ESP, IoT Беспроводная связь между двумя esp
m__g
2 Дек 2021
Есть nodemcu esp8266, подключена к роутеру, собирает данные с проводных датчиков температуры, отправляет на народный мониторинг и mqtt брокер. Появилась необходимость добавить ещё один датчик, но провод к нему уже не протяну и место это находится дальше от роутера чем nodemcu. В место это ставлю esp-01s с датчиком.
Вопрос: как лучше передавать данные на nodemcu с esp-01s если последний сигнал от роутера уже не видит?
Пока думаю так: на nodemcu меняю режим wifi на AP_STA и подключаю esp-01s к этой точке и передаю данные по UDP на nodemcu, а та уже дальше на народ и mqtt. Или есть способы получше?
1,934
А разве ЕСП-ха может работать одновременно и точкой доступа, и клиентом?
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@Геннадий П, Может, и ESP8266, и ESP32, правда на ESP8266 оно не так стабильно работает
@m__g, ваша задумка должна сработать. Пробуйте
440
Сам размышляю с чего начать, то ли ESP-NOW к фреймворку прикрутить, то ли painlessmesh... А может и то, и другое :).
