ARDUINO Ардуина не работает с монитором порта
Niki63
19 Ноя 2022
Всем привет. Я только начинаю изучать ардуино, и у меня вопрос. У меня есть ардуино мега (точнее её китайский аналог RobotDyn MEGA r3), RAMPS 1.4, и я на ней пытаюсь собрать лазерный гравер. Прошивку решил использовать GRBL, прошил ардуину, но не в мониторе порта, не в Lazer grbl, не удаётся подключится к ардуине. Скорость и в мониторе порта и в прошивке 115200. При внешнем осмотре ардуины меня смутило то, что что над какой-то схемой нету, как я думаю, кварца, и трёх каких-то smd компонентов. На фотках на алишке эти компоненты есть. IMG_20221119_142758.jpgIMG_20221119_143010.jpg
Может, китайцы забыли их припаять? Кто-нибудь знает, какие это компоненты, и может ли дело быть в этом? Всем заранее спасибо!
1,932
Может и забыли, а может и не нужен.
Наименование чипа напишите, если не затерли.
Реакции: Niki63
1,932
@Niki63, C-серия без кварца работает.
В системе определяется как последовательный порт?
Niki63
19 Ноя 2022
@Геннадий П, да, определяется. Драйвера устанавливал и переустанавливал много раз, не помогло
1,325
В ардуино иде есть примеры. Basic - AnalogtoSeral. Если загрузить его и проверить монитор порта будет ли что то видно ? Если да, то значит проблема с настройкой прошивки гравера, если нет - то надо дальше думать.
Реакции: Niki63
Niki63
19 Ноя 2022
@Старик Похабыч, попробую, как домой приеду. Это может быть из-за того, что на оригинальной ардуине usb type B, а на моей micro USB?
