  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
    103
Medwed76
17 Июл 2021
37
В чём может быть проблема, датчик bmp280, начинает выдавать не правильные данные, искажает давление. При старте вполне правдо подобные данные 741 (то же выдает интернет) , в течении 20-30 мин давление "падает" 680 и ниже. Что может быть?
Если отключить-включить питание на датчике, выдаёт правильно, потом опять:(
@Medwed76, похоже на перегрев
Как часто опрашиваете датчик? Чаще 1 раза в 5-10 минут нет никакого смысла
Medwed76
17 Июл 2021
37
@bort707,
Прошивка 2. Бета2. Ничего особо не менял, только сеть прописал и количество светодиодов. Где посмотреть?
1,938
428
@Medwed76, странно это всё) никаких похожих проблем не наблюдаются, и ни разу не жаловались)
Medwed76
17 Июл 2021
37
@ASM,
Можете датчик dht11 добавить в прошивку? Только на другие пины. Попробую с ним, параллельно.
1,938
428
@Medwed76, теоретически можно)
У меня нет только его...
не появилось идей на счет плеера?)
1,938
428
Какие мысли на счет плеера?) почему от него глючит esp? После отключения питания от плеера все проблемы исчезли)
Или забиваем на него и оставляем как было раньше?)
Romshteks
13 Май 2020
43
Может бракованный попался?Попробуйте другой.
ASM Объясните пожалуйста зачем тут все эти вычисления делаются:
Код:
void timeToString() {
  static uint32_t tmr1 = millis();
  if (millis() - tmr1 < 500) return;
  tmr1 = millis();
  uint32_t nt = millis() / 1000;  //получили секунды
  static int8_t old_s = 255;
  int8_t s = nt % 60;
  if (s != old_s) {
    old_s = s;
    hasChange = true;
  } else return;
  if (!hasChange) return;
  hasChange = false;
  TimeToArray();
И зачем нужен hasChange ?
1,938
428
а фиг его знает) флаг) сейчас не смогу точно ответить на этот вопрос, было очень давно, когда тут совместными усилиями программистов делали этот код) если есть мысли, как сделать правильно, буду рад увидеть)
так он же исправен, все работает, но стоит только запустить прошивку, кабель или ОТА, то могут возникнуть проблемы, что не прошивается, а может и успешно прошиться)
Romshteks
13 Май 2020
43
ASM А на какие GPIO вы DF плеер посадили?
Как правильно не знаю,но и смысла в них не вижу.
Сделал так:
Cod:
  tmr1 = millis();
  //  uint32_t nt = millis() / 1000;  //получили секунды
  //  static int8_t old_s = 255;
  // int8_t s = nt % 60;
  // if (s != old_s) {
  // old_s = s;
  // hasChange = true;
  // } else return;
  // if (!hasChange) return;
  // hasChange = false;
  TimeToArray();
Каких либо проблем не наблюдаю.
Medwed76
17 Июл 2021
37
Всем привет!
Мои траблы с bmp280 так и не решились. в закромах отыскал новый датчик и другую плату esp. Итог один, в течении 10-30 мин данные более-менее правильные, затем давление падает до 680-610.
3.jpg89221b6a-a663-4d76-ab85-fb53bb13c56c.jpgHTB1fbLEbijrK1RjSsplq6xHmVXac.jpgHTB1YxTDbjzuK1RjSspeq6ziHVXaL.jpg
Romshteks
13 Май 2020
43
#define MP3_RX_PIN 2 //GPIO2/D4 к DFPlayer Mini TX #define MP3_TX_PIN 16 //GPIO16/D0 к DFPlayer Mini RX
Если и физически он к этим пинам правильно подключен,то проблем быть не должно.
Всё таки (для чистоты эксперимента) нужно попробовать заменить железку.
Romshteks
13 Май 2020
43
Medwed76 А может у вас датчик на 3v3 а вы его подключаете к 5v? Или наоборот.
Из за этого он разогревается и уплывает.
1,938
428
запускаю проверку на bmp280, интервал 2 сек.
20:47:56.835 -> 745
21:00:57.975 -> 745
21:12:00.226 -> 745
21:27:00.179 -> 745
21:51:01.325 -> 746
за час никаких проблем)
Реакции: Romshteks
Medwed76
17 Июл 2021
37
@Romshteks, вроде на 3, туда и подключал.
@ASM, у меня в настройках время отображается 10 сек, можно к примеру на 5 сек программно отрубить питание на датчик BMP?
1,060
@Medwed76, а зачем отключать питание от BMP? Если Вы отключаете питание, то понятно почему такие показания получаете.
@Medwed76, после включения питания происходит внутренняя калибровка, которая по datasheet датчика прототипа длится в районе 5 секунд, потом идёт измерение температуры (тоже около 1-2 секунд) и только потом можно получить более-менее достоверный результат.
Из практики, давление стабилизируется секунд через 10 после включения, но прям совсем стабильно может стать и через минуты.
P.S. А самое главное - зачем питание отключать? Без измерений датчик и так потребляет мизер.
1,060
@Medwed76, значит нужно проверять питание, подключение... Судя по проблемам с другими микросхемами из Китая, не исключено, что и сами датчики неисправны.
А код, использующийся @ASM и Вами, одинаковый?
1,938
428
Зачем такие сложности, можно запустить шаблон из библиотеки и понаблюдать за реакцией.
