РУКОДЕЛКИ Автоматическое охлаждение на три кулера
Garrikom
2 Июн 2022
Всем привет!
Есть необходимость охлаждать три разных места, нагрев в разных местах может быть разным, нашел такую схему собранную из регулятора напряжения и трех простых, параллельно подключенных схемы управления вентилятором.
Вентиляторы можно подключать на 12в или 24в. Будет ли работать эта схема? Может предложите другие рабочие схемы под мою задачу, или усовершенствовать эту.
viktor1703
9 Дек 2021
619
148
Может, лучше терморезисторы подключить к аналоговым входам ардуино, а моторы питать ШИМом через мосфеты? А то в предложенной схеме транзисторы превратятся в утюги.
Garrikom
2 Июн 2022
Нет опыта с ардуино нету, нагрев предполагается не продолжительный.
В целом схема работать будет?
транзисторы можно заменить на более мощные
Garrikom
2 Июн 2022
NE 555 работает до 16 вольт. А если кулер на 24в.
Рекомендуемое напряжение питания для ИМС типа NA, NE, SA лежит в интервале от 4,5 до 16 вольт, а для SE может достигать 18В.
viktor1703
9 Дек 2021
619
148
Ну можно же таймер запитать меньшим напряжением, например, 5 вольт от зарядного для телефона, или от другого источника (линейный стабилизатор, стабилитрон с резистором, на худой конец), а кулер пусть от 24 вольт питается. Страху-то никакого.
viktor1703
9 Дек 2021
619
148
Надо изучать микроконтроллеры. Проект не хитрый, вместо ардуино можно взять mh-tiny, например.
1,974
633
45
но схема получится больше если на три кулера делать
Т.к. по вашей схеме транзисторы работают в линейном режиме, а BD139 без радиаторов могут рассеивать максимум 1.25 Вт, а если плата будет находиться внутри какого либо закрытого корпуса, то это значение можно смело делить как минимум на два. Таким образом, если очень грубо посчитать, то только около 2 Вт нагрузкой сможет управлять.
Поэтому, нужно ставить либо радиатор, либо переделывать схему с использованием транзисторов в ключевом режиме, т.е. через ШИМ.
Реакции: ТехнарьКто
Garrikom
2 Июн 2022
12 вольтовый кулер потребляет примерно 3 вата
942
Схема работать будет, почему ж ей не работать. Только если Вы надеетесь на плавную регулировку, то, скорее всего, Вы её не получите. Типичное напряжение открывания транзистора = 0,6-0,7В, транзистор включен в ключевом режиме, линейная часть будет в лучшем случае при изменении напряжения на базе в 0,2-0,3В. При 10кОм NTC, 12В питания и контроля ок. 50 град.С нижний резистор будет в районе 210Ом. Таким образом, напряжение в 0,2-0,3В порога пройдётся за 5 градусов.
В линейном режиме максимальная мощность будет (при 12В) ок. 0,8Вт.
474
С чего бы в ключевом? Ошибаетесь, очень даже в линейном. Это схема с общим эмитттером, ток базы здесь задаётся NTC и подстроечником, а ток коллектора, а значит и кулера, в таком включении будет стремиться к h21Э * IB, где h21Э - коэффициент усиления транзистора для схемы с общим эмиттером, IB - ток базы. Биполярный транзистор управляется током, а не напряжением. Так что в определённых пределах температуры схема вполне рабочая и плавная регулировка оборотов будет иметь место, хотя и с низким КПД.
Реакции: ТехнарьКто
942
@PiratFox, я ж, вроде, привел все раскладки. Что ж везде с теорией не относящейся к делу писать посты? Ну посчитайте тогда сами. Не можете посчитать - смоделируйте. Не можете смоделировать - смакетируйте.
Garrikom
2 Июн 2022
Из всех рассуждений я понял что схема работать будет.
Огромное всем спасибо. Иесли есть желание можно обсудить как улучшить схему.
474
Ага, которые основаны на:
что далеко не так. То, что я написал - есть в любом учебнике начального уровня по полупроводникам, и это азы. Я не собираюсь тут с Вами спорить, это бессмысленно. Похоже, мы говорим на разных языках.
@Garrikom, так тут улучшать нечего. Если хотите повысить КПД регулятора - применяйте ШИМ, но это будет совсем другая схема.
Реакции: ТехнарьКто
942
@PiratFox, так Вы и не спорите, а цитируете эти самые "учебники начального уровня". Спорить то Вам не с чем.
DAK
8 Окт 2020
517
137
Может уже не актуально, но почему бы не использовать 1 микросхему с 4-мя компараторами и полевики. Настроить гистерезис скажем 5-10 градусов. Нагрелось до 50 градусов, включил куллер, остыло до 40 - выключил. Классика жанра. При таком раскладе ничего греться не будет, никаких микроконтроллеров не надо, будет возможность добавить подстроечники для регулировки гистерезиса.
Garrikom
2 Июн 2022
Как это сделать, можете дать направление , где схему посмотреть?
DAK
8 Окт 2020
517
137
@Garrikom, так как никто не любит читать книги, то можно попробовать посмотреть данный ролик....
Не реклама, просто более менее всё нормально рассказано, там есть как раз схема с датчиком освещения, думаю как прикрутить полевик Вы сможете найти сами.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
438
Это Вы себе написали? Транзистор с делителем на базе. Чего тут ключевого то? Глупости не пишете.
@Garrikom,
Ваша схема нарисована двоечником с шансами быстро выйти из строя после сборки.
Сделайте нормальную схему.
Тут описание от делавшего такую схему человека.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
438
@Garrikom,
Вы осознаете, что управляя через BC548 нагрузка не должна превышать 0,5Вт? А в схеме сложнее, через КТ819 при допустимых 60Вт с радиатором, по поводу потребления вентилятора можно вообще в разумных пределах не заморачиваться. Использование относительно дорогого датчика не делает схему легче. Работающих схем можно нарисовать огромное количество. Начните хотя бы с того, какие вентиляторы будете использовать. На вентиляторах обычно указывают напряжение и ток. Вот исходя из этих характеристик можно расчитывать какие транзисторы надо использовать. А постановка задачи вообще страдает. От какого источника будете запитывать охлаждение. Судя по первоначальной схеме от розетки и тогда на энергосберижение можно забить. Может достаточно без всяких схем просто включить вентиляторы на обдув с заниженным напряжением по питанию вентиляторов, чтобы не шумели и пусть они там постоянно вращаются и гонят поток воздуха на охлаждение. Критичен ли шум? Если жужание вентиляторов никому не мешает, то подать на вентиляторы номинальное напряжение и пусть дуют на полную, охлаждение всяко лучше будет.
Реакции: DAK
Garrikom
2 Июн 2022
У меня есть трансформатор от бесперебойника, на нем есть 30в, 18в, 14в, 7в хочу от него запитать от 14в.
Кулер 12в 0.25А 2.5-3 Вт.
Можно конечно подать меньшее напряжение, что бы потихоньку крутились. но при продолжительном нагреве он может не справится. Нужно что бы работал по нарастающей.
