ардуино и обд2 по К линии
viktor110668
24 Дек 2023
добрый день, я вот мучаю код , походу уже затупил, инициализацию прописал, а запросы после 69 строки не идут, ардуино уно ,лсд TFT, общение по rxtx, помогите найти ошибку пжлста.
#include <TFT.h>                 // Подключаем библиотеку TFT
#include <SPI.h>                 // Подключаем библиотеку SPI
#define cs   9                  // Указываем пины cs
#define dc   8                  // Указываем пины dc (A0)
#define rst  7                   // Указываем пины reset
TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst);
#define K_line_RX 0
#define K_line_TX 1
int n;
int Temp1 = 75;
int Temp2 = 25;
int PMM = "      ";
int SPEED = "      ";
String s;
int pac =0;
int tm = 10000;
byte    init_obd[] = {0x81,0x10,0xFC,0x81,0x0E};      // инициализация K-line шины  81 10 FC 81 0E
byte     pmm_obd[] = {0x04,0x21,0x81,0x04,0x01,0xAB}; // запрос оборотов двигателя  C2 33 F1 01 0C F3
byte   temp1_obd[] = {0x05,0xAC,0x81,0x02,0x11,0x0D,0x52}; // запрос температуры ож      05 AC 81 02 11 0D 52
byte   temp2_obd[] = {0x81,0x10,0xF1,0xFC,0x82,0x0F}; // запрос температуры воздуха                          81 10 FC 82 0F
byte   speed_obd[] = {0xC2,0x33,0xF1,0x01,0x0D,0xF4}; // запрос скорости автомобиля C2 33 F1 01 0D F4
void setup()  {
  pinMode(K_line_RX, INPUT);
  pinMode(K_line_TX, OUTPUT);
  //myOLED.begin();
  //myOLED.clrScr();
  TFTscreen.begin();   // Эта строка необходима в начале каждого скетча, где используется TFT-экран:
  TFTscreen.background(0, 0, 0); // Очищаем фон экрана, заливая его черным цветом:
void loop(){
   read_CAN();
   tm--;
   if (tm <0){
    tm=10000;
    Serial.flush();
    //for(int i=0;i<6;i++) Serial.write(pmm_obd[i]), delay (10);
void read_CAN(){
if (pac == 0) {
  digitalWrite(K_line_TX, HIGH), delay(300);
  digitalWrite(K_line_TX, LOW), delay(25);
  digitalWrite(K_line_TX, HIGH), delay(25); //-----------_-
  Serial.begin(10400);  // ------------_- ISO 14230-4 KWP 10.4 Kbaud
  for(int i=0;i<5;i++) Serial.write(init_obd[i]), delay (10); // отправляем команду инициализации K-line шины
   //for(int i=0;i<5;i++) Serial.write(pmm_obd[i]), delay (10);
    //delay(100);
    for(int i=0;i<5;i++) Serial.write(temp2_obd[i]), delay (10);
   // delay(100);
//delay(100);
//delay(100);
delay(250);
  char byfer[30];
  n = Serial.available();
  if (n > 0) {  pac++;
  for (int i=0;i<n;i++) byfer[i]=Serial.read();
  String byte8 = String(byfer[8],HEX);   // С1 (HEX) = 193 (DEC) // С1 успешный ответ
  String byte10 = String(byfer[10],DEC); // 05 HEX = 05 DEC, 0F HEX = 15 DEC, 0C HEX = 12 DEC, 0D HEX = 13 DEC
if  (n == 14 && byte8 ==  "C1")   {  // ждем инициализхации шины
                                        Serial.flush();
                                        delay(100);
if (n == 14  && byte10 ==  "12" )     {  // читаем обороты двигателя из 12-го и 13-го байта пакета
                                        s = String(byfer[11],DEC);
                                        int h = s.toInt();
                                        s = String(byfer[12],DEC);
                                        int l = s.toInt();
                                        PMM = word(h, l)/4;
TFTscreen.stroke(255, 255, 255);
TFTscreen.setTextSize(2);
  TFTscreen.setCursor(20,20);
    TFTscreen.print(PMM);
    delay(200);
1,343
Обрывок кода:
if (n > 0) {  pac++;
А кто сказал, что byfer[8] или byfer[10] существует в нужном виде ? А если n меньше 9 ?
viktor110668
24 Дек 2023
напишите пожалуйста примерчик , для понимания куда двигаться
viktor110668
24 Дек 2023
нет не ИИ , я брал примеры, прочитал ардуино сайт, по работе с UART, я начал с того о чем пишут на форумах, написал ини дисплея и вывод переменных
потом посмотрел как пишут инициализацию обд, скачал логи с моей машины , прописал запросы согласно логам, потом посмотрел как пишут запросы данных , скачал логи данных,
viktor110668
24 Дек 2023
вот логи ниссана
0000037950: Модуль "KLine Nissan EFI Type0" ver 1.0.0.6
0000037990: Open COM9 Baud=10400 RTO=20 P4=0 DTR=ON
0000038719: TxD(Эхо):81 10 FC 81 0E
0000038720: Grafic
0000038721: ECU не отвечает
0000038752: TxD(Эхо):81 10 FC 82 0F
0000038752: Close COM9
0000039072: Open COM9 Baud=10400 RTO=20 P4=0 DTR=ON
0000039791: TxD(Эхо):81 10 FC 81 0E
0000039792: Grafic
0000039793: ECU не отвечает
0000039824: TxD(Эхо):81 10 FC 82 0F
0000039824: Close COM9
0000040144: Open COM9 Baud=10400 RTO=20 P4=0 DTR=ON
0000040910: TxD(Эхо):81 10 FC 81 0E
0000040911: RxD:83 FC 10 C1 5D 8F 3C
0000040912: Fast Init OK
0000040913: Grafic
0000040954: TxD(Эхо):05 AC 81 02 11 0D 52
0000040954: RxD:02 EC 81 6F
0000041004: TxD(Эхо):04 21 81 04 01 AB
0000041004: RxD:03 61 81 69 4E
0000041054: TxD(Эхо):04 21 81 04 01 AB
0000041054: RxD:03 61 81 69 4E
0000041104: TxD(Эхо):04 21 81 04 01 AB
0000041104: RxD:03 61 81 69 4E
0000041154: TxD(Эхо):04 21 81 04 01 AB
0000041154: RxD:03 61 81 69 4E
0000041194: TxD(Эхо):04 21 81 04 01 AB
0000041194: RxD:03 61 81 69 4E
1,343
При передачи пакета надо убедиться, что он принят полностью.
Тут возможны варианты.
Если величина пакета строго определенная, то можно попробовать дождаться, когда буфер заполнится нужным числом байт. Но тут надо быть уверенным, чо начало пакета совпадает с начальным элементом буфера.
Если длина пакета может быть разной, то тогда это длинна либо как то задана внутри пакета, либо есть какой то завершающий байт. И действия для каждого из вариантов будет разное.
viktor110668
24 Дек 2023
судя по лог то длинна одинаковая, я попробую найти справочник по передачи строки по uart, почитаю может что и получится
1,343
Если смотреть лог, то полученные данные то 4, то 5, то 7 байт, тогда какие 8-10 байт на прием идут ? Или выводится не вся строка.
viktor110668
24 Дек 2023
в логе две отправки запроса , а правильный запрос 81 10 FC 81 0E вот этот, а ответ вот такой 83 FC 10 C1 5D 8F 3C где С1 из этого пакета означает что блок готов к передаче данных, вот тогда и пойдет запрос уже оборотов 04 21 81 04 01 AB а ответ нулевых оборотов будет 03 61 81 69 4E где изменяется последние два байта, в таком виде должно показывать десятичное число 0
в итоге что получаем
0x81,0x10,0xFC,0x81,0x0E отправка инициализации в формате hex
83 FC 10 C1 5D 8F 3C ответ (C1) я готов к обмену данных
0x04,0x21,0x81,0x04,0x01,0xAB запрос данных по оборотам двигателя
03 61 81 69 4Е данные оборотов
я задался этим потому что на моей машине не предусмотрено тахометра и она праворульная для внутреннего рынка японии так что покупка бортового компьютера пустая трата денег ни один не подошел
1,343
Я может чего не понимаю.
Если смотреть ответ, то C1 идет 4-ой по счету, если брать в буфере, то индекс будет 0. Почему тогда byfer[8] ?
И второй момент, для чего переводить byfer[8] в троку ? Что бы сравнить byfer[8] с C1 достаточно написать byfer[8]==0xC1
viktor110668
24 Дек 2023
byfer[8]==0xC1 я прочитал что если так прописать то если в буфере появится С1 то все остальные данные игнорируются, если правильно то я пропишу и попробую инициализировать блок, спасибо за подсказку , и думаю прописать через if написать включение светодиода сигнализирующем о том что инициализация пройдена, else if можно их применить , надо почитать ))
1,343
Вы меня не поняли.
Почему именно индекс буфера 8 ?
И еще важно чистить буфер перед приемом новых сообщений, там может оказаться мусор, я не уверен, что при динамическом выделении памяти под него там будут нули.
viktor110668
24 Дек 2023
Serial.flush(); если этой функцией чистить буфер то я на правильном пути, можно индекс поставить 16 или 64
1,343
Я не про буйфер UART, а про буфер куда считывается информация из UART , вот про этот byfer
И индекс это не размер, а номер массива этого буфера. В данном случае он почему от 8, или 10 . Хотя номер нужного элемента , как я уже выше писал 3
Индекс в буфре: 0 1 2 3
viktor110668
24 Дек 2023
а , ну да, это номер 3 , сейчас пишу заново уже придерживаясь правилам
viktor110668
24 Дек 2023
тут нарисовалась новая проблема, перед запросом данных есть еще запрос на разрешение чтения этих данных
TxD(Эхо):05 AC 81 02 12 01 47
RxD:02 EC 81 6F
голову можно сломать, теперь буду думать и читать дальше букварь ардуино
viktor110668
24 Дек 2023
приветствую всех, переписал значит я все , и первая часть заработала это инициализация , а вторая наполовину, отправляю ответ на запрос 04 21 81 04 01 AB ответ получаю 03 61 81 69 4E в этом пакете последние два байта перевожу в целые числа но на дисплее показывает 3345 или я последние байты с пакета не правильно читаю или буфер не очищается после предыдущего чтения, пожалуйста подскажите где я не так делаю
#include <OLED_I2C.h>
OLED  myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t MediumNumbers[];
extern uint8_t RusFont[];
extern uint8_t SmallFont[];
#define K_line_RX 0
#define K_line_TX 1
int n;
int PMM = 847;
String s;
int pac =0;
int tm = 10000;
byte     pmm_obd[] = {0x04,0x21,0x81,0x04,0x01,0xAB}; // запрос оборотов двигателя  04 21 81 04 01 AB
void setup()  {
  myOLED.begin();
  myOLED.clrScr();
void loop(){
   read_CAN();
   tm--;
   if (tm <0){
    tm=10000;
    Serial.flush();
    delay(200);
void read_CAN(){
 if (pac == 0) {
  Serial.begin(14400);  // ------------_- ISO 14230-4 KWP 10.4 Kbaud
  delay(100);
  myOLED.setFont(SmallFont), myOLED.print("SEND> C1 33 F1 81 66", 0, 0),myOLED.update();
   char byfer[30];
  if (n > 0) {  pac++;
  Serial.flush();
  myOLED.setFont(RusFont), myOLED.print("ghbyznj ,fqn", 0, 20), myOLED.printNumI(n, 90, 20);
  myOLED.print("Gfrtnjd", 0, 30), myOLED.printNumI(pac,70,30),myOLED.update();
                                        int h = s.toInt();
                                        s = String(byfer[13],DEC);
                                        int l = s.toInt();
                                        PMM = word(h, l)/4;
                                        delay(200);
myOLED.clrScr();
  myOLED.setFont(MediumNumbers);
  myOLED.printNumI(PMM, RIGHT, 32);
  myOLED.setFont(RusFont);
  myOLED.print("J<JHJNS LDBU", LEFT, 36);
  myOLED.update();
viktor110668
24 Дек 2023
я отправляю 04 21 81 04 01 AB а получаю 03 61 81 69 4E и последние два байта полученного пакета вывожу на дисплей
PMM = word(h, l)/4; вот этой формулой я ставил 4 и 5 байты , все равно не получается , может формула другая нужна, последние два байта в переводе долны получится 10578\4 хотябы должно получится 2644,5 и этого не получается
1,343
Можно меня прям носом ткнуть где вы ставите эти 4-ый и 5-ый байт ?
Еще для понимания:
Если порядок байт в слове такой же, то 694E это будет 26958, чем то даже похоже на ваше 2644,5
Если порядок обратный, то 4E69 это 20073
10578 никак не получить из тех 2-х байт. Переведите 10578 в HEX и будет 2952
1,343
Вот где тут это место ?
И что за дич взять число, перевезти его в строку, а потом строку переводить обратно в число ? Ананизм какой то...
