ARDUINO Блок опережения зажигания ДВС
user314
26 Апр 2022
51
53
Пока что испытал вот такой скетч:
#define IN 4
#define OUT 5
bool interruptor;
unsigned long oldtime;
  oldtime = micros();
  pinMode(4, INPUT); // D2 from interruptor
  pinMode(5, OUTPUT); // D1 To driver
  pinMode(2, OUTPUT); // LED
  digitalWrite(2, LOW); // LED ENABLED
  interruptor = digitalRead(IN);
  if(interruptor == HIGH) {
    GPOC = (1 << OUT); // LOW
    oldtime = micros();
  if(interruptor == LOW && micros() - oldtime <= 1000000) {
    GPOS = (1 << OUT); // HIGH
  } else {
Здесь у нас обычный инвертор, только с защитой от бесполезной посадки аккумулятора, отключение катушки после 1 секунды простоя.
Вместо digitalWrite применил GPOS/GPOC вот отсюда, как утверждает автор, это позволяет сократить время выполнения с 910 наносекунд до 88.
Pull-up сделал не от 3.3 вольта, а сразу от 5. Как показали испытания "на столе" - так контроллер гораздо быстрее отрабатывает прерывание. Далее поднял частоту до 160 мГц в arduino IDE. Не знаю является ли это действительностью и может ли esp8266 работать на таких частотах.
Короче говоря пока тёплые дни - хочется покататься, а не разгазовывать и выность мозги соседям.
@te238s
Насчёт первого пункта не совсем понял, перетащить затвор mosfet (или его драйвер) на плюс, а контроллером шунтировать на массу?
С учётом всех изменений попробую потом добавить задержку, неплохая идея.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Нет,между стоком и истоком RC цепь ставиться,дабы избежать слишком крутых импульсов. Надо погуглуть как обычно прерыватель на транзисторах реализован.
На многих схемах либо параллельно первичной обмотке стоит 1мкФ и 750 Ом,либо параллельно сток-истоку или коллектору-эмиттеру конденсатор 0.047мкФ×600в.
user314
26 Апр 2022
51
53
У меня на схеме стоит 220 нанофарад параллельно стоку-истоку. В обычном коммутаторе у меня сделано вот так:
user314
26 Апр 2022
51
53
Решил полностью написать свой скетч для лучшего понимания, углы выставляю статически для каждого диапазона. Вот что у меня получилось:
#define IN 4
#define OUT 5
bool interruptor;
bool checkAll;
bool dutycheck;
bool ignitionOffset;
unsigned long fuseTimer;
unsigned long newtime;
unsigned long periodTime;
unsigned long dutyTime;
unsigned long ignitionAdvance;
unsigned long startDuty;
long int rpm;
  delay(2000);
  Serial.begin(115200);         // Start the Serial communication to send messages to the computer
  Serial.println("\n");
//  startDuty = micros();
  oldtime = micros(); // сразу нужно установить, чтобы readAll() не споткнулся
  fuseTimer = micros(); // устанавливается время до выключения катушки
  pinMode(IN, INPUT); // D2 от прерывателя
  pinMode(OUT, OUTPUT); // D1 к драйверу
void readAll()
  newtime = micros();
  periodTime = newtime-oldtime; // длительность всего периода (от размыкания до размыкания)
  dutyTime = newtime-startDuty; // длительность от замыкания до размыкания
  rpm = 60000000/periodTime; // число оборотов
  oldtime = micros();
  static long prevMill = 0;
  if (((long)millis() - prevMill) >= 1000) {
    prevMill = millis();
    Serial.print("RPM: ");
    Serial.print(rpm);
    Serial.println();
    Serial.print("Period: ");
    Serial.print(periodTime);
    Serial.println();
    Serial.print("Duty: ");
    Serial.print(dutyTime);
    Serial.println();
    Serial.print("1 Degree: ");
    Serial.print(periodTime / 360);
    Serial.println();
    Serial.print("Duty - 2 degrees: ");
    Serial.print(dutyTime - (periodTime / 360) * 2);
    Serial.println();
    Serial.println();
  interruptor = digitalRead(IN); // считываем прерыватель
  if(interruptor == HIGH) { // если прерыватель разомкнут
    fuseTimer = micros(); // устанавливается время до выключения катушки, если она будет замкнута долго
    if(checkAll == true) { // пришло ли время проверить обороты и периоды?
      readAll(); // вычисляем всё
      checkAll = false; // флаг запрета на проверку пока не наступит следующий момент размыкания
      dutycheck = true; // флаг отслеживания момента замыкания прерывателя
      if(rpm >= 0 && rpm <= 700) { // обороты
        GPOC = (1 << OUT); // отключаем катушку (ИСКРА) LOW
        //digitalWrite(OUT, LOW);
        ignitionOffset = false; // опережения нет
        return; // дальше делать нечего
      ignitionOffset = true; // опережение зажигания на следующем заходе
      if(rpm >= 700 && rpm <= 1000) { // частота примерно 12 - 17 Герц // период 83333 мкс - 58800 мкс
        ignitionAdvance = dutyTime - (periodTime / 360) * 1; // вычисляем время которое остаётся до момента опережения и вычитаем время равное градусам
      if (rpm >= 1000 && rpm <= 2000) {
        ignitionAdvance = dutyTime - (periodTime / 360) * 3;
      if (rpm >= 2000 && rpm <= 3000) {
        ignitionAdvance = dutyTime - (periodTime / 360) * 6;
      if (rpm >= 3000 && rpm <= 4000) {
        ignitionAdvance = dutyTime - (periodTime / 360) * 10;
      if (rpm > 4000) {
        ignitionAdvance = dutyTime - (periodTime / 360) * 15;
  if(interruptor == LOW && micros() - fuseTimer <= 1000000) { // если прерыватель сомкнут но не больше секунды
    checkAll = true; // устанавлиаем флаг разрешения на проверку оборотов и периодов в момент размыкания прерывателя
    if(dutycheck == true) { // отслеживается момент замыкания прерывателя
      startDuty = micros(); // устанавливается время момента замыкания, катушка заряжается.
      dutycheck = false; // больше сюда на заходим до следующего замыкания
    if(ignitionOffset == true && micros() - startDuty >= ignitionAdvance) { // если установлен флаг опережения то вычисляем момент искры
    } else {
      GPOS = (1 << OUT); // включаем катушку (ЗАРЯДКА) HIGH
      //digitalWrite(OUT, HIGH);
  } else { // иначе выключаем катушку зажигания
    GPOC = (1 << OUT); // отключаем катушку, так как двигатель простаивает LOW
Всё это дело прекрасно работает без нагрузки, на прогретом двигателе обороты набираются шустро. Как только начинаешь ехать - дёрганки и рывки. В самом начале поставил delay(2000); - не глохнет.
Вообще ума не дам, что такого с ним начинает происходить когда он едет? Династенда нету, поэтому пощупать осциллографом в момент движения не могу. Короче тупик.
Реакции: UJV 5901
user314
26 Апр 2022
51
53
@Эдуард Анисимов
Хорошо, но неужели 1 - 3 градус смещения на что-то серьёзно повлияет? У меня начальное смещение установлено на уровне 23 градусов, или 3мм до ВМТ, дальше любые попытки опередить хоть насколько приводят к названному результату.
Как понять под нагрузкой двигатель или нет?
На некоторых моделях моторов Т-200 ставили механическое опережение на пружинах, не знаю как хорошо оно работало, но по всей видимости ни о какой нагрузке оно ничего знать не могло.
Стало быть у меня проблема аппаратная. И по всей видимости всё упирается в особенности взаимодействия прерывателя и контроллера.
Реакции: UJV 5901
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Опять же. Старые мотоциклы и китайские мопеды имеют примитивную систему зажигания. Там нет датчика нагрузки и ведь работает прекрасно.
Осциллограф цифровой или древний аналоговый? Я к тому что можно на нейтралке поймать сигнал в момент резкой газовки. Момент вращения масс и будет нагрузкой.
Искра. Пробивное напряжение меняется в широких пределах от условий. Больше нагрузка,больше дроссель открыт,больше давление в цилиндре,больше пробивное напряжение. Именно поэтому свечи проверяют на специальном стенде под рабочим давлением.
Если сделано только опережение от оборотов, под нагрузкой работать не будет.
Двигатель будет тупить,глохнуть, но не
дёрганки и рывки
2,498
1,002
@te238s, Здесь всё намного сложнее.
Я не вдавался какой у автора движок.
Двухтактный менее чувствителен ко всем этим регулировкам.
Четырёхтактный более чувствителен.
У меня тырчик китайский с четырёхтактным движком. И не важно, что в электронике нет некоторых регулировок.
Чаще всего они механические. И человеку не в теме это можно просто не заметить.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Эдуард Анисимов,о чем и говорю. У меня Альфа 110 кубиков. Там примитивная схема без регулировки угла ни от нагрузки,ни от оборотов. И всё прекрасно работает. Такой же принцип на всём бензоинструменте.
2,498
1,002
@te238s, На лёгких конструкциях не критично.
Если сделать всё как надо, то увеличится мощность двигателя. Процентов на 30. Даже на Альфе.
Если взять УАЗ с неубиваемым 417м двигателем. Там все эти регулировки есть.
Но есть одна хитрость. Когда у тебя сдохло зажигание, но осталась целая катушка зажигания или есть запасная. Военные УАЗы комплектовались генератором, который подключался к катушке и она начинала лупить искру постоянно. Движок троил, дёргался, терял мощность, но доехать было возможно. А можно оставить эту систему насовсем. Едет же, что ещё нужно? :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Реакции: te238s
465
Такие штуки для старых ВАЗов давно продаются, ещё с 90-х годов. Вместо коммутатора подключаются. 🤪
user314
26 Апр 2022
51
53
Всё, причина определена эксперементально. Это однозначно дребезг контактов. Взял обычный микропереключатель, прописал в код метки и стал смотреть выхлоп в последовательный порт, как итог при переключении порта микропереключателем, он сперва прыгает в низкое состояние, потом в высокое, а потом опять в низкое, что приводит к некорректной работе любого кода. И это при том, что на входе сейчас стоит К561ЛА7 как буфер. А что там может происходить на реальном прерывателе - страшно представить.
Когда контроллер работает в роли обычного повторителя, то никаких проблем не возникает, потому что там без вариантов, либо вкл либо выкл, а вот в режиме опережения, код программы явно не готов к таким сюрпризам.
Эксперементально удалось понять, что переходные процессы на кнопке составляют 300 - 500 микросекунд.
3000 оборотов это у нас 50 Гц, а 50 Гц это период 20000 микросекунд. На высоких оборотах будет трудновато точно выставлять опережение если использовать задержки.
Реакции: UJV 5901
465
@user314, не надо изобретать велосипед, используйте известный алгоритм защиты от дребезга. Или готовую библиотеку, их есть в интернете. Кстати, про дребезг я давно говорил, ещё в посте #18. ;)
user314
26 Апр 2022
51
53
@PiratFox я помню, но сразу проверить не удосужился.
Наиболее привлекательным решением казалось поставить триггер шмитта на входе, но почему-то не помогло. Удалось найти только К155ТЛ1
2,498
1,002
@user314, А что используется в качестве датчика?
Был бы перекидной переключатель можно было бы поставить RS триггер. Шмитта не поможет. Можно попробовать поставить конденсатор параллельно контактам, но это внесёт небольшую погрешность в опережение, которую можно учесть.
Кстати у меня мопед не ездил, если кондёра не было. Двигатель обороты при нагрузке не набирал. Плевался и чихал.
465
Ну, это для железячника. :) Вообще, при наличии в схеме МК, куда как проще бороться с дребезгом программно. А триггер Шмитта сам по себе ничего не даст. Нужна ещё правильно расчитанная времязадающая цепь на входе. Простейший ФНЧ.
user314
26 Апр 2022
51
53
@Эдуард Анисимов прерыватель контактный :) Я же там на схеме всё нарисовал.
На входе стоит керамический конденсатор 0.1мкф, но он в данном случае погоды не делает.
@PiratFox так в итоге и поступил, но пока сделал это тупо, добавил delay(1); в момент замыкания контакта, строка 73
#define IN 4
#define OUT 5
bool interruptor;
bool checkAll;
bool dutycheck;
long int rpm;
void readAll()
  newtime = micros();
  oldtime = micros();
        ignitionAdvance = dutyTime - (periodTime / 360) * 1; // узнаём длительность отрицательного импульса (dutyTime) и вычитаем из него градусы ((periodTime / 360) * 1)
      if (rpm > 4000) {
      delay(1); // защита от дребезга контакта
    } else {
Грязный хак, однако помогает, мотоцикл едет, совсем иногда поддёргивается, допускаю что надо чуть обогатить смесь.
Реакции: UJV 5901
user314
26 Апр 2022
51
53
Пришло время подвести итоги. После большого количества безуспешных испытаний, было решено перенести всё в proteus и протестировать алгоритм в нормальной обстановке. Для этого "собрал" схему для симуляции дребезга, и вот что у меня получилось:
Алгоритм стабильно держит синхронизацию даже в самых худших условиях, пожалуй которые можно себе представить. Жёлтый луч - это эталон с генератора сигналов; красный это после обработки "дребезгатором", а синий это выходной-инвертированный.
Архив со всем необходимым для симуляции в proteus находится во вложении.
А вот собственно скетч для esp8266:
#define IN 4
#define OUT 5
bool interruptor;
bool oldInterruptor;
bool advanceGranted;
unsigned long fuseTime;
unsigned long newTime;
unsigned long oldTime;
unsigned long midTime;
unsigned long chargeTime;
int ignitionDegree;
long int rpm;
  oldTime = micros(); // сразу нужно установить, чтобы readAll() не споткнулся
  fuseTime = micros(); // устанавливается время до выключения катушки
void readAll() {
  newTime = micros();
  periodTime = newTime-oldTime; // длительность всего периода (от размыкания до размыкания)
  chargeTime = newTime-midTime; // отрезок цикла от замыкания контакта до размыкания (зарядка катушки)
  oldTime = micros();
* Все измерения производятся относительно состояния прерывателя.
* Логика инверсная: если на входе 0, то на выходе 1.
* Когда прерыватель замкнут, на входе 0.
             oldTime                   midTime             newTime
                  x===================x   |                x
                  #       HIGH        #   |     LOW        #
                  x                   x====================x
                                      <-ignitionAdvance->
                                      <-----chargeTime----->
                  <-delay->           <-delay->
                  <---------------periodTime--------------->
  if(interruptor == HIGH && oldInterruptor == LOW) { // момент когда прерыватель разомкнулся
    GPOC = (1 << OUT); // отключаем катушку в любом случае (ИСКРА) LOW; digitalWrite(OUT, LOW);
    oldInterruptor = interruptor; // oldInterruptor = HIGH
    readAll(); // подсчёт всех параметров цикла
    // калькулятор положения коленвала на всякий случай: http://www.torqsoft.net/piston-position.html#gudgeon
    // примерный расчёт коэфициентов взят отсюда: https://customcult.netlify.app/
      ignitionDegree = 0;
      goto bailout;
    if(rpm >= 700 && rpm <= 1000) { // 0 - 2.2
      ignitionDegree = 0.007 * rpm + (-4.800);
      goto bailout;
    if(rpm >= 1000 && rpm <= 2000) { // 2.2 - 15
      ignitionDegree = 0.013 * rpm + (-10.800);
      goto bailout;
    if(rpm >= 2000 && rpm <= 3000) { // 15 - 30
      ignitionDegree = 0.015 * rpm + (-15.000);
      goto bailout;
    if(rpm >= 3000 && rpm <= 4000) { // 30 - 40
      ignitionDegree = 0.010 * rpm + (0.000);
      goto bailout;
    if(rpm > 4000) {
      ignitionDegree = 40;
    bailout:
    ignitionAdvance = chargeTime - ((periodTime / 360) * ignitionDegree);
    fuseTime = micros(); // начало отсчёта для предохранителя (отключение катушки зажигания при простое)
    // антидребезг
    if (rpm > 40) {
      delayMicroseconds(periodTime/5); // в рабочем цикле
    } else {
      delayMicroseconds(5000); // во время пуска
  if(interruptor == LOW && oldInterruptor == HIGH) { // момент когда прерыватель замкнулся
    GPOS = (1 << OUT); // включаем катушку (ЗАРЯДКА) HIGH; digitalWrite(OUT, HIGH);
    oldInterruptor = interruptor; // oldInterruptor = LOW
    midTime = micros(); // отметка начала зарядки катушки (середина цикла)
    advanceGranted = 1; // блок опережения разрешён
    // антидребезг
    if (rpm > 40) {
    } else {
  if(micros() - midTime >= ignitionAdvance && advanceGranted == 1) { // собственно само опережение
    GPOC = (1 << OUT); // отключаем катушку (ИСКРА) LOW; digitalWrite(OUT, LOW);
    advanceGranted = 0; // больше сюда не возвращаемся до следующего цикла.
  if(micros() - fuseTime >= 1000000) { // предохранитель, если катушка заряжается больше 1 секунды
    GPOC = (1 << OUT); // отключаем катушку LOW; digitalWrite(OUT, LOW);
Пришлось поморочиться с паузами, в итоге пришёл к выводу, что паузу нужно держать в зависимости от длительности периода, тогда всё работает как часы.
Расчёты коэффициентов взял с сайта customcult с небольшими поправками.
С таким кодом откатал уже 200 километров. Кто бы что ни говорил, а даже двухтактный мотор с ФУОЗ ведёт себя значительно резвее, и это на контактном прерывателе, где так или иначе возникают неточности.
Напоминаю, что данный скетч инвертирует входной сигнал для управления полевым транзистором, тем самым имитируется работа прерывателя.
Продублирую схему:
P.S. провод от прерывателя намотал на ферритовое кольцо, пару витков, а бронепровод пропустил через ферритовую бусину взятую из какого-то импортного телевизора (из строчной развёртки), так же входные провода коммутатора намотал несколько витков на ферритовое кольцо. Незнаю насколько все эти меры помогают, но если бы я начал делать всё с самого начала, то сигнальный провод от прерывателя пустил бы в экранированном проводе.
Реакции: UJV 5901
1,933
Параллельное включение конденсатора к кнопке, очень много замыканий контактов. Что же может пойти не так? :unsure:
(подсказка: через определенное кол-во времени еще бОльший дребезг из-за обгорания контактов)
user314
26 Апр 2022
51
53
@Геннадий П,
Вы хоть понимаете, что от 5-ти вольт с таким номиналом конденсатора, такому контакту (который обычно коммутирует катушку зажигание), что слону комариный укус? Конденсатор здесь служит для дополнительного подавления высокочастотных помех и не более.
Я бы больше предпочёл бояться дребезга от вибрации мотора (особенно в моменты набора оборотов) и высокочастотных помех которые идут от бронепровода.
Реакции: UJV 5901
1,933
А если комаров миллион?
Вы же хоть раз в жизни разряжали конденсатор путем закорачивания контактов, хорошо же щелкает. Вот тут то же самое, только в микроскопических масштабах. А сейчас представьте сколько таких микроразрядов происходит. Вот именно из-за этого чаще всего выходят из строя кнопки во всяких мышках, особенно если инженеры поставили подобный конденсатор для уменьшения дребезга.
2,498
1,002
Знаю по своему детству. На двухтактном двигателе "Д6" без этого кондёра на 0.1 мкФ мопед не едет. Двигатель неустойчиво работает.
Контакты ни разу не обгорали. На УАЗ с контактным зажиганием он то же стоит.
