Автоматическая вытяжка в ванную
Clavanyo
24 Июл 2022
Добрый день, хочу дооснастить свою вытяжку автоматическим включением/выключением при высокой/низкой влажности. Просветите меня пожалуйста, получиться ли у меня это сделать при помощи этой платы?
DAK
8 Окт 2020
517
137
Сможете, Вам ещё надо будет блок питания на 5 Вольт. Как я понимаю реле датчика будет срабатывать при достижении определённой влажности, какой там гистерезис заложен Х3.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
438
@Clavanyo,
Судя по отзывам, реле включено при низкой влажности, влажность повышается и реле выключается. То есть включать вытяжку можно через нормально замкнутые контакты, но решение весьма спорное. Второй момент судя по отзывам, реле при переключении трещит. Значит на гистерезисе китайцы сэкономили. Выбрать уровень влажности можно настройкой резистора, но характеристика датчика сильно нелинейная и настройка не очевидна. Сделать то конечно можете. Сомневаюсь, что работа этого модуля Вас порадует. Решать конечно Вам. Если вдруг все таки будете делать, опишите потом как работает. Мало ли, что в отзывах пишут. А мы по результатам Вашей проверки будем знать, как оно на самом деле.
Реакции: DAK
