Автомагнитола и Ардуино
profyev
28 Сен 2018
95
Всем доброго времени суток!
Есть магнитола в авто, нужно симулировать органы управления с передней панели: 3 кнопки и инкрементальный энкодер. Если с кнопками проблем нет, то энкодер победить не получается. От него выходят 9 ножек: две это кнопка энкодера, еще 2 замыкаются (через раз), когда поворачивается ручка, а все остальные ноги - не известно. но пи этом энкодер в магнитоле работает, т.е. проц понимает направление вращения колеса. Кто поможет победить энкодер?
profyev
28 Сен 2018
95
Благодарю за оперативность!
Я читал эту статью, как и многие другие. Так же нашел как симулировать энкодер через ключи, однако не звонятся ножки энкодера... Но на магнитоле работает
profyev
28 Сен 2018
95
Вопрос в том, кто готов прозвонить энкодер еще раз и ткнуть пальцем в ножки, описав какие и за что отвечают. Конечно не бесплатно. Москва и область
profyev
28 Сен 2018
95
А найти похожие или даташит не пробовал?
даташит на что? На магнитолу? У меня нет 100 президентов на это :)
А энкодеров великое множество и искать даташит на него - соответственно не имеет большого смысла
profyev
28 Сен 2018
95
Кстати, вот фото платы с энкодером и краткое описание найденных соединений:
А где искать вторую фазу энкодера?
ибо никакие ножки уже не звонятся между собой (хотя я мог какую-то комбинацию пропустить)
Желтым отмечены встроенные кнопки энкодера, которые замыкаются на землю, при нажатии
profyev
28 Сен 2018
95
Разобранный энкодер крупным планом
Есть идеи как это работает? Вернее, как МК понимает в какую сторону крутится????:unsure::unsure::unsure::unsure:
