ARDUINO Arduino Web Serial UI: универсальный веб-интерфейс для управления Arduino через браузер
Александро
28 Окт 2018
Введение
Программа Arduino Web Serial UI — это готовый веб-интерфейс, который автоматически строит элементы управления на основе простых текстовых команд, приходящих из Serial-порта.
Всё, что нужно — открыть HTML-файл в Chrome или Edge, подключиться к Arduino через Web Serial API и отправлять строки вида 1;TXT;Температура: 24.5°C. Интерфейс сам создаст карточку с нужным элементом.
Что умеет программа
1. Автоматическое построение интерфейса
Программа поддерживает шесть типов виджетов, каждый из которых задаётся коротким кодом:
КодНазначениеФормат команды
TXTТекстовая меткаid;TXT;значение
PRGПрогресс-барid;PRG;значение;подпись;min;max
BTNКнопкаid;BTN;значение;переменная;подпись
TGLПереключатель вкл/выклid;TGL;значение;переменная;подпись
INPПоле вводаid;INP;значение;переменная;подпись
SLDСлайдерid;SLD;значение;переменная;подпись;min;max;step
Например, чтобы показать температуру и влажность, Arduino отправляет:
2;PRG;65;Влажность;0;100
Интерфейс немедленно отобразит текстовую карточку и прогресс-бар с подписью.
2. Обновление существующих элементов
Если элемент с таким id уже создан, повторная команда не создаст дубликат, а обновит его. Более того, существует короткая форма — достаточно отправить id;новое_значение, и программа поймёт, что нужно обновить значение элемента.
3. Управление элементами
  • CLR — полностью очищает интерфейс
  • DEL;id — удаляет конкретный элемент
4. Обратная связь с Arduino
Кнопки, переключатели, поля ввода и слайдеры отправляют данные обратно в Arduino в формате переменная=значение. Например, нажатие кнопки с varName = "led" отправит строку led=1. Слайдер при отпускании отправит brightness=128. Именно это значение вам нужно распарсить в скетче.
5. Встроенный эмулятор
Панель «Эмуляция» внизу экрана позволяет тестировать интерфейс без реального Arduino — просто введите команду вручную и нажмите OK.
6. Журналы RX/TX
Две отдельные панели показывают всё, что приходит от Arduino и что отправляется ему. Отлично при отладке.
Архитектура и ключевые решения
Единый протокол на основе точек с запятой
Формат команд выбран максимально простым для парсинга на стороне микроконтроллера. В скетче Arduino достаточно использовать Serial.readStringUntil('\n') и разбить строку по ;. Никакого JSON, никаких библиотек.
Буферизация чтения
Чтение из порта асинхронное, с накоплением буфера и разбиением по \n. Это защищает от ситуаций, когда одна команда приходит частями, а также корректно обрабатывает \r\n.
Ограничения
  • Не более 50 элементов в интерфейсе — защита от переполнения
  • Не более 50 строк в каждом логе — чтобы не росла память
  • Автоматическая сортировка карточек по возрастанию id
Мобильная адаптация
Интерфейс спроектирован под тачскрины:
  • Минимальная высота интерактивных элементов — 44px
  • Карточки автоматически перестраиваются в одну колонку на узких экранах
Пример: мигаем светодиодом с телефона
const int LED_PIN = 13;
String input = "";
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
while (Serial.available()) {
char c = Serial.read();
if (c == '\n') {
handleCommand(input);
input = "";
} else {
input += c;
// Отправляем состояние раз в секунду
static unsigned long last = 0;
if (millis() - last > 1000) {
last = millis();
int state = digitalRead(LED_PIN);
Serial.print("1;TGL;");
Serial.print(state);
Serial.print(";led;Светодиод\n");
void handleCommand(String cmd) {
if (cmd.startsWith("led=")) {
int val = cmd.substring(4).toInt();
digitalWrite(LED_PIN, val ? HIGH : LOW);
Что увидит пользователь
  1. Открывает HTML-файл, нажимает «Подключиться», выбирает порт Arduino
  2. В интерфейсе появляется карточка с id 1 — переключатель «Светодиод»
  3. Тап по переключателю меняет состояние и сразу отправляет led=1 или led=0
  4. Через секунду Arduino присылает актуальное состояние, и интерфейс синхронизируется
Для чего это подходит
Быстрая отладка. Подключили новый датчик — отправили 1;TXT; + показание, и оно уже на экране.
Демонстрации и стенды. Интерфейс можно открыть на планшете или телефоне и показывать работу устройства.
Прототипирование. Не нужно каждый раз переписывать HTML — добавление нового элемента управления сводится к одной строке Serial.print.
Обучение. Простой протокол легко объяснить, а визуальная обратная связь помогает понять, как работает обмен данными.
Ограничения и что стоит учитывать
  • Только Chrome/Edge. Web Serial API пока не во всех браузерах.
  • Нет сохранения состояния. При перезагрузке страницы интерфейс пуст — Arduino должна заново отправить команды. Впрочем, для этого достаточно добавить в setup() серию Serial.println с описанием всех элементов.
  • 9600 бод по умолчанию. Скорость можно изменить в коде, но она задана константой.
Ссылка на файл
Реакции: VktrSansara и Bruzzer
843
263
На мой взгляд, было бы полезно дать возможность выбрать кодировку браузера как Win1251, т.к. русские однобайтные символы лучше совместимы со String и занимают меньше места. Без этого наверно можно обойтись, но иногда может быть полезным.
А чем отличается прогресс-бар и слайдер? По идее, слайдер должен позволять не только отображать данные, но и менять их. Как это работает?
Александро
28 Окт 2018
согласен одинаковые элементы
PRG - отображаетшкалу только
SLD - отображает шкалу и содержит элемент управления
Александро
28 Окт 2018
Если у вас есть идеи и предложения какие элементы можно еще добавить или изменить то пишите
Очень хотелось бы создать полноценное приложение APK но мне не хватает умений (могу попробовать конвертировать HTML в APK но Serial может не работать)
У HTML перед APK есть очень важное преимущество - ничего не надо устанавливать. Кроме того, HTML это по умолчанию исходник, а чужой APK фиг изменишь, если понадобится.
Александро
28 Окт 2018
@bort707,это точно преимущество очень хорошее.
По правде я всё делаю через ИИ и это очень удобно.
Добавлю еще элементы такие как:
SIG — короткий сигнал
PLOT - построение мини графика
и другие возможно
LOG - ведение лога и выгрузка его
843
263
У HTML перед APK есть очень важное преимущество ...
Год назад, когда интересовался этим вопросом, то насколько я понял web serial не поддерживался на андроид, и кроме apk я простых решений не нашел. Может плохо искал.
Александро
28 Окт 2018
Вообще очень хочу использовать старый телефон или планшет на андроид 4 в тандеме с ардуино, но это плохо получается. Возможно через аудио разъем у меня получится реализовать похожую механику взаимодействия
Александро
28 Окт 2018
Сейчас в процессе добавления еще элементов:
RAD— группа кнопок (радио-переключатель)
Александро
28 Окт 2018
долгожданное обновление уже можно скачать
так же будет скетч для теста
