Доброго времени суток!
Пытаюсь наладить знакомство с дисплеем и выходит не очень. Начал с запуска примеров и сразу начал спотыкаться о проблемы.
Вопрос №1 (по теме): имеется TFT LCD дисплей разрешением 128х160 точек. При подключении и испытании на примерах из вкладки "TFT" есть строки заполненные пикселями разного цвета. Дисплейчик целый, т.к. на разных примерах вертикальные строки меняют сторону дисплея с левого на правый и наоборот. Горизонтальные строки всегда находятся внизу и при смене примеров не менялись. Содержимое будто смещено относительно поля дисплея.
Прошу помочь разобраться, в чем может быть проблема и как ее решить
Вопрос №2 (дабы не создавать отдельную тему): также имеется OLED дисплей с разрешением 64х48 точек. Подскажите, как его можно подключить физически и програмно? Ничего похожего не нашел в интернете
Arduino TFT text example
This example demonstrates how to draw text on the
TFT with an Arduino. The Arduino reads the value
of an analog sensor attached to pin A0, and writes
the value to the LCD screen, updating every
quarter second.
This example code is in the public domain
Created 15 April 2013 by Scott Fitzgerald
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/TFTDisplayText
#include <TFT.h> // Arduino LCD library
#include <SPI.h>
// pin definition for the Uno
#define cs 10
#define dc 9
#define rst 8
// pin definition for the Leonardo
// #define cs 7
// #define dc 0
// #define rst 1
// create an instance of the library
TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst);
// char array to print to the screen
char sensorPrintout[4];
// Put this line at the beginning of every sketch that uses the GLCD:
TFTscreen.begin();
// clear the screen with a black background
TFTscreen.background(0, 0, 0);
// write the static text to the screen
// set the font color to white
TFTscreen.stroke(255, 255, 255);
// set the font size
TFTscreen.setTextSize(2);
// write the text to the top left corner of the screen
TFTscreen.text("Sensor Value :\n ", 0, 0);
// ste the font size very large for the loop
TFTscreen.setTextSize(5);
// Read the value of the sensor on A0
String sensorVal = String(analogRead(A0));
// convert the reading to a char array
sensorVal.toCharArray(sensorPrintout, 4);
// print the sensor value
TFTscreen.text(sensorPrintout, 0, 20);
// wait for a moment
delay(250);
// erase the text you just wrote
TFTscreen.stroke(0, 0, 0);
