Автоматические рулонные шторы
unlimiter77
30 Янв 2020
Меня зовут Павел, в программировании конечно же новичок. Сделал по многочисленным примерам из сети автоматические рулонные шторы. Алгоритм: после включения 2 шторы поднимаются вверх пока не упрутся в концевики.
После есть 4 режима:
0-й автоматический по датчику света по умолчанию. Светло - открываются, темно закрываются.
1й- две шторы одновременно пульта ДУ или с кнопок на корпусе вверх-вниз;
2й- одна штора с пульта ДУ или с кнопок на корпусе вверх-вниз;
3й- вторая штора с пульта ДУ или с кнопок на корпусе вверх-вниз;
индикация режимов: оба светодиода не горят режим 0 автомат
оба светодиода горят режим 3, две шторы вместе вручную
по одному- первая или вторая штора отдельно вручную
Работает все замечательно за исключением кнопок на корпусе. Вот код
//Настройка шаового двиателя------------------------------------------------
#include <CustomStepper.h>            // Подключаем библиотеку управления шаговым двигателем. По умолчанию настроена на двигатель 28BYJ-48-5V
CustomStepper stepper1(12, 11, 10, 9);  // Указываем пины, к которым подключен драйвер первого шагового двигателя
CustomStepper stepper2(5, 6, 7, 8);    // Указываем пины, к которым подключен драйвер Второго шагового двигателя
#include "IRremote.h"                 // подключаем библиотеку ИК приемника
//Настраиваем дисплей-------------------------------------------------------
//#include <LiquidCrystal_I2C.h>    // Подключаем библиотеку дисплея
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2);
//Настройка нижнего и среднего положения штор---------------------------------------------------------------------------------------------------
#define niz1 120900   //Число шагов для нижнего положения штора 1
#define niz2 120800   //Число шагов для нижнего положения штора 2        //
//Настройка кнопок----------------------------------------------------------
#include <GyverButton.h>               //Библиотека управления кнопками
#define BTN1 2           // кнопка Вверх подключена к 2 цифровому пину
#define BTN2 14          // кнопка Стоп подключена к 14 цифровому пину
#define BTN3 17          // кнопка Вниз подключена к 17 цифровому пину
GButton Vverh(BTN1);
GButton Stop(BTN2);
GButton Vniz(BTN3);
//Флаги для работы кнопок-----------------------------------------------------
boolean Kvverh = 0;
boolean Kstop = 0;
boolean Kvniz = 0;
boolean Stop1 = 0;
boolean Stop2 = 0;
boolean Flag = 0;
#define svet A1     // подключение датчика света
long schet1 = 0;    //Счетчик шагов первой шторы
long schet2 = 0;    //Счетчик шагов первой шторы
long hagi = 0;
unsigned long time1; //переменная для первого таймера
unsigned long pult;  //переменная для кнопок пульта
word osveh;
byte meny = 0;
int  receiver = 16;                         // Пин на котором сидит ИК приемник
IRrecv irrecv(receiver);                    // Создаём 'irrecv' это ИК приемник
decode_results results;                     // Создаем экземпляр 'decode_results' Это тоже нужно для ИК приемника
  pinMode (4, INPUT_PULLUP);        //Концевик 1 шторы
  pinMode (3, INPUT_PULLUP);        //Концевик 2 шторы
  pinMode (18, OUTPUT);             //светодиод индикации режимов
  pinMode (19, OUTPUT);             //светодиод индикации режимов
  pinMode (A1, INPUT_PULLUP);       //фоторезистор
  pinMode (2, INPUT_PULLUP);
  pinMode (14, INPUT_PULLUP);
  pinMode (17, INPUT_PULLUP);
  irrecv.enableIRIn();      // Инициализация приемника
  Stop1 = digitalRead(4);   //Опрашиваем концевик 1 шторы
  Stop2 = digitalRead(3);   //Опрашиваем концевик 2 шторы
  //Выставляем опрос кнопок в режим АВТО
  Vverh.setTickMode(AUTO);
  Stop.setTickMode(AUTO);
  Vniz.setTickMode(AUTO);
  //Калибровка шторы при включении, поднимаем пока не упремся в концевик
  while (Stop1 == 1 && Stop2 == 1)
  { // Если опущены все шторы то даем команду на подъем всех штор
    stepper1.setDirection(CCW);
    stepper1.rotate();
    stepper2.setDirection(CCW);
    stepper2.rotate();
    delayMicroseconds(850);
  while (Stop1 == 1)
    stepper1.rotate();
    delayMicroseconds(900);
  while (Stop2 == 1)
    stepper2.rotate();
  //Рыбор режима работы (АВТО,РУЧНОЙ)----------------------------------------------------
  if (Stop.isHolded()) {
    if (meny < 3) {
      meny++;
    } else {
      meny = 0;
  if (irrecv.decode(&results))                // Если на ИК приемник пришел сигнал
    Serial.println( results.value );
    switch (results.value)                  // Значеник которое пришло на ИК приемник будет в results.value
      /-----(Клавиша опускания)-----/
      case 284123805:
        pult = 2;                           // Вызываем функцию опускания шторы
        break;
      /-----(Клавиша поднятия)-----/
      case 284103405:
        pult = 1;                           // Вызываем пункцию поднятия шторы
        break;
      /-----(Клавиша стоп)-----/
      case 284137575:
        pult = 0;                            // Вызываем пункцию поднятия шторы
        break;
      /-----(Клавиша автоматического определения)-----/
      case 284121255:
        meny = 0;              // Режим работы автоматический
        break;
      /-----(Клавиша меню две шторы вместе)-----/
      case 284115135:
        meny = 1;              // две шторы одновременно ручные
        break;
      /-----(Клавиша меню 1 штора )-----/
      case 284131455:
        meny = 2;              // первая штора ручная
        break;
      /-----(Клавиша меню 2 штора )-----/
      case 284098815:
        meny = 3;              // вторая штора ручная
        break;
    irrecv.resume();                      // Ждем следующего сигнала от ИК
  //АВтоматический режим работы----------------------------------------------------------
  if (meny == 0) {
    if (millis() - time1 > 1000) {
      time1 = millis();
      digitalWrite (18, 0);
      digitalWrite (19, 0);
      osveh = analogRead(svet);
      osveh = map(osveh, 0, 1023, 1023, 0);
      if (osveh >= 400) {
        hagi = 0;
      if (osveh < 400) {
        hagi = niz1, niz2;
      //Serial.println (osveh);
  if (meny == 1) {
    digitalWrite (18, 1);
    digitalWrite (19, 1);
    if ( Vverh.isClick()) {
      hagi = 0;
      Serial.println( "vverh" );
    if (Vniz.isClick())   {
      hagi = niz1, niz2;
      Serial.println( "vniz" );
    if (Stop.isClick())   {
      hagi = schet1, schet2;
      Serial.println( "stop" );
    /* if (pult == 2)         {
       hagi = niz1, niz2;
      if (pult == 1)         {
       hagi = 0;
      if (pult == 0)         {
  if (meny == 2) {
      hagi = 0;
      hagi = niz1;
      hagi = schet1;
    if (pult == 2)         {
      hagi = niz1;
    if (pult == 1)         {
      hagi = 0;
    if (pult == 0)         {
      hagi = schet1;
  if (meny == 3) {
      hagi = 0;
      hagi = niz2;
      hagi = schet2;
    if (pult == 2)         {
      hagi = niz2;
    if (pult == 1)         {
      hagi = 0;
    if (pult == 0)         {
      hagi = schet2;
  //Serial.println( pult );
  // Исполнительный код движения штор-----------------------------------------------------
  if (meny == 0 || meny == 1) {
    if (schet1 < hagi && schet2 < hagi )  //Опускание шторы
    { stepper1.setDirection(CW);
      stepper1.rotate();
      stepper2.setDirection(CW);
      stepper2.rotate();
      schet1++;
      schet2++;
      delayMicroseconds(750);
    if (schet1 < hagi && schet2 == hagi )  //Опускание шторы
      stepper1.rotate();
      stepper2.setDirection(STOP);
      stepper2.rotate();
      schet1++;
    if (schet1 == hagi && schet2 < hagi )  //Опускание шторы
    { stepper1.setDirection(STOP);
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet2++;
    if (schet1 > hagi && schet2 > hagi )  //Подъем шторы
    { stepper1.setDirection(CCW);
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1--;
      schet2--;
      delayMicroseconds(800);
    if (schet1 > hagi && schet2 == hagi )  //Подъем шторы
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1--;
    if (schet1 == hagi && schet2 > hagi )  //Подъем шторы
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet2--;
    if (schet1 > hagi && schet2 < hagi )  //
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1--;
      schet2++;
    if (schet1 < hagi && schet2 > hagi )  //
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1++;
      schet2--;
    if (schet1 == hagi && schet2 == hagi )  //СТОП
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
  if (meny == 2) {
    Flag = 0;
    if (schet1 > hagi)  //Подъем шторы
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1--;
    if (schet1 < hagi)  //Опускание шторы
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1++;
    if (schet1 == hagi)  //СТОП
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
  if (meny == 3) {
    while (Flag == 0) {
      hagi = schet2;
      Flag = 1;
    if (schet2 > hagi)  //Подъем шторы
    { stepper2.setDirection(CCW);
      stepper2.rotate();
      stepper1.rotate();
      schet2--;
    if (schet2 < hagi)  //Опускание шторы
    { stepper2.setDirection(CW);
      stepper2.rotate();
      stepper1.rotate();
      schet2++;
    if (schet2 == hagi)  //СТОП
    { stepper2.setDirection(STOP);
      stepper2.rotate();
      stepper1.rotate();
При удалении части кода для ИК пульта (строки 379-397) кнопки начинают работать так как и должны:
Кнопка Stop при удержании по очереди переключает меню. 0, 1, 2, 3.
Кнопки Vverh и Vniz работают вверх и вниз в режимах 1, 2, 3, кнопка Stop в этих режимах при однократном нажатии останавливает шторы во время движения.
а пульт соответственно перестает работать.
Подскажите в чем проблема, думаю что-то элементарное, но знаний не хватает пока.
1,332
1) Код надо оформить в виде кода. и, в данном случае, т.к. он достаточно большой, его лучше скрыть под спойлер. (надо отредактировать сообщение)
2) Прочитав описание, не понял как должны работать кнопки, и как они работают сейчас.
Вот сейчас что бы понять в чем проблема надо перелопатить ВЕСЬ код, что требует времени. Не каждый захочет это делать. Многие глянут и уйдут. Чем подробнее и ПОНЯТНЕЕ опишешь , тем вероятнее тебе помогут.
что такое hagi ?
Когда вставишь код, то напиши номера строк. где обрабатываются нажатия кнопок и сигналы с пульта, что бы не рыскать.
1,332
вот чему по твоему тут будет равно hagi ?
hagi = niz1, niz2;
Если я правильно понял , то кнопке на корпусе должна соотв. кнопка на пульте ? тогда я бы сделал так:
если ((нажакта кнопка на корпусе) или (нажата соотв. кнопка на пульте)) то сделать то то и то то.
как у тебя
      hagi = niz1;
    if (pult == 2)         {
      hagi = niz1;
Как сделал бы я
    if (Vniz.isClick() || (pult == 2) )   {
      hagi = niz1;
Я не стал бы это разбивать на отдельные условия, это не верно.
И еще вопрос (важный) : Чему равна переменная pult если кнопка не была нажата ?
unlimiter77
30 Янв 2020
hagi = niz1, niz2;
накладочка.. В исходном примере количество шагов для обеих штор одинаково, а у меня разное. а как тогда правильно сделать?
пока вернул одинаковое количество.
чему ее сделать равной?
приравнял к 3 unsigned long pult = 3;
со всеми вышеуказанными правками изменений нет (((
исправленный:
#define niz1 120800   //Число шагов для нижнего положения штора 1
GButton Stop(BTN2);
GButton Vniz(BTN3);
boolean Kvverh = 0;
boolean Kstop = 0;
boolean Kvniz = 0;
boolean Stop1 = 0;
boolean Stop2 = 0;
boolean Flag = 0;
long hagi = 0;
unsigned long pult = 3;  //переменная для кнопок пульта
word osveh;
byte meny = 0;
    stepper1.rotate();
    stepper2.rotate();
  while (Stop1 == 1)
    stepper1.rotate();
  while (Stop2 == 1)
    stepper2.rotate();
    if (meny < 3) {
      meny++;
    } else {
      meny = 0;
      /[I]-----(Клавиша опускания)-----[/I]/
      case 284123805:
        break;
      /[I]-----(Клавиша поднятия)-----[/I]/
      case 284103405:
        break;
      /[I]-----(Клавиша стоп)-----[/I]/
      case 284137575:
        break;
      /[I]-----(Клавиша автоматического определения)-----[/I]/
      case 284121255:
        break;
      /[I]-----(Клавиша меню две шторы вместе)-----[/I]/
      case 284115135:
        break;
      /[I]-----(Клавиша меню 1 штора )-----[/I]/
      case 284131455:
        break;
      /[I]-----(Клавиша меню 2 штора )-----[/I]/
      case 284098815:
        break;
  if (meny == 0) {
      time1 = millis();
      if (osveh >= 400) {
        hagi = 0;
      if (osveh < 400) {
        hagi = niz1, niz2;
  if (meny == 1) {
    if ( Vverh.isClick() || (pult == 1)) {
      hagi = 0;
      //Serial.println( "vverh" );
    if (Vniz.isClick() || (pult == 2))   {
      hagi = niz1, niz2;
     // Serial.println( "vniz" );
    if (Stop.isClick() || (pult == 0))   {
      //Serial.println( "stop" );
    /* if (pult == 2)         {
       hagi = niz1, niz2;
      if (pult == 1)         {
       hagi = 0;
      if (pult == 0)         {
  if (meny == 2) {
      hagi = 0;
      hagi = niz1;
      hagi = schet1;
    if (pult == 2)         {
      hagi = niz1;
    if (pult == 1)         {
      hagi = 0;
    if (pult == 0)         {
      hagi = schet1;
  if (meny == 3) {
      hagi = 0;
      hagi = niz2;
      hagi = schet2;
    if (pult == 2)         {
      hagi = niz2;
    if (pult == 1)         {
      hagi = 0;
    if (pult == 0)         {
      hagi = schet2;
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1++;
      schet2++;
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1++;
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet2++;
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1--;
      schet2--;
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1--;
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet2--;
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1--;
      schet2++;
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1++;
      schet2--;
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
  if (meny == 2) {
    Flag = 0;
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1--;
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
      schet1++;
      stepper1.rotate();
      stepper2.rotate();
  if (meny == 3) {
    while (Flag == 0) {
      hagi = schet2;
      Flag = 1;
      stepper2.rotate();
      stepper1.rotate();
      schet2--;
      stepper2.rotate();
      stepper1.rotate();
      schet2++;
      stepper2.rotate();
      stepper1.rotate();
1,332
у тебя получается так, если есть сигнал от пульта, то меняется pult
если сигнала нет, то остается старый pult
при этом если нажата кнопка, то старый pult все равно остается. если я правильно все понял.
unlimiter77
30 Янв 2020
да, в мониторе порта так и есть(((
после того как прописал unsigned long pult = 3, пока не нажимаю пульт, кнопки работают.
А как правильно сделать? Почему остается pult если кнопка не нажата?
1,332
потому что pult существует. И у него так и будет какое то значение - переменная глобальная. Пример. я получаю данные с ИК пульта. команду две кнопки вверх и вниз. Тогда текущая команда для обработки будет иметь 3 значения: нет команды, команда вверх и команда вниз
enum cmPult :uint8_t (cmNone,cmUp,cmDown); - это список для упрощения
если нет команды с пульта, то действие будет cmNone
иначе
если команда вверх, то действие cmUp;
если команда вниз, то действие cmDown;
Так бы работало, если бы не кнопки:
если кнопка не нажат , то действие будет cmNone
иначе
Тут будет затираться команда от пульта, если кнопка не нажата. Надо сделать так
если команда cmNone тогда:
иначе
unlimiter77
30 Янв 2020
сделал так:
if (meny == 1) {
    if ( Vverh.isClick() || (results.value == 284103405)) {
      hagi = 0;
    if (Vniz.isClick() || (results.value == 284123805))   {
      pult == 10;
      hagi = niz1, niz2;
    if (Stop.isClick() || (results.value == 284137575))   {
      pult == 10;
Всё заработало как нужно. только при нажатии кнопок пульта вылетает по десятку дублей:
23:06:42.895 -> vverh
23:06:42.929 -> vverh
23:06:42.929 -> 4294967295
23:06:45.234 -> 284137575
23:06:45.234 -> stop
23:06:45.268 -> stop
23:06:45.301 -> stop
23:06:45.335 -> stop
23:06:45.335 -> 4294967295
23:06:47.648 -> vniz
23:06:49.142 -> stop
23:06:49.923 -> vverh
23:06:51.383 -> stop
а кнопки как положено по одной команде. Как же все таки правильно сделать?
unlimiter77
30 Янв 2020
Ура!!! поместил в loop unsigned long pult = 3; все идеально! Спасибо большое за помощь, объяснения и терпение!
