Артефакты на oled 0.96
kaban4egg
3 Апр 2024
Всем привет. Извеняюсь за качество фото. Изучаю arduino. Дисплей oled 0.96, датчик ds18b20. Библиотека дисплея с просторов интернета, библиотека ds18b20 alexguver. Столкнулся с проблемой в виде артефакта. Если температура двухзначная то все работает хорошо, с минусом пока не проверял, как только температура становится из одной цифры появляется артефакт. Как исправить? Можно это победить не меняя библиотек?
2,485
992
59
Скорее на месте вывода новой цифры не затирается цифра, которая была при выводе 2 цифр.
Какой то мусор выкинуло из буфера.
@Геннадий П, может, я чего путаю. Пробел надо выводить после вывода значения, т.к. при уменьшении разрядности лишние знаки останутся в конце, а не в начале.
969
давно пора уже забыть это говнище и на TFT переходить.
да какая разница, проблема ТС от этого не решится. Большинство библиотек на ТФТ работают точно так же - старый текст не затирается перед выводом нового
kaban4egg
3 Апр 2024
@Геннадий П,попробовал поставить пробел перед выводом температуры, не помогло, появился ещё один артефакт, скорее всего библиотека не поддерживает((
@Эдуард Анисимов,может быть и так, этот подходил по размерам из того что было в магазине
Пробел надо выводить сразу после вывода значения, я уже писал почему. Впрочем, если библиотека дисплея кривая, то это так же не поможет.
kaban4egg
3 Апр 2024
@PiratFox,ну я примерно так и понял, сейчас пробую с др библиотекой
969
Причем тут кривая библиотека?
У графических фонтов в формате Адафруит нет фона, они прозрачные. А это значит, что вывод пробела ничего не затирает.
@kaban4egg, вам надо перед выводом новых данных рисовать поверх старого текста прямоугольник цвета фона.
Как на бумаге "мазилкой" при исправлении ошибок пользуются - знаете? Тут принцип тот же.
Реакции: kaban4egg
Вот при том. Новые символы не затирают предыдущие или затирают, но как-то выборочно. В итоге, чтобы затереть старую информацию нужно принимать какие-то дополнительные меры. Это и есть кривизна. Только не надо тут демагогии на предмет того, что это не баг, а фича.
969
@PiratFox, прежде чем спорить, посмотрите разницу между прозрачными шрифтами и с фоном. В современных дисплеях шрифтов с фоном практически нет.
А раз шрифт прозрачный - то все что было напечатано на этом месте прежде - видно.
Проблема с артефактом возникает при смене шрифта, на маленьком шрифте все работает, на среднем артефакт.
Самый маленький шрифт - с фоном, он для тех кто живет во временах CGA дисплеев, как предыдущий оратор:)
Все остальные шрифты прозрачные.
Использовать прямоугольник надо всегда, а не только на однобуквенных или многобуквенных текстах
2,485
992
59
@bort707, У адафруита, если использовать стандартный шрифт (glcdfont.c), то символ затирается. Но для этого нужно конкретно указать цвет фона под символом и цвет самого символа командой
setTextColor(uint16_t c, uint16_t bg)
kaban4egg
3 Апр 2024
Попробовал др библиотеку, получил тот же результат. Но артефакты победил заменой команды получения температуры с датчика getTemp() [float] поменял на getTempInt() [int]. Тему считаю закрытой, всем спасибо.
969
Интересно, как это связано с перезаписью старых значений на экране? Или проблема описана неверно?
