Автоматическая установка для выращивания полезных растений Аэро-Флора. Сделай сам!
Top2n
12 Мар 2020
20
Установка Аэро-Флора 2x2 состоит из 4-х вегетационных колонн и 120-ти посадочных мест, высотой 2,2 метра, потребляющая 0,48 кВт электроэнергии (фитолампы работают по 14 часов в день) и позволяет выращивать до 12 килограмм зелени за 35 дней (шпината, салата, рукколы, базилика, мяты и т.п.)
https://vk.com/@balakiny-avtomaticheskaya-ustanovka-dlya-vyraschivaniya-poleznyh-rast
Задача автоматизировать процесс работы.
Имеем помпу 12в 19ват - работает 10 мин. каждые 45 мин.
Диодные светильники 220в 0,48 квт/ч - 14 часов.
Датчики замера PH и PPM раствора.
Дозаторы для регулировки PH и PPM раствора.
Датчики температуры, влажности и датчик углекислого газа.
Cоздать светильник универсальный?!
На разных этапах жизни растений нужен разный свет. Умный фито светильник может настраивать любой спектр света и другие параметры. Можно добавить синего спектра на этапе выращивания рассады или красного спектра на этапе плодоношения для получения наилучшего результата. Спектром светильника можно управлять в диапазоне 380–780 нм.
Top2n
12 Мар 2020
20
Рассматриваемые комплектующие для автоматизации:
arduino Nano 3,0 Atmega328 -
https://aliexpress.ru/item/4000587268145.html / https://alexgyver.ru/arduino/pinout/nano_pinout.png
UNO щит/нано-щит для NANO 3,0 -
https://aliexpress.ru/item/32346681480.html
DS3231 AT24C32 IIC модуль точные часы модуль -
https://aliexpress.ru/item/32822420722.html / https://lesson.iarduino.ru/page/pod...lnogo-vremeni-ds1302-ds1307-ds3231-k-arduino/
Цифровой датчик температуры и влажности DHT22 -
https://aliexpress.ru/item/32769460765.html
MH-Z19 инфракрасный датчик co2 -
https://aliexpress.ru/item/32946106807.html / https://habr.com/ru/post/395755/
Твердотельный релейный модуль SSR G3MB-202P 240 В 2A -
https://aliexpress.ru/item/32788946442.html / http://arduino-tv.ru/catalog/id/arduino-i-tverdotelnoe-rele
Универсальный адаптер питания зарядное устройство адаптер Eu 5V 2A -
https://aliexpress.ru/item/32961533195.html / https://aliexpress.ru/item/33036460208.html
ЖК-плата 2004 20*4 LCD 20X4 3,3 V/5 -
https://aliexpress.ru/item/32920769382.html / https://lesson.iarduino.ru/page/urok-4-podklyuchenie-lcd1602-po-i2c-k-arduino/
Датчик PH метра PPM под вопросом
рассматриваю пока PH метр https://aliexpress.ru/item/4000040856335.html?spm , но он дорогой хотя похоже, что качественный.
И годен для постоянного онлайн мониторинга.
Дозирующий двигатель нашел этот https://aliexpress.ru/item/32856243875.html?spm , но тоже очень дорого, надо искать альтернативу.
Подобрать необходимые датчики PH и PPM и доз. двигатель думаю позже.
Пока буду собирать основание! Опыта работы с радиоэлектроникой нет, буду очень благодарен за любую помощь советом!
Top2n
12 Мар 2020
20
Для питания проекта использую рекомендацию - https://alexgyver.ru/lessons/arduino-power/
USB зардяник от смартфона, диапазон токов от 500ма до 3А – справится практически с любым проектом. Отрезаем штекер и паяем провода на 5V и GND, предварительно определив, где плюс/минус при помощи мультиметра или по цвету: красный всегда плюс, чёрный – земля, при красном плюсе земля может быть белого цвета. При чёрной земле плюс может быть белым, вот так вот. Точно туда же паяем все датчики/модули/потребители 5 Вольт.power4-600x213.jpg
А ... Есть же плата UNO щит/нано-щит для NANO 3,0.
На этом шилде стоит преобразователь напряжения AMS1117, максимальный ток нагрузки 0.8 ампера, все штыри V это 5 вольт после преобразователя
Получил рекомендацию выпаять преобразователь AMS1117, закоротить её вход и выход, а в разъём питания подавать 5V 2А.
Но это резонно если питание ламп будет от блока питания.
Что тогда делать с помехами и как защититься от них?
- Между контактами 2 и 3 вместо перемычки повесить подходящий по габаритам и току дроссель. Учитывая оставшиеся конденсаторы, LC - фильтр получится, всякие шумы и пульсации от блока питания задушит. Но только 5V на входе должны быть стабилизированы.
Выбрал плату блока питания AC-DC 100-240В 5В2A https://aliexpress.ru/item/33036460208.html - я так понимаю по умолчанию блок питания стабилизирован - то есть необходимо только выбрать качественный, или же необходим еще дополнительно стабилизировать?
Величина дросселя не критична. Принцип такой: чем больше - тем гуд.
Может кто подскажет какой надо дроссель впаять в место преобразователя AMS1117?
Вообщем пока планирую питать светильники от 220в, следовательно выпаивать нечего не надо!
Оставляем плату блока питания 5в2А для питания ардуино и датчиков.
Также надо питать помпу 12В19Ват - это еще один блок питания 12В36Ват.
*Блок питания от помпы, что на 12 в 36 ватт можно использовать для питания ардуины
По всем канонам силовую часть нужно питать отдельно от схемы управления.
Можно ли подключить на Твердотельный релейный модуль SSR G3MB-202P 240 В 2A
связку блок питания на 12в и помпу 19ват https://aliexpress.ru/item/32788946442.htm
Кремниевый диод 1N4007 https://aliexpress.ru/item/32368337228.html
к тому же разделю свет 500ват на два канала.
Top2n
12 Мар 2020
20
Может кто подскажет, в гнездо для адаптера подключать какой мощности адаптер?
Пойдет же и 5V если мощная нагрузка 5V, аналогично и 12V?
Под мои датчики же пойдет 5V?
Может кто определить меня?
1,341
На этом шилде стоит преобразователь напряжения AMS1117, максимальный ток нагрузки 0.8 ампера, т.е. мощную нагрузку не подключить. все штыри V это 5 вольт после преобразователя
Top2n
12 Мар 2020
20
Благодарю!
Посоветуете какой блок питания лучше использовать?
5V или 12V и сколько ампер допускается. Например пойдет 12в1А или 5в2А?
Или же плату UNO щит лучше не использовать в этом проекте?
1,341
Это к электрикам, я от AC/DC несколько в стороне. Но из чего бы исходил я. из того что у меня есть в наличии или легко достать. Если все одинаково, то я бы посчитал по деньгам что дешевле. В данном проекте важным фактором будет сама лента, растениям нужен спектр. Какая лента нужна ?
Top2n
12 Мар 2020
20
@Старик Похабыч, Что то вроде этого - светодиодный светильник на метр >= 30ват, 6500К.
Там света будет примерно на 500ват.
465
Можно использовать с небольшой доработкой. Выдернуть из неё AMS1117, закоротить её вход и выход, а в разъём питания подавать 5V 2А. Шилд удобен тем, что на нём разведена куча пинов, периферия подключается без геморроя.
Top2n
12 Мар 2020
20
Простите, а по какой причине его выпаивать? Для проекта не достаточно 0,8Ампер? или блок питания подобрать сложнее?
Вход и выход закоротить между собой - это 2 и 3 спаять, я как понял!
465
Меньше греться будет. Да и запас по току ещё никому не мешал, мало ли чего вы потом добавите в проект.
Вход и выход закоротить между собой?
это 2 и 3 спаять?
Совершенно верно. Только AMS предварительно отпаять.
465
А чтоб уж совсем кошерно было, то между контактами 2 и 3 вместо перемычки повесить подходящий по габаритам и току дроссель. Учитывая оставшиеся конденсаторы, LC - фильтр получится, всякие шумы и пульсации от блока питания задушит. Но только 5V на входе должны быть стабилизированы. И да, на амперке не стоит брать, там цены совершенно неадекватные, да и качество... А впрочем, дело ваше. Лично я юзаю вот такое: https://3v3.com.ua/product_7975.html . Думаю, что и вы подберёте нечто похожее.
Реакции: Top2n
Top2n
12 Мар 2020
20
Подобрать дроссель это уже сложнее!
Если это резонно, может кто подскажет какой надо дроссель впоять в место преобразователя AMS1117?
Аналог дросселя может быть индуктор?
Или же есть все же другой путь?
Нашел такую рекомендацию по уменьшению помех:
- Поставить конденсаторы по питанию платы, максимально близко к пинам 5V и GND: электролит 6.3V 470 uF (мкФ) и керамический на 0.1-1 мкФ.
Это сгладит помехи даже от сервоприводов;
Как оно?
1,341
Это только сгладит, у сервопривода при старте большое потребление тока, а потом оно уменьшается. Опять же, будет зависеть что на этом блоке питания будет сидеть. Я почему то решил, что на него надо вешать светодиоды, тогда расчет надо начинать с них.
500 ватт это при 5 в аж 100 ампер...
Top2n
12 Мар 2020
20
Ну я же хочу свет через 220в запитать с возможностью включать и выключать через Ардуино.
Я не шарю, что я упускаю?
Можно же запитать отдельно датчики с ардуино и отдельно свет на 500ват?
Вот здесь выходит, что ардуина питается от релюшки?
1,341
Нет , тут ардуинка питает релюшку
Если свет от 220, то может и простого шилда хватит. Если на него только серву да датчики повесить.
Top2n
12 Мар 2020
20
Так тогда и блок питания надо будет на 12В1А?
5в2А же не пройдет через AMS1117?
1,341
любой из этих. от телефона зарядка есть ? вот ее
у меня зарядка от телфона тянет олед дисплей, серву, моторчик черз мосфет маломощный, мп3 плейер. ЮСБ на это не хватает.
Реакции: Top2n
Top2n
12 Мар 2020
20
Правильный ход или все же можно помпу без отдельного блока?
465
Да не критична там его величина. Принцип такой: чем больше - тем гуд. Ну и по всем канонам силовую часть нужно питать отдельно от схемы управления. Это основа основ электротехники. А для общего развития рекомендую книжку: http://padabum.com/d.php?id=3654 . Там в сжатом виде описаны начальные понятия, причём понятным языком, безо всяких заумностей. А уж если хотите копнуть глубже - тогда, например, вот: http://padabum.com/d.php?id=3578 .
Реакции: Top2n
Top2n
12 Мар 2020
20
связку блок питания на 12в и помпу 19ват https://aliexpress.ru/item/32788946442.htm?
465
@Top2n, да легко! Только смысла в делении 500 Вт не вижу. Лучше взять твердотельное реле на 5 амперов. Это 1 кВТ мощности, примерно. Погуглите, они есть. И ещё. Коль уж в системе есть 12В для питания помпы, я бы получил 5В с помощью вот этого: https://3v3.com.ua/product_6429.html .
Top2n
12 Мар 2020
20
@PiratFox, Блин, еще вопрос... Светодиодных светильников будет 16 штук, у каждого своя плата блока питания.
Если задача стоит манипулировать через димер нагрузкой на светодиодные линейки.
Можно ли блоки объединить через одно реле или же нужен будет один мощный 500ватный блок объединяющий все ленты(ну или два, соответственно и два реле)
Простите за глупый вопрос, ну чтоб быть уверенным!
Ну и если все же одна задача стоит манипулировать вкл/выкл, то выходит я их пускаю так.
1,341
реле имеет ограничение по нагрузке. на том, что на картинке вроде бы 10 ампер написано, так что делить придется. если 12 вольт 500 ват, то это 40+ ампер, т.е. надо делить на 5 каналов вроде как. Пусть электрики поправят где я ошибся.
