Барабаны на Arduino (Arduino Drumkit)
ryrik739
17 Фев 2019
Вообщем решил сделать барабанную установку на Arduino nano, но столкнулся с проблемой фона аналоговых входов. В качестве триггеров используются пьезоэлементы самые обычные 27 мм при ударе они выдают напряжение которое читается на аналоговых входах. Скетч брался от Evan Kale Arduino Midi Drums. Из за того что аналоговые входа вроде как связаны между собой и при сильном ударе пьезоэлемента сигнал дублируются и на соседний вход. Нашел вроде как объяснение этого феномена что надо кинуть A0 на GND что напряжение утекало не на соседний вход, но как то работает через раз может кто сталкивался схему прилагаю.
Wan-Derer
2,437
422
wan-derer.ru
@ryrik739, непонятно как это они дублируются.
Но аналоговые входы в любом случае опрашиваются по очереди, поэтому влиять друг на друга влиять не могут.
А подключение всех датчиков на А0 вообще непонятно
ryrik739
17 Фев 2019
@Wan-Derer,
Вот и мне не понятно, при слабом ударе сигнал на одном входе сидит, при сильном срабатывает 2 входа. A0 и A7 сидят на gnd.
На зарубежных сайтах пишут что аналоговые входа не изолированы друг от друга, и на высоком уровне сигнала могут мешать друг другу
Wan-Derer
2,437
422
wan-derer.ru
@ryrik739, а, схема для врагов....
А как ты определяешь срабатывание соседнего входа? Вообще, неплохо бы построить графики реакции входов на удар.
Про графики у Гайвера есть видео
ryrik739
17 Фев 2019
@Wan-Derer, Графики построю нашел видео, а соседний вход виден по монитору порта, вместо одной ноты срабатывают две
Wan-Derer
2,437
422
wan-derer.ru
@ryrik739, У меня подозрение что с датчика идёт слишком высокое напряжение, а стабилитроны просто не успевают его зарезать. Только так я могу объяснить пролезание одного входа на другой. Но чтобы увидеть это напрямую нужен хороший осциллограф. А графики могут показать косвенно.
Если это так, то надо снижать напряжение на входах, а стабы менять на быстродействующие защитные диоды.
alex_cheezh
14 Апр 2020
Данный код изначально был сделан на Arduino UNO, поэтому можно забыть про входа А6 и А7, и вот как должна выглядеть схема подключения датчиков от автора кода.
Sizard100
11 Июл 2020
Здравствуйте! Такой вопрос по теме, Можно ли эти midiDrum подключить вместо пк к синтезатору например? на миди вход.
Интересует тема использования этих барабанов без пк и телефона.
