Автоматизация работы вентилятора вытяжки.
Руслан М
9 Апр 2021
Требуется исполнитель : желательно Екатеринбург, но не обязательно
Надо изготовить :
Устройство которое будет управлять преобразователем частоты ПЧВ1 фирмы ОВЕН
Примерно то, что представляю я на фото во вложении
Описание работы
1. При наличии питания контроллера Реле 1 замкнуто, иначе разомкнуто (в объекте реализовано отключение электричества на определенных автоматических выключателях, при постановке здания на охрану), (включается вентилятор на 20% мощности, легкая тяга)
2. При появлении сигнала с датчика движения замыкается реле 2, остальные реле должны быть
разомкнуты (вентилятор переходит в режим 50% мощности, средняя тяга)
3. При наличии сигнала с датчика света 2 минуты и более включается реле 3 на 10 минут, остальные
реле отключаются. (вентилятор переходит в режим 100% мощности, максимальная тяга)
4. По истечении 10 минут с пропадания сигнала с датчика движения, включается реле 1, остальные
выключаются. Если в течении 10 минут после пропадания сигнала с датчика движения, сигнал вновь
появляется, ждать пропадание сигнала и начать отсчет 10 минут заново.
Уточнение, при включении какого либо реле, остальные обязательно должны быть выключены.
В пдф указана схема работы ПЧВ.
На WEB Интерфейсе должно быть:
1. Возможность изменения времени работы реле.
2. Индикация состояния работы
Если Вы из ЕКБ могу дать ESP8266 для тестов.
Рассмотрю ваши варианты решения задачи.
Планируемый бюджет:
Договорная
Сроки:
Как всегда, нужно еще вчера.
Думаю месяц, полтора.
Оплата:
Без разницы
Для связи:
+79326072694 лучше Telegram
