Автоматическое опускание экрана при включении проектора на arduino.
Viceroy
29 Сен 2018
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста написать код для ардуино нано.
Хочу сделать чтобы экран от проектора подымался и опускался при включении и выключении проектора.
Перерыл весь интернет и не нашел приличного решения этой задачи.
Немного поразмыслив придумал неплохой вариант с ардуино, но проблема с написанием логики, то есть кода.
Предисловие:
Есть проектор и есть моторизированный экран с пультом 3 кнопки: верх, вниз и стоп.
Экран 16:9 размером, это важно так как будет одним из условий.
И так хочу сделать так что при включении проектора с дистанционного пульта,
экран опускался на определенную высоту и останавливался, при выключении экран поднимался.
Внизу рисунок подключения экрана к ардуино.
На рисунке простая схемка из одного приемника и 3 мосфетов, мосфеты играют роль кнопки.
Логика такая:
1) При нажатии на пульте Power от проектора, ардуино ждет 3 секунды и опускает экран. То есть дает сигнал на мосфет №3 на одну секунду.
2) После того как дан сигнал на мосфет 3, ардуино ждет 30 секунд и дает сигнал на мосфет №2 (stop) чтобы экран остановился в определенном положении.
3) Подъем экрана:
Тут и таится хитрость, проектор включается при одном нажатие, а выключается при двух нажатиях.
Это нас и возвращает к первому условию, почему ардуино ждет 3 секунды.
Тоесть если в течении 3 секунд было два нажатия Power, то ардуина дает сигнал на мосфет №1 (up) поднять экран.
Если один раз, то на мосфет №3, как в пункте один.
Помогите написать код для ардуино, чтобы он работал по этой схеме и логике.
csharper
Напиши в гугл управление нагрузкой через ик пульт
Кстати можешь использовать реле а не мосфеты!:sneaky:(y)
Viceroy
29 Сен 2018
Для меня именно сложно написать сам код, так как нету не какого понятия в языке программирования.
Если для когото это легко, то помогите написать код для arduino nano.
@Viceroy, А как ардуинка будет понимать, что проектор включился?
Очень просто для этого стоит IR Приемник. Я уже узнал код кнопки, и при нажатии на повер на arduino также посылается сигнал кнопки.
Тоесть при нажатии на пульте, ты включаешь и проектор и посылает сигнал на arduino.
seve_len
13 Сен 2018
70
@Viceroy, Лютая магия) Я бы попробовал приколхозить управление через юзб проектора, например( ну, если на нем нет напруги в standby). А управлять через IR - пока для меня нечто из области фантастики.
Viceroy
29 Сен 2018
И так, сперва я хотел сделать с помощью провода, который бы шол от проектора к ардуино и
при включении подавал 5 вольт и экран опускался, при отключении проектора экран бы подымался.
Но столкнулся с проблемой, экран не подымается пока проектор не остудит лампу, получается что пока проектор остужает лампу он подает 5 вольт.
Это все длится в течении минуты, потом экран подымается. Это немного раздражает.
2,434
422
@Viceroy, посмотри канал "Заметки Ардуинщика". Это поможет тебе начать писать код. Пока твоя просьба помочь выглядит как "сделайте за меня".
Viceroy
29 Сен 2018
Ну тут ты не прав, всю суть то я продумал и схему, и логику.
Суть в том что я смогу сделать чтоб экран допустим опускался при включении.
Но я не могу понять как сделать чтоб он запускал второй мосфет и как сделать чтоб он отлавливал второй сигнал, от пульта в течении 3 секунд.
2,434
422
@Viceroy, кстати, ловить ИК сигнал Ардуиной - плохая идея. Лучше использовать какой-то надёжный признак включения проектора: появление тока в цепи питания, ловить зажёгшуюся лампочку, появление данных на интерфейсе и пр.
profyev
28 Сен 2018
95
В продолжение идеи @Wan-Derer, я бы добавил оптопару в цепь питания проектора, для понимания его состояний: никакой сложной логики с кнопками не требуется: проектор запускается, экран опускается. И наоборот.
По поводу как опускать/поднимать экран (читаем управлять мотором) с применением ардуины написано КУЧА статей в интернете. Я от себя добавил бы необходимость магнита в край экрана, и пары датчиков Холла, для отслеживания крайних положения этого магнита (читаем края экрана)
