беспроводной выключатель
bwana
3 Окт 2024
17
Всем привет! Есть группа контактов NO+NC, нужно по радиоканалу 315/433/868 максимально дёшево и надёжно передать сигнал на активацию слаботочного реле (5в). Расстояние метров 20
Есть масса китайских пультов-приёмников. Но в замкнутом состоянии контактов NO не нужна постоянная передача сигнала. Думал про одновибратор, чтобы длительный сигнал превратить в короткий. Но не понимаю как сделать сигнал на выключение. Второй одновибратор? Или с оба контакта NO и NC подцепить на вход ждущего одновибратора?
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
136
26
www.youtube.com
@bwana, тебе нужно чтобы реле включилось и сразу выключилось (импульс)?
На китайских радиореле есть выбор режима работы работы переключение/включение одной кнопкой-отключкние другой/импульс.
Если надежно - 20 метров провода, никаких радио.
Реакции: bwana
viktor1703
9 Дек 2021
773
191
Слишком мало исходных данных. Через какое время должен происходить сигнал на выключение. Выключение чего, реле, контакта NO, NC, или вот того вашего "длительного сигнала"?
Реакции: bwana
bwana
3 Окт 2024
17
Замкнулись NO, должно включиться реле. Разомкнулись NO замкнулись NC, реле должно выключиться
viktor1703
9 Дек 2021
773
191
@bwana, так вы описали принцип действия обычного выключателя, только не понятно зачем вам на 20 метров городить радиоканал.
Стесняюсь спросить, а какое напряжение коммутируют контакты NO и NC, и какое напряжение коммутирует реле?
bwana
3 Окт 2024
17
@viktor1703, да, обычный выключатель. Выключатель в механическом термостате, контакты рассчитаны на коммутацию 220 вольт. Радио чтобы не проводить проводку, отделка никак не предусматривает какой то дополнительный провод
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
136
26
www.youtube.com
Задача стала ещё больше не понятная. Дружище, может ты схему нарисуешь и опишешь цель.
bwana
3 Окт 2024
17
есть механический терморегулятор, при достижении заданной температуры по воздуху у него размыкается контакт и замыкается другой. В подвале есть реле, которое коммутирует нагрузку электроотопления. Нужно, чтобы сигнал от терморегулятора поступал к реле по радиоканалу.
В другом доме сеть zigbee, хаб реле и датчик температуры. Есть мысль, что можно сделать намного проще.
1,917
621
Хотите чтобы в один прекрасный момент сигнал на отключение отопления не прошел по ненадежному 433 МГц радиоканалу?
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
136
26
www.youtube.com
@bwana, тогда вам не сюда, вам на форум по отплению и гвс. Там вам объяснят какая оптимальная температура для хранения и использования в гвс и какие нужны клапаны с термостатическими головками на радиаторы отпления чтобы было ни холодно, ни жарко.
bwana
3 Окт 2024
17
здесь конкретный запрос по электронике
EugeneFrol
17 Апр 2024
56
50
Валялся таймер ВЛ-6 и для сельской местности продаются кнопки на калитку, а в доме - звонок.
Прилепил к нему ВЛ-6 в режиме формирования импульса. Жму на кнопку, приемник запускает ВЛ-6, которая через заданное время выключается.
EugeneFrol
17 Апр 2024
56
50
Сосед поставил реле за 150 рублей на базе NE555, нагрузку в разрыв контактов 2, 3. Реле с задержкой включения стало работать с задержкой выключения.
bwana
3 Окт 2024
17
Посмотреть вложение 56131Посмотреть вложение 56132
если на передатчике замкнуть контакт кнопки, он будет непрерывно передавать сигнал?
bwana
3 Окт 2024
17
сколько видел кнопок на калитку, на звонок, пультики к реле, для ворот и прочее, везде сигнал идёт непрерывно пока нажата кнопка. Хотелось бы логику поменять, длинное нажатие превратить в короткое.
bwana
3 Окт 2024
17
нашел недорогой беспроводной терморегулятор Nashone за тыщу с копейками, он работает на 433 мгц MX-RM-5V и передатчик FS1000A. Кстати довольно надёжный. Один косяк - гистерезис большой.
И всё таки, как организовать беспроводную передачу от механических контактов??
EugeneFrol
17 Апр 2024
56
50
@bwana, сосед сказал так, ВКЛ. запускает и через 5 сек выключает. Жму ВЫКЛ, а потом сразу ВКЛ и снова запускаю. Если не надо ждать 5 сек, то ВЫКЛ выключает сразу не дожидаясь окончания отсчета.
bwana
3 Окт 2024
17
Не надо так делать. Канал 433 МГц не предназначен для непрерывной передачи.
это нашим энергетикам надо объяснить. Как поменяли счётчики, дальность открытия ворот с пультов существенно сократилась. 433 засран их АСКУЭ. У меня как то давно китайская сигналка заглючила, брелок постоянно передавал сигнал и у коллег машины не открывались
