Arduino PRO MINI и программный Serial
ArGoNeOn
15 Апр 2020
36
подключил модуль GPS ATGM (библиотека TinyGPS++ ) к плате PRO mini, но на ней он не работает, на UNO всё ок, проблема в том, что нельзя открыть программно Serial порт?
788
243
@ArGoNeOn,
Если на UNO и PRO mini установлен одинаковый процессор 328P, то при одинаковых условиях они должны работать одинаково (кроме встроенного LED). При условии одинакового скетча возможны отличия на начальном этапе при различии в подаче питания, или различных загрузчиках. Попробуйте для проверки поставить delay(2000) в начале setup, возможно PRO MINI стартует быстрее чем UNO
