Arduino программатор PIC-ов.
Иногда встречаются очень интересные проекты выполненные на микросхемах PIC. Это микроконтроллеры с RISC архитектурой,
производимые фирмой Microchip Technology. Программаторы для PIC сложные и дорогие. Чтобы сделать программатор для PIC, нужен программатор для PIC, замкнутый круг для самодельщина. Но у нас есть Arduina! Сделаем из ардуины очень дешевый, очень простой, но работающий как очень дорогие HVSP программаторы микроконтроллеров от Microchip Technology.
HVSP - это High Voltage Serial Programming, высоковольтное последовательное программирование. Высоковольтное программирование позволяет сделать рабочим окирпиченный PIC контроллер из за неправильно выставленных фьюзов или заблокированных ног используемых при низковольтном программировании. В общем без разницы в каком состоянии Вам пришлют хитрые китайцы микроконтроллер, главное, чтобы он был аппаратно живой. А разлочить можно и ардуиной. Запрограммировать можно и ардуиной.
Схема.
Сборка на макетной плате.
Настройка Step-UP DC-DC
Пример работы программатора сделанного из ардуино нано в макете с парой дополнительных деталей которые можно выдрать из старой техники. Единственное для удобства я использовал повышающий преобразователь для получения 13V нужных для высоковольтного программирования. Удобство заключается в том, что просто вставляете программатор в USB и работаете не заморачиваясь на необходимости подачи внешнего питания. Иначе просто можно подать это напряжение от внешнего блока питания и схема станет еще проще.
Комментарии
Trush
29 Июн 2024
Решил, что проще исправить, чем объяснять почему не работает. Поэтому загружайте исправленный для новых версий Arduino IDE скетч.
Или можно просто прошить готовый hex в ардуину. Hex тут. Подключаете ардуино через USB к компьютеру и прошиваете с помощью GC Uploader . Как это сделать, нажать тут.
спасибо за проект, подробные инструкции и исправленный скетч. собрал на макетке, питание ардуино с компа, 13В с внешнего самодельного лабораторника. резистор к земле на 10 ногу пика PGM не ставил. дополнительно добавил светодиод с ноги А5 ардуинки через резистор на массу. теперь при чтении и записи пиков светодиод мигает, показывая работоспособность программатора)
сразу заработало, прошил и прочитал pic16f628a и pic16f648a, никаких проблем.
IngenerURTOSA
2 Май 2021
Хотел внедрить плавный пуск в авто.
Нашел прошивки для Смерч-7.
Собрал программатор, подключил pic12f675, он определился, прочитался, очистился 3FFF, но при записи программы выдает write error to device - please erase device first, на строке адреса 03F8. Повторно стирал, писал, не помогает.
При чтении видно что появился код в Programm memory, в Eeprom остаются FF, в устройстве не работает.
Питание раздельное для наны и пика, стоят электролиты.
Может кто что подскажет
StrannikM
31 Окт 2023
@alec-pavlov, для этого не подойдёт.
Здесь от Arduino только чип ATmega328 на плате.
Прошивка полностью своя. Не скетч Arduino. Заточена под конкретный чип и частоту.
AnHe.L
24 Фев 2025
Доброго времени суток.
Слова благодарности за труды и пояснения к проекту.
Хоть я и далек от программирования (давно было и то на "Фортране и Бейсике"), однако собрал согласно написанному - прошил и заработал сразу "мой частотомер" (pic16f628a ).
Спасибо
Реакции: StrannikM
