Библиотеки GyverLibs
2,492
997
Ну что я могу сказать.
Обалденная новость.
Обновления теперь без проблем.
Китайцы первые признали Алекса начав выпускать его устройства.
Теперь признание покатилось дальше.
438
P.S. Всем кто хочет написать "библиотеки кривое говно", жду ваших пулл реквестов и issue, иначе толку от таких комментариев?
Конечно кривое говно. Как и любой код всегда и везде, у любого участника вне зависимости от квалификации. Впрочем это не мешает сказать - спасибо за работу. Сам процесс популяризации разработки под микроконтроллеры - бесценен. :)
Реакции: Arhat109
neid
11 Окт 2021
Вопрос по библиотеки Gyver433.h с применение ntc термистора.
Вы даёте код примера использования библиотеки с термистором, но не указываете как запитан делитель (термистор ntc/резистор 10к). Из
видно(12 минуте), что attiny85 применено батарейное питание , и видно что запитан делитель от батарейки, т.е. вы для измерения используете внутрений ИОН, на сколько 1.1В или 2.56В? Приведите схему подключения резистор /термистор до МК и дайте пояснение как вы реализовали настройки измерения АЦП при батарейном питании! т.к. из примера на GItHub нет применения attiny85
1,029
откуда такое предположение? В коде нет никакого переключения на внутренний ИОН, значит референсом служит само напряжение питания.
Реакции: neid
neid
11 Окт 2021
@poty, как вы заметили там стоит вопросительный знак, значит нужен мне ответ, тут не важно мое предположение, оно может быть любым (даже не верным вовсе), а вот ваш ответ мне как раз дает направление куда двигаться дальше, Спасибо! и все же лучше питать делитель через свободный порт мк, при батарейном питании снизит энергопотребление!
Danikus
20 Июн 2025
В чём разница между gyverPortal и gyverSettings; если оба нужны для показа web-морды.
Где-то я провёл что Setting нежен для вывода настроек, но ведь Portal тоже нужен для вывода настроек (ведь не только для вывода гифок с кошками)
