Ардуино библиотеки для IOS или Windows
Neon Elektra
7 Янв 2023
Привет знатокам и мастерам!
Недавно начал знакомиться с Ардуино на старости лет. Изучаю, читаю самоучители, книжки разные... У меня макбук. И вот столкнулся с использованием библиотек. С книжкой, что я сейчас читаю (Белов А. В.) идут примеры с использованием библиотек, которые лежат у него на сайте. Пытаюсь их подгрузить к Arduino IDE, но не получается. И вот хотел бы спросить у знатоков — библиотеки разделяются на те, которые можно использовать только для Windows или только для iOS? Или они универсальны? В книжке описывается как их загружать в Windows. Спасибо заранее))
474
Нет, никак не разделяются. Если библиотеки предназначены для среды arduino IDE, то без разницы, какая на Вашем компьютере ОС. Главное - чтобы эта самая arduino IDE была установлена.
Для других ОС (макось, линукс) процес установки библиотек в среде ардуино такой же. Всё делается через те же пункты меню.
Реакции: Neon Elektra
Neon Elektra
7 Янв 2023
@PiratFox, понял! А библиотеку IDE добавляет только из архива ZIP ? Или просто файл особого расширения может добавить ?
К примеру вот скачал я такую папку👇 и могу добавить один файл из этой папки?
1,303
Можно добавить ручками, в винде лежат (обычно) мои документы-ардуино-либририс. А где в огрызке не знаю. Но каталог библиотек лежит там же где и все проекты.
474
На первых порах используйте этот способ, во избежание ошибок. Потом, когда разберётесь, пробуйте другие. А вообще, желательно все файлы библиотек, задействованных в проекте, в распакованном виде помещать в оду папку с файлом скетча. Так меньше будет глюков и багов, связанных с подключением библиотек. Кстати, в серьёзных ИДЕ так и делают.
Если хотите установить через Менеджер библиотек самой среды, то нужно все эти файлы запаковать в один zip архив и потом добавлять. А можно незапакованными скопировать их все в папку со скетчем проекта. Но тогда эта библиотека будет доступна ТОЛЬКО для этого проекта.
942
@Neon Elektra, библиотека - это набор файлов, в простейшем случае, как показан у Вас, - минимум *.h и *.cpp, один без другого работать не будет. Файл keywords.txt позволяет подсветить имена, использованные в библиотеке. Без него обойтись можно, но зачем? Так же удобнее.
Реакции: Старик Похабыч
