Attiny13+MicroCore и ножка Reset
Rasputin
15 Сен 2021
Здравствуйте. Интересуют особенности работы шестой ноги Attiny13 под MicroCore, которая у него по умолчанию является Reset. Здесь вижу на этой ноге обычный 5 или A0. Без какой-либо конкретизации, что для доступа к PIN_PB5 нужно включать фьюз RSTDISBL. Тем не менее, обычным USBASP он как-то шьётся.
1. Умеет ли эта нога в принципе что-то делать без включения фьюза RSTDISBL? Например, управлять MOSFET, подавая напряжение на затвор. Подтягиванием на землю это же по идее не является. Или работать в режиме АЦП в каком-то безопасном диапазоне напряжений, при котором перезагрузка не срабатывает.
2. Есть ли какой-то способ переключить FUSE_RSTDISBL на ходу из скетча? Допустим, чтобы при подаче питания контроллер загружался в обычном режиме, а через 1 секунду фьюз отключался, переводя ногу в I/O режим. Или фреймворк MicroCore по умолчанию что-то подобное делает?
Высоковольтного программатора сейчас под рукой нет, пока что эту ногу на всякий случай не трогаю.
Rasputin
15 Сен 2021
Update: сам разобрался. 1 - Умеет.
Действительно ни digitalRead, ни digitalWrite на пятой ноге в штатном режиме не работают. Однако АЦП на этой ноге работает независимо от фьюза.
По умолчанию на ресет подаётся 5 вольт, и analogRead(A0) выдаёт 1023, даже если к ноге вообще ничего не подключено. Если замкнуть ногу на землю - микроконтроллер перезагрузится. Однако, если через делитель напряжения замкнуть ногу на 2.5..5V, АЦП покажет 511..1023, и с этим диапазоном можно работать. Ниже 2.5v опуститься можно, но нежелательно. Порог срабатывания перезагрузки лежит где-то в диапазоне 1.9..2.3v.
Таким образом, без включения фьюза у нас по факту доступен 9-битный АЦП.
Его же можно использовать в качестве (пусть и тормозного) digitalRead, если подавать сигнал между двух одинаковых резисторов, а порог срабатывания установить между 2.5 и 5V конструкцией вида: if(analogRead(A0)>767) boolVariable = 1;
dimaх
22 Апр 2021
Rasputin, вы недооцениваете уровень помех. Оттягивание ресета от Vcc чревато самопроизвольными перезагрузками мк.
Rasputin
15 Сен 2021
@dimaх, смотря как делать. К примеру, схема с шунтирующим конденсатором представляется достаточно безопасной. В случае дребезга контактов на переменном резисторе должно пройти несколько миллисекунд, прежде чем напряжение просядет до перезагрузочного уровня.
Более прогрессивный подход - вместо конденсатора стабилитрон поставить на 2.5в. В этом случае на вход всегда и при любых обстоятельствах будут приходить как минимум 2.5в. Хоть закорачивай переменный резистор (в этом случае придут полные 5v), хоть отрывай его вообще.
1,935
Именно поэтому обычно скользящий контакт соединяют со свободным оставшимся. В случае дребезга контакта не будет обрыва цепи.
Rasputin
15 Сен 2021
@Геннадий П, это верно, да.
@bort707, не проще. Со включенным фьюзом контроллер станет невозможно прошить иначе как высоковольтным программатором. Под рукой оная вундервафля есть не всегда, и процедура эта контроллеру вообще говоря не очень полезна. Так что если есть возможность задействовать пятую ногу делителем напряжения, и в проекте ожидается много отладок - фьюз лучше не трогать. (А отлаживать пришлось много, ибо в стандартном виде тяжелые функции в тиньку не лезли.)
