Анализатор CAN шины
Vladimir.kapechko.1982
30 Янв 2024
Добрый вечер! Прошу помощи в создании анализатора can шины на базе ардуинки. Анализатор необходим для поиска неизвестного устройства в can шине и получения данных от этого устройства с последующим управлением этим устройством по can шине. Спасибо.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Есть полно готовых анализаторов, например canhacker.
Делать такое же с нуля - годы.
30 Янв 2024
Так задача то стоит получить данные от неизвестного устройства. А потом уже основываясь полученными данными подавать команды на устройство. Анализатор подключается непосредственно к самому устройству других устройств на шине нет.
Canhaker понятное дело есть но здесь другое о устройстве неизвестно ничего и частота на которой передаётся сигнал по шине тоже неизвестна. Само устройство это ИК Антена которая работает по can шине.
465
@Vladimir.kapechko.1982, судя по вашему описанию задачи, для начала требуется реверс-инжиниринг этого вашего "неизвестного устройства". А уж потом попытки какого-либо взаимодействия по CAN.
Совет: бросьте это дело. Вы даже и близко не представляете объём работы, сроки и конечную стоимость этого всего.
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
@Vladimir.kapechko.1982, какой толк от вашего анализатора, если команды будут зашифрованы? или вы думаете, что производители автомобильной электроники настолько простые чувачки, что не позаботились о своей коммерческой жилке ? Анализатором может выступать тот же осциллограф, но вам какой толк от этого будет ?
