Получилась примерно вот такая игрушка:
Справа-снизу, стоят два "излучателя" - ИК-светодиод и RGB-светодиод. Сверху над ними "приемник" в виде доработанного фоторезистора. Доработка заключается в допайке 3-х нагрузочных сопротивлений вместо одного типового: 10кОм, 33кОм и 100кОм. Каждое имеет свой выход и можно подцепить на землю напрямую или через цифровой пин для выбора диапазона измерений.
Слева закреплен разьем для мостового делителя опорного напряжения (два резистора, ещё не закреплены в корпус) с грубой и точной балансировкой измерительного моста.
И платка с синеньким резистором - "измерительный ОУ" на базе 2-х LM358 (в одном корпусе). Резистор 100кОм с доп. резистором в 1кОм, что обеспечивает к-т усиления ОУ от 2.5 до 103.3 крат с устранением синфазной части.
Вот такая вот фигнюшка. Позволяет просвечивать палец 4-я длинами волн: 940нм, 630нм, 525нм и 450нм. В теории, можно получить содержание HbO2 (пульсоксиметр), а также HbMet и HbCO ..
Программное обеспечение в разработке.
