ARDUINO Блок опережения зажигания ДВС
esperoty
14 Дек 2020
Всем привет!
Увидел одно решение на ардуино, и мне очень понравилась эта идея. https://www.youtube.com/watch?v=XP1SUmiTKZY
Сейчас в работе следующая задача:
Для мотоцикла необходимо реализовать электронное опережение момента, когда искра воспламеняет топливную смесь.
В зависимости от оборотов двигателя необходимо успеть зажечь смесь, чтобы она выдавала наибольшее усилие при взрыве, и обратная ситуация, чтобы не поджечь раньше - тогда сила от воспламенения сыграет в обратную сторону.
С программированием не сильно знаком, но разобраться получается, как прописать диапазоны по оборотам понял, и формулы расчетов углов.
Вопросы, с которыми столкнулся, и хотелось бы найти решение:
  1. посоветовали операторы if else заменить на switch case т.к. вторые тратят меньше ресурсов при расчете - так ли в моем конкретном случае или нет разницы?
  2. для вычислений угла поворота возможно ли перевести в uint16 / unsigned int (0...65535), а угол опережения - в uint8 / byte (0...255) вместо текущих расчетов, способствует ли это сокращению расходования ресурсов?
  3. в текущей реализации используется один выход pinMode(1, OUTPUT), мне необходимо задействовать второй выход, полагаю, что можно использовать "4" и прописать для него сигнал либо в формате через n градусов угла оборота после сигнала из выхода "1" либо в постоянный % который будет применяться на всем диапазоне оборотов коленчатого вала.
По первым двум вопросам прошу совета: стоят ли свеч эти предложения, т.к. для меня это долгий процесс, хотя понимаю, что операции наверно одни из типичных. Если смысл в этом есть прошу помочь сделать или сказать как.
По третьему вопросу интересует как сделать и какой выход задействовать.
Плата digispark attiny85
Вот что получилось на текущий момент:
igntionsystem:
unsigned long newtime;
unsigned long oldtime;
unsigned long diffTime;
unsigned long VMTtime;
unsigned long nextIgnition = 0;
long int rpm;
bool modulator;
bool ignitionWasFired;
bool ignitionFlag;
bool ignitionFlagWithOffset;
bool oldModulator;
float ignitionDegree;
void setup()
   newtime=micros();
   oldtime=micros();
//  Serial.begin(115200); //Default Baudrate
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(0, INPUT);
//  Serial.print("LOADED");
void readrpm()
  newtime=micros();
  diffTime = newtime-oldtime;
  rpm = 60000000/diffTime;
//  Serial.print("RPM");
//  Serial.print(rpm);
void countIgnitionTime() {
  nextIgnition = (500000 * (360 - ignitionDegree)) / (3 * rpm) + VMTtime;
  ignitionFlagWithOffset = true;
  modulator = digitalRead(0);
  if (micros() >= nextIgnition && ignitionFlagWithOffset == true) {
    digitalWrite(1, HIGH);
    ignitionFlagWithOffset = false;
//  if (ignitionFlag == false) {
//    digitalWrite(1, LOW);
  if (ignitionFlag == true) {
    ignitionFlag = false;
  if (modulator != oldModulator) {
    oldModulator = modulator;
    if(modulator == LOW) {
      return;
    VMTtime = micros();
    // 1000-20.8; 2000-17; 3000-19.8; 4000-20.1; 5000-22.4; 6000-25
    readrpm();
    ignitionFlag = true;
    if (rpm >= 0 && rpm <= 600) {
        oldtime=micros();
        return;
    if (rpm >= 600 && rpm <= 800) { // 0 - 10.8
       ignitionDegree = 0.0540 * rpm + (-32.400);
     if (rpm >= 800 && rpm <= 1000) { // 10.8 - 20.8
       ignitionDegree = 0.0500 * rpm + (-29.200);
     if (rpm >= 1000 && rpm <= 1500) { // 20.8 - 18.6
       ignitionDegree = 0.0044 * rpm + (-25.200);
     if (rpm >= 1500 && rpm <= 2000) { // 18.6 - 17
       ignitionDegree = 0.0032 * rpm + (-23.400);
     if (rpm >= 2000 && rpm <= 2500) { // 17 - 18.4
       ignitionDegree = 0.0028 * rpm + (11.400);
     if (rpm >= 2500 && rpm <= 3000) {// 18.4 - 19.8
     if (rpm >= 3000 && rpm <= 3500) { // 19.8 - 21.4
       ignitionDegree = 0.0032 * rpm + (10.200);
     if (rpm >= 3500 && rpm <= 4000) { // 21.4 - 20.1
       ignitionDegree = 0.0026 * rpm + (-30.500);
     if (rpm >= 4000 && rpm <= 4500) { // 20.1 - 21.4
       ignitionDegree = 0.0026 * rpm + (9.700);
     if (rpm >= 4500 && rpm <= 5000) { // 21.4 - 22.4
       ignitionDegree = 0.0020 * rpm + (12.400);
     if (rpm >= 5000 && rpm <= 5500) { // 22.4 - 23.9
       ignitionDegree = 0.0030 * rpm + (7.400);
     if (rpm >= 5500 && rpm <= 6000) { // 23.9 - 25
       ignitionDegree = 0.0022 * rpm + (11.800);
     if (rpm >= 6000 && rpm <= 6500) { // 25 - 26.7
       ignitionDegree = 0.0034 * rpm + (4.600);
     if (rpm > 6500) {
       ignitionDegree = 26.7;
    if (ignitionDegree > 0){
      countIgnitionTime();
    oldtime=micros();
Slavik56
2 Мар 2021
Привет . Использовал твой скетч для 4т скутера)) . что за углы ? У моего скутера будто звук отключили , явно мне эти углы не подходят ,динамика ухудшелась. Внимание вопрос как мне изменить углы?
откуда это бралось ignitionDegree = 0.0032 * rpm + (10.200);
конкретно вот эти значения
0.0028
0.0032 и так далие
Slavik56
2 Мар 2021
ПРИВЕТ! Тоже интересна эта тема, расскажи что вышло в итоге?
Подсоединил Ардуино в разрыв датчика. С начала была какая то разница по сравнению со стоковым зажиганием. Потом я заметил что при выключенном Ардуино всё работает также сигнал проходит в коммутатор. Я не специалист и не могу понять как так получается. Пины прозванивал мультиметром КЗ нет. Кажется без доработок эта схема не сработает , так как сигнал от датчика аналоговый а нужен цифровой. Нужно менять датчик на оптический и дорабатывать под него всё. Также нужно поставить датчик дроссельной заслонки иначе что бы были оптимальные УОЗ нужно давить газ в пол.
Кирилл Перминов
25 Июн 2020
26
я так полагаю, что ардуино должна смещать УОЗ в большую сторону, но с запаздыванием на одни оборот КВ, что бы понимать на сколько по сравнению с предыдущим, нужно только график зависимости УОЗ от оборотов КВ
Slavik56
2 Мар 2021
По идее Ардуино принимает сигнал с датчика и выдает другой сигнал заданый алгоритмом он может и опережать и запаздывать. Но как получается по факту не известно.
Кирилл Перминов
25 Июн 2020
26
Сигнал по форме тот же, по сути просто импульс 12 вольт. Ардуино снимает сигнал с Датчика Холла (ДХ), замеряет частоту, и по графику смещает УОЗ. Но так как в уже произошедшем искрообразовании она не может ничего поменять, получается смещается в следующем. У меня двух цилиндровый мотор, значит в следующем цилиндре УОЗ будет уже откорректированный по предыдущему, в 4-х цилиндровом аналогично в следующем по предыдущему
2,369
965
58
Для правильной установки угла зажигания нужно:
Мерять обороты.
Расход воздуха.
Температуру двигателя.
Температуру воздуха на входе.
И никто и никогда не рассчитывает угол опережения на ходу.
Эти углы прошиты в "карты зажигания".
Эти карты рассчитываются заранее для каждой модели двигателя и выбираются в зависимости от входных параметров.
Тем более ардуина не способна такие расчёты вести в реальном масштабе.
А если в интернете что то такое видели. Ну что ж. На лифте то же много чего написано, тем не менее он поднимается на стальном тросе. А инфа в инете на 90% полный п.. , т.е. неправда.
Реакции: Slavik56
Кирилл Перминов
25 Июн 2020
26
Мерять обороты.
Расход воздуха.
Всё так, но на зажигании как правило есть механический регулятор УОЗ, он в зависимости от оборотов за счёт центробежной силы смещает кулачок прерывателя, у меня была идея имитировать его работу через ардуино. Тем самым убрать подвижные части и устранить неточности в работе. На китайской технике иногда даже такого не предусмотрено, но и найти график к ней проблематично, только подбирать
rGlory
11 Май 2021
200
20
Судя по схеме там на вход ATtiny 12В с датчика хола фигачат? Или этот коммутатор его от 5В питает?
te238s
14 Ноя 2021
374
97
Это первое что бросается в глаза. Это не есть хорошо,заниматься делением в таких критичных местах.
Как делал я:
1.таймер в режиме захвата измеряет период каждого цикла,от вспышки до вспышки. Либо по сигналам от датчика положения КВ,либо от генератора(что проще всего)
2. Соответствие периода вращения и УОЗ просчитывается ЗАРАНЕЕ и храниться в массиве,дабы не тратить зря драгоценные ресурсы маленькой Тиньки.
3. Каждый цикл мотора,зная период дастаем нужные значения.
Можно считать и "на лету",но только категорически без делений! Либо брать камень помощней,например stm32.Плюсы моего подхода: критические моменты обрабатываются в прерывании,МК большую часть времени простаивает,а значит можно и ПИД-регулятор замутить чтоб учитывалась динамика. Алгоритм будет знать как сильно ускоряется-замедляется мотор,соответственно и УОЗ корректировать.
te238s
14 Ноя 2021
374
97
Скажу больше. Оптимальных расчетов не существует. Чем-то всегда жертвуют. Здесь же задача не баллистическую ракету запустить. Для "бытовых" целей этой точности достаточно. Достаточно знать обороты и степень открытия дросселя.
user314
26 Апр 2022
17
Решил попробовать ФУОЗ на старичке Т-200 (мотор от тулицы), под рукой ардуино не оказалось, зато есть esp8266 на плате WEMOS D1.
Так вот изначально к заводскому контактному зажиганию был приделан транзисторный модуль на MOSFET, работает в общем не плохо, но захотелось ФУОЗ и вот такая схема получилась:
Скетч был изначально взят с сайта custom-cult, только состояния выхода (GPIO5) инвертированы на противоположные, так чтобы коммутатор работал согласно положению прерывателя.
Скетч:
long int rpm;
bool modulator;
bool ignitionFlag;
bool oldModulator;
void setup()
  newtime=micros();
  oldtime=micros();
  pinMode(5, OUTPUT); // D1 To driver
  pinMode(4, INPUT); // D2 from interruptor
  pinMode(2, OUTPUT); // LED
  digitalWrite(2, LOW); // LED ENABLED
void readrpm()
  newtime=micros();
//  if(modulator == LOW && micros() - oldtime >= 1500000) {
//    digitalWrite(5, LOW);
  modulator = digitalRead(4);
    digitalWrite(5, LOW); // Изменён с HIGH
      digitalWrite(5, HIGH); // Изменён с LOW
      return;
    VMTtime = micros();
    readrpm();
    if (rpm >= 0 && rpm <= 700) {
        oldtime=micros();
        return;
    if (rpm >= 700 && rpm <= 1000) {
      ignitionDegree = 0.000 * rpm + (0.000);
    if (rpm >= 1000 && rpm <= 2000) {
    if (rpm >= 2000 && rpm <= 3000) {
    if (rpm >= 3000 && rpm <= 4000) {
    if (rpm > 4000) {
      ignitionDegree = 0;
      ignitionDegree = 0.003 * rpm + (-2.333);
      ignitionDegree = 0.002 * rpm + (-1.000);
      ignitionDegree = 0.003 * rpm + (-3.000);
      ignitionDegree = 0.004 * rpm + (-6.000);
    if (rpm > 4000) {
      ignitionDegree = 10;
    oldtime=micros();
Сам по себе как коммутатор устройство работает нормально (с отключенным ФУОЗ), проверял с фиксированным опережением на уровне 23 градуса до ВМТ, влияние наводок можно исключить. Но как только включаешь закомментированный код, взамен нулевым значениям, то есть собственно само смещение - начинаются глюки, мотор при трогании дёргается и явно пропускает такты, получается детонация.
Изначально выставлял прерыватель на угол 0 градусов, думал что мотор не хочет работать в таком режиме, но опытным путём выяснил, что коммутатор глючит именно в режиме ФУОЗ в независимости от выставленных углов, хоть 1 градус поставь - начинает глючить.
Пробовал схему испытывать на стенде подавая импульсы с генератора сигналов (в идеале надо имитировать прерыватель, но нечем пока), по осциллографу пропусков импульсов на выходе не обнаружил, ФУОЗ гонял по разным частотам - всё в порядке, опережение есть и оно ожидаемо как в коде.
В чём проблема не могу догнать.
Реакции: UJV 5901
te238s
14 Ноя 2021
374
97
if (rpm >= 700 && rpm <= 1000) { ignitionDegree = 0.003 * rpm + (-2.333);
Если внимательно посмотреть,то при значениях 700...777,666 результат отрицательный.
И вообщ что за магические цифры? Так не делается.
А вообще правильней все данные представлять в периодах: время оборота,время от ВМТ до искры и т.д. тогда делений можно избежать.
Кривую характеристики принято в табличном виде делать,безо всяких проверок условий. Оно и наглядней.
473
@user314, ещё проблема в дребезге контактов прерывателя. В коде никак не реализована защита от него. Понятно, что от генератора сигналов всё работает нормально.
te238s
14 Ноя 2021
374
97
А что такое Modulator и ignitionflag? Логика алгоритма выше всяческих похвал. Тот случай,когда проще написать заново.
if (rpm >= 3000 && rpm <= 4000) { ignitionDegree = 0.000 * rpm + (0.000);
Ржунимагу))))
Далее тупо костыль
if (ignitionDegree > 0){ countIgnitionTime();
Но это были придирки.
Стробоскоп в помощь. Надо понять что там в реале он выдаёт и в какой момент. Осциллом хотя бы померь на двигателе вход и выход. Возможно что вычисления в корне не верны и искра далеко за пределами разумных углов. Осциллограф двухканальный? Сможете замерить хотя бы на столе тайминги входа-выхода при конкретных оборотах?
Кстати,открою маленький секрет. Все эти углы опережения вторичны,и они бесполезны. Первично время горения,а оно постоянно. И расчёты сводятся к простой арифметике: от времени оборота вычитаем скорость горения(утрируя,пусть 5мс) получаем время от ВМТ до искры.
user314
26 Апр 2022
17
Ржунимагу))))
Далее тупо костыль
Это оно и есть, первое что пришло на ум не меняя сути кода.
Осциллом на мотоцикле проверю. На рабочем столе вместе с катушкой зажигания и свечой проверял - явных пропусков нету, мерил вход и выход. Есть только косяк с пропаданием смещения в какие-то моменты, но грешу на помехи толи на осцилл, толи на генератор сигналов.
te238s
14 Ноя 2021
374
97
@user314,двигатель спокойно воспримет скакание углов на 20 градусов,попытайся посчитать сколько там угол пляшет и на каких оборотах. А пляшет,кстати,из-за
Т.к. часть значений ввиду отрицательности,он не учитывает.
Как вариант,осциллом посмотреть сигнал с прерывателя. Для этого написать в Лупе всё закомментить,и написать примерно это:
ДиджиталВрайт(5,ДиджиталРид(4)).
Увидим как МК воспринимает сигнал.
user314
26 Апр 2022
17
@te238s
А как вы думаете, почему я не спешу показывать изображения с осциллографа? :rolleyes:
А потому что он сложен для подобных задач:
Ну и тем не менее, надеюсь, видно что никаких аномалий нет, верхний (жёлтый) график это со стока ключевого транзистора, а нижний (красный) это с прерывателя.
Это вот с таким скетчем:
  digitalWrite(5, !digitalRead(4));
user314
26 Апр 2022
17
@te238s
с отрицанием, потому что в контактном зажигании искра образуется при размыкании, драйвер PC923 сигнал с контроллера не инвертирует, поэтому вот так. Дополнительную логику лепить не стал, потому что подумал что и через контроллер можно задать то что нужно.
Стенд на столе разобрал, так как сам по себе бесполезен, никаких проблем не выявляет.
te238s
14 Ноя 2021
374
97
Мне кажется все таки есть различия. Возможно паразитные импульсы напряжения другие. Можно попробовать мосфет шунтировать,надо только посчитать емкость и сопротивление.
А вообще проверь,может мк сбрасывается. В setup введи задержку,например 1 секунду. Заглохнет ли двс.
