arduino nrf24l01 машинка.
Юра_1985
29 Май 2021
Добрый день! Нужна ваша помощь.:( Зависли два проекта но програмист с меня никакой. Первый ето простая машинка на одном моторе и серво поворотб а второй ето маунтиборд из колес гироскутера. Немогу найти скетч и неумею дописать для управления ДЖОЙСТИКОМ плавно вперед и назад. Серво слава богу есть в прошивке ну и кнопка пригодится. Получилось лично дописать вторую серво и еще трикнопки и все работает а вот розделить джойстик на два плавных канала на выходе не получается.ЗАБЛУДИЛСЯ В ТРЬОХ СОСНАХ.
Помогите дописать скетч управления мотором вперед и назад плавно. подключатся будет к драйверу MX1508.
И еще одна задача отключить движки при потери связи с передатчиком.:(
Всем добра и удачных проектов.
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Джойстик это два потенциометра, один показывает смещение стика по горизонтали, второй -- по вертикали. Показания потенциометра считывать умеешь?
Юра_1985
29 Май 2021
@Александр Симонов,
считать передатчиком путаюсь. Алгоритм понимаю.Аналог выводится в тыфру.( простите но клавиатура не работает).
Два резистора на входе приемника понимаю. Как записать виход для моторчика. Уже две недели сиджу и грызу интернет. Помогите чем сможете. или дайте почитать то что мне нужно. спасибо.
две недели сидишь, ничего не пробовал написать? - так и два года можно сидеть...
А если пробовал - показывай, чтоб было что обсуждать.
Юра_1985
29 Май 2021
Вот что получилось. Могу добавить серво в скетч и кнопки. Управления моторчиком реверсом не получается.
@Александр Симонов,
Гуглю неделю. Ребята..помогите примером на мой скетч. Гуглю но найти не получается. не могу приклеить функыю __int к моему скетчу. хоть подскажите какой бло4к скетча прописать для мого проекта. Спасибо что хоть кто то отписался.
вот ссылка где я тоже прошу помощи. Если не поможете то буду розбиратся сам . Пока ищу как приклеить реверс к RF24.
  • 1.3 KB Просмотры: 22
  • 2.1 KB Просмотры: 13
Юра_1985
29 Май 2021
@Александр Симонов,
"mx1508 ардуино yotube
"mx1508 ардуино google
Но не нашел как правильно создать пару для прием передача. Вот тут засада.
@bort707, @bort707, @bort707,
Я отсюда беру материал. Может я не правильно написал. Извините.
@Эдуард Анисимов,
Схему понимаю. ПРошивки не нашол. Подскажите как открыть в вашем файле прошивку.
@bort707,
RF24 myRadio (9, 10);
struct package
byte relay = 4;
int X=512;
int Y=512;
byte addresses[][6] = {"0"};
int OUT1 = 2;
int OUT2 = 3;
int OUT3 = 5;
int OUT4 = 6;
Юра, какой-то поток бессвязных слов
Найдите любой пример к библиотеке NRF24 - там всегда есть и приемник и передатчик
Юра_1985
29 Май 2021
@bort707,
Примеров куча. но управления аналоговым джойстиком вперед назад по радио для моего драйвера немогу найти. Есть там и кнопки и серво но моторчика реверс плавно немогу найти. ищу дальше. Видать плохо ищу. иду в уроки ардуино и снгова буду пробовать чтото клеить. Брату кораблик хочу подарить для прикормки рыбы. Сдаватся не буду тпотому что тот проект годится для моего Маунтиборда.
Если вы будете искать управление именно аналоговым сигналом и именно вашего драйвера - скорее всего не найдете никогда. Ищите отдельно 1) передачу данных NRF24. 2) преобразование аналоговых сигналов и 3) работу с драйвером мотора
А уж комбинировать 1, 2 и 3 - вам придется самому, на то вы и человек, а не тупой компьютер
Юра_1985
29 Май 2021
@bort707,
Вот ето меня заепило. Вот ето не думал. Спасибо Буду Искать. Надесь скоро отпишусь)) недели через две(
634
Млин, этих корабликов и машинок на YouTube как опавшей листвы осенью. Что мешает повторить?
*** Даже на этом форуме их хватает.
Юра_1985
29 Май 2021
@kostyamat,
Добрый день. Куча скетчов в инете я знаю. Мне нужен один для обычного драйвера выше указанного. Приведите пример самого простого скетча вперед назад и одного серво. С джойстиком у меня засада. порка изучаю свой вопрос. Каждый человек должен заниматся своим делом. извените что в лез сюда с глупыми вопросами. Один добрый человек мне откликнулся и надеюсь я свой вопрос скоро закрою.
1,347
Вот прям с этого сайта:
BMW25
8 Дек 2019
gyver Motor ,
библиотека отлично работает с nrf24
Юра_1985
29 Май 2021
@BMW25,
Добрый вечер!
Я пробовал библиотеку для моего драйвера ту что вы указали. Но неполучилось у меня. Я непонял как роспределить строчки в свой код передатчика и приемника.
BMW25
8 Дек 2019
Оформи код соответствующим тэгом или сообщение будет удалено
GyverMotor lib + NRF24 + joystic    (TX)
Arduino PV2 robot  NRF24L01
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
RF24 radio(9,10); // CE, CSN
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
char xyData[32] = "";
  int joystick[2];
  radio.begin();
  radio.setAutoAck(1);         //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
  radio.setRetries(0, 15);    //(время между попыткой достучаться, число попыток)
  radio.enableAckPayload();    //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
  radio.setPayloadSize(32);     //размер пакета, в байтах
  radio.openWritingPipe(address[0]);   //мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
  radio.setChannel(0x60);  //выбираем канал (в котором нет шумов!)
  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
  radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
  radio.powerUp(); //начать работу
  radio.stopListening();  //не слушаем радиоэфир, мы передатчик
///_______________________________________________________________________________///
              // джойстик на А0 и А1 //
int signalX = 255 - analogRead(0) / 2;
int signalY = 255 - analogRead(1) / 2;
    joystick[0] = signalX ;
    joystick[1] = signalY ;
   radio.write( joystick, sizeof(joystick) );
RX
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include "GyverMotor.h"
  GMotor motorR(DRIVER3WIRE, 2, 4, 6, (LOW/HIGH) );
  GMotor motorL(DRIVER3WIRE, 7, 8, 5, (LOW/HIGH) );
RF24 radio(9, 10);
  char recieved_data[32] = "" ;
  int  xAxis, yAxis;
   int joystick[2];
    int signalY = 0 ;
     int signalX = 0 ;
   motorR.setMode(FORWARD);
   motorL.setMode(FORWARD);
  radio.begin();
///_________________________________________________________________///
  radio.begin(); //активировать модуль
  radio.openReadingPipe(1, address[0]);     //хотим слушать трубу 0
  radio.startListening();  //начинаем слушать эфир, мы приёмный модуль
///_________________________________________________________________________________________________________///
  if (radio.available()) {
       radio.read( joystick, sizeof(joystick) );
    signalY = joystick[0];
    signalX = joystick[1];
   /// relay = sw[3];
    Serial.println(signalY);
    Serial.println(signalX);
  // преобразуем по танковой схеме
  int dutyR = signalY + signalX;
  int dutyL = signalY - signalX;
  motorR.setSpeed(dutyR);
  motorL.setSpeed(dutyL);
кто может добавить в код 2-3 релейных канала?
В этот код рано что-то добавлять, вы сначала добейтесь, чтобы хотя это у вас заработало. Подозреваю, что вы просто накидали операторов как попало.
Например в коде приемника вы подряд принимаете массивы joystick и receiveddata. А с чего вы взяли, что они придут именно в этом порядке.? Я вам гарантирую, что при реальной передаче порядок очень быстро собьется и данные из двух массивов перепутаются
BMW25
8 Дек 2019
код работает драйвер 3wire bts7960,
если ты знаешь, как сделать лучше, сделай это
Ребята, что у вас "работает"? Что за массив received_data вы принимаете в приемнике? - и главное зачем?
Вы же ничего подобного из передатчика не отправляете...
Когда копируете где-нить код - разбирайтесь в нем и не копируйте чепухи
