диода на метра это перебор для данного проекта или сойдет?))))
