ARDUINO Автоматизация гроубокса
Yato
27 Сен 2026
Всем привет.
Хочу поделиться своим проектом по созданию системы автоматизации гроубокса.
Эта система управляет освещением и поливом растений. Управление освещением и поливом реализовано в ручном и автоматическом режиме. Ручной режим - нажимаем на кнопку - включает или выключаем свет (полив); автоматический режим - по заданному графику (прописанному в коде программы) происходит включение или выключение света (полива).
Управление реализовано на arduino nano, также были использованы:
  • блок питания 220 В AC / 9В ВС - 1 шт.;
  • блок питания 220 В AC / 5 В ВС - 1 шт.;
  • реле 5 В DC - 2 шт.;
  • LCD 1602A - 1 шт.;
  • Датчик реального времени - 1 шт;
  • Водяной насос - 1 шт.;
  • Светодиодные лампы - 2 шт;
  • Розетки - 2 шт.
//#define Otladka
// Подключаем библиотеки
#include <Wire.h>
#include <B_knopka.h>
#include <LiquidCrystal_1602_RUS.h>
#include <microDS3231.h>
#include <Arduino.h>
// Присваиваем имена контактам
#define skorost_porta 9600  // Скорость последовательного порта
//Подключение дисплея
#define display_pin_rs 7
#define display_pin_en 8
#define display_pin_d4 9
#define display_pin_d5 10
#define display_pin_d6 11
#define display_pin_d7 12
//Подключение управления реле
#define rele_1_1_osveshenia_pin 2
#define rele_1_2_osveshenia_pin 4
#define rele_poliva_pin 3
//Подключение кнопки
#define knopka_1_pin 6
// Настройка времени включения и отключения освещения
#define chas_vklycheniy_osveshenia 6
#define minuta_vklycheniy_osveshenia 20
#define chas_vyklycheniy_osveshenia 18
#define minuta_vyklycheniy_osveshenia 20
// Настройка времени включения и отключения полива
#define chas_vklycheniy_poliva 6
#define minuta_vklycheniy_poliva 30
#define sekunda_vklycheniy_poliva 00
#define chas_vyklycheniy_poliva 6
#define minuta_vyklycheniy_poliva 30
#define sekunda_vyklycheniy_poliva 14
// Создаем необходимые переменные и объекты классов
uint32_t start;
uint32_t stop;
bool sostoynie_raboty_osvesheniy = false;
bool sostoynie_raboty_poliva = false;
bool vklychit_po_vremy = false;
bool vyklychit_po_vremy = false;
// Создаем обьекты классов
LiquidCrystal_1602_RUS lcd(display_pin_rs, display_pin_en, display_pin_d4, display_pin_d5, display_pin_d6, display_pin_d7);
Knopka knopka_1(knopka_1_pin);
MicroDS3231 rtc;
//Установка
  //Подключаем серийный порт
  #ifdef Otladka
  Serial.begin(skorost_porta);
  #endif
  //Подключаем дисплей
  lcd.begin(16, 2);
  Wire.begin();
  // Настраиваем выходы управления реле
  pinMode(knopka_1_pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(rele_1_1_osveshenia_pin, OUTPUT);
  pinMode(rele_1_2_osveshenia_pin, OUTPUT);
  pinMode(rele_poliva_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(rele_1_1_osveshenia_pin, LOW);
  digitalWrite(rele_1_2_osveshenia_pin, HIGH);
  digitalWrite(rele_poliva_pin, HIGH);
  //rtc.setTime(BUILD_SEC, BUILD_MIN, BUILD_HOUR, BUILD_DAY, BUILD_MONTH, BUILD_YEAR);
  if (millis() % 50 == 0) {
    vyvod_sostoyniya_rele_na_display();
    vyvod_vremeni_na_display();
  // УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
  //Проверяем время включения освещения
  if (rtc.getHours() == chas_vklycheniy_osveshenia & rtc.getMinutes() == minuta_vklycheniy_osveshenia) {
    if (!sostoynie_raboty_osvesheniy) {vklychit_svet();}
  //Проверяем время выключения освещения
  if (rtc.getHours() == chas_vyklycheniy_osveshenia & rtc.getMinutes() == minuta_vyklycheniy_osveshenia) {
    if (sostoynie_raboty_osvesheniy) {vyklychit_svet();}
  //УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИВОМ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
  ////Проверяем время включения полива
  if (rtc.getHours() == chas_vklycheniy_poliva & rtc.getMinutes() == minuta_vklycheniy_poliva & rtc.getSeconds() == sekunda_vklycheniy_poliva) {
    if (!sostoynie_raboty_poliva) {vklychit_poliv();}
  //Проверяем время выключения полива
  if (rtc.getHours() == chas_vyklycheniy_poliva & rtc.getMinutes() == minuta_vyklycheniy_poliva & rtc.getSeconds() == sekunda_vyklycheniy_poliva) {
    if (sostoynie_raboty_poliva) {vyklychit_poliv();}
  //РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ И ПОЛИВОМ
  int chislo_nazhatij = knopka_1.podschet_nazhatij();
  //Проверяем нажатие кнопки исчитаем количество нажатий
  if (chislo_nazhatij > 0) {
    #ifdef Otladka
      Serial.println(chislo_nazhatij);
      #endif
    switch (chislo_nazhatij) {
      case 1:
        else {vklychit_svet();}
        break;
      case 2:
        else {vklychit_poliv();}
        break;}}
//Функция для вывода времени на жк монитор
void vyvod_vremeni_na_display() {
  lcd.setCursor(0, 0);
  int a = rtc.getHours();
  if (a < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(a);
  lcd.print(":");
  int b = rtc.getMinutes();
  if (b < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(b);
  lcd.print(":");
  int c = rtc.getSeconds();
  if (c < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(c);}
void vyvod_sostoyniya_rele_na_display() {
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Свет");
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print(sostoynie_raboty_osvesheniy);
  lcd.setCursor(8, 1);
  lcd.print("Полив ");
  lcd.setCursor(14, 1);
  lcd.print(sostoynie_raboty_poliva);}
//УПРАВЛНИЕ РЕЛЕ
void vklychit_svet() {
  digitalWrite(rele_1_1_osveshenia_pin, 1);
  delay (1000);
  digitalWrite(rele_1_2_osveshenia_pin, 0);
  delay (1000);
  digitalWrite(rele_1_1_osveshenia_pin, 0);
  sostoynie_raboty_osvesheniy = 1;
void vyklychit_svet() {
  delay (1000);
  digitalWrite(rele_1_2_osveshenia_pin, 1);
  delay (1000);
  sostoynie_raboty_osvesheniy = 0;
void vklychit_poliv() {
  digitalWrite(rele_poliva_pin, 0);
  sostoynie_raboty_poliva = 1;}
void vyklychit_poliv() {
  digitalWrite(rele_poliva_pin, 1);
  sostoynie_raboty_poliva = 0;}
Схема проекта
Буду рад конструктивным замечаниям по самому проекту, по оформления, приветствуются предложения по улучшению (какие функции добавить и как реализовать).
Спасибо за внимание.
Реакции: VktrSansara
Yato
27 Сен 2026
@Андрей К., @Андрей К., Я не смог разобраться с датчиком, не понятно при каком уровне влажности он срабатывает. Поэтому могла возникнуть ситуация когда будет идти постоянный полив и переувлажнение растений. Но эта не окончательное решение, возможно в следующей итерации я буду использовать датчики воды.
Yato
27 Сен 2026
@Эдуард Анисимов, Эта вторая итерации ( и первая рабочая), в будущем я планирую внести изменения, в том числе и настаиваемую программу полива и освещения, через кнопки управления, а жестко задавать в прошивке.Сейчас это видно, потому что сейчас задан один объем воды - экспериментально подобран под 2 растения, в начале фазы роста, но со временем может изменяться количество и стадии их развития, поэтому это будет одним из основных улучшений следующей версии.
Андрей К.
25 Май 2019
339
34
Москва. Щукино
@Yato,Не совсем понял про срабатывание... Датчик показывает относительное число влажности, выдавая на выходе различное напряжение в зависимости от уровня влажности (если грубо от 0 до 3 вольт). Опираясь на который вы задаете вкл для помпы.
И как вам уже написали, лучше делать сразу. Нет ничего более постоянного, чем временное...
Удачного завершения проекта.
843
263
Насчет того что "лучше".
Про влажность. "Лучше" делать по технологии. Если технолог написал - "раз в сутки 200 грамм.", то велика вероятность, что так будет "лучше".
Насчет "Сразу". Вот прям сейчас "сразу" есть работающее устройство. Если усложнять, то будет не "сразу".
П,С. Сам проект не смотрел.
Реакции: bort707, poty и Wan-Derer
Yato
27 Сен 2026
@Эдуард Анисимов, Согласен, было бы лучше сделать все красиво и сразу. Я только новичок в программировании и электронике, и это скорее исследовательский проект. Текущая версия - это нужно показать ( в первую очередь мне), что я могу создавать рабочие системы, и пока я буду работать над новой версией эта система будет работать и приносить пользу. А если долго тянуть один проект можно заскучать, он может надоесть и так или иначе ты его забросишь, а когда есть хоть какой то позитивный результат, то появляется уверенность в своих силах. По крайне мере у меня так.
1,057
@Андрей К., "датчик" в том виде, в котором его часто применяют (просто пластины или ещё иногда добавляют какой-нибудь активный повторитель) ничего не показывает. Как правильно было замечено - измеряется сопротивление между контактами датчика. Но что означает это сопротивление? В разных условиях при одной и той же влажности будут разные "показания". Подкормка, рыхление, усадка почвы, окисление пластин... будут менять диапазоны, даже если первоначально это всё откалибровать. Так что не всё так просто.
Андрей К.
25 Май 2019
339
34
Москва. Щукино
@poty, Я писал про датчик влажности емкостного типа. Который нормально работает... а не про условный рогатый. Я себе сделал поливатор и уже больше года всё великолепно работает.
Андрей К.
25 Май 2019
339
34
Москва. Щукино
@poty, Да, именно так. Но наша задача не поддерживать реальное значение влажности, а поддерживать относительное значение влажности. Не важно какое это будет значение... Главное его поддерживать. Воткнул датчик, он показал сколько то единиц... вот и выставь это значение для поддержания.
1,057
@Андрей К., если ничего не делать с землёй, то, возможно, этот вариант и сработает. Но плотность и состав также влияют на ёмкость, фиксируемую датчиком.
Андрей К.
25 Май 2019
339
34
Москва. Щукино
@poty,
Датчик имеет длинну порядка 10см. И вы хотите сказать что вы рыхлите грунт на эту глубину у своих растений??? Так вы им все корни нарушаете !
А если вы говорите про поверхностный слой, так он никак не влияет на показания. Не знаю как и где, у меня он в цветах стоит и полив великолепно работает..
