ЭЛЕКТРОНИКА ATtiny85. Проблемы с загрузкой прошивки
Роман777
30 Янв 2020
Чет у меня вообще нихрена не получается прошить тиньку(((( пытаюсь через ардуино уно
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"ATtiny45/85 (Optiboot), Enabled, CPU, ATtiny85, 8 MHz (internal), EEPROM retained, B.O.D. Disabled, Enabled"
Скетч использует 3796 байт (49%) памяти устройства. Всего доступно 7616 байт.
Глобальные переменные используют 332 байт (64%) динамической памяти, оставляя 180 байт для локальных переменных. Максимум: 512 байт.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Произошла ошибка при загрузке скетча
Пробовал разные платы
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"ATtiny25/45/85, Enabled, CPU, ATtiny85, 8 MHz (internal), EEPROM retained, B.O.D. Disabled, Enabled"
Скетч использует 3812 байт (46%) памяти устройства. Всего доступно 8192 байт.
this check.
Подключал по схеме тут https://tsibrov.blogspot.com/2018/11/attiny85-getting-started.html
Роман777
30 Янв 2020
@Старик Похабыч, Да загрузил именно по этой делал ссылке. Через примеры загружал скетч((( он загружается, а вот дальше глухо как в танке я вот думаю может плату както не правильно настроил
1,346
Там сложно настроить не так.. палата аттини 25/45/85 , процессор аттини 85, программатора ардуино как ISP
конденсатор на ресет и землю.
проверяй еще раз контакты.
я запаял такую платку для прошики аттини и чтения eeprom , программатор nano
https://yadi.sk/i/KmDQCAP9EA_Xpg
Роман777
30 Янв 2020
this check.
C:\Users\Angel\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\Angel\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -pattiny85 -cstk500v1 -PCOM29 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\Angel\AppData\Local\Temp\arduino_build_50247/microPong.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Angel\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM29
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATtiny85
Chip Erase delay : 400000 us
PAGEL : P00
BS2 : P00
RESET disposition : possible i/o
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 12 4 0 no 512 4 0 4000 4500 0xff 0xff
flash 65 6 32 0 yes 8192 64 128 30000 30000 0xff 0xff
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
this check.
avrdude done. Thank you.
1,346
Соединение верно, такого типа ошибка была когда плохо вставлял тиньку в панельку, помогало вытащить и снова вставить. если провода соединения не очень плотно вставляются, то из за этого может глючить. Больше предположений нет
Роман777
30 Янв 2020
Может через хекс файл залить, сейчас пробую этот вариант(((
Не прокатило(((
Я тестером прозвонил от ног до ардуинки(((
Я уже думаю что тинька дохлая
Роман777
30 Янв 2020
Через USbusp тоже не идет
Кароче прошил тиньку13 блинк скриптом все работает диод моргает
pasha4
30 Апр 2020
Zaur.
15 Апр 2020
Доброго времени суток! Помогите мне с заливкой скетча на Digispark ATtiny85. Успешно прошил плату написанным скетчем, и когда я захотел прошить его снова, красный светодиод не моргает при прошивке и вообще ничего не прошивается, НО старый скетч залитый в него ранее работает. Да и ПК его видит, как неопознанное устройство (это было всегда). Программатора нет, есть только Arduino Mega 2560.
1,005
Запускаете в Ардуино Иде компиляцию и прошивку, не подключая аттини. Когда все пройдет до конца и комп начнет искать плату - только в этот момент подключаете дигиспарк к УСБ
