Блок управления для котла на отработанном масле
Dima0509
26 Окт 2019
Здравствуйте уважаемые разработчики!!!
проблема состоит в следующем, в гараж была собрана печка на отработанном масле, и собран примитивный блок управления к ней
в емкость с маслом опускается насос подключенный через шим-регулятор, на котором можно выставить обороты мотора а значит и подачу масла.
также стоит термореле, которое переключает по заданной температуре между двумя шим-регуляторами min и max подачу масла.
Проблема заключается в том, что по мере прогревания помещения масло тоже прогревается и вязкость падает, соответственно нужно поднимать обороты насоса что бы подача оставалась прежней и наоборот когда масло остывает то обороты нужно снижать...
к примеру (при -5 достаточно и 20 об.мин для подачи 1литр.час, а при +5 уже и 40 оборотов будет мало)
Вопрос ... Кто то может помочь здесь с такой проблемой???
Dima0509
26 Окт 2019
Ну в принципе как вариант почему бы и нет...
Т.е. получается к насосу прилепить датчик температуры а скажем в ардуино будет забита карта по температуре и обороты соответствующие ей... Так???
dimonSha
25 Окт 2019
64
Украина, Харьков.
Как вариант. Опытным путем проверить на какой температуре какие оптимальные обороты и сравнивать с данными в контроллере.
Dima0509
26 Окт 2019
А как здесь разместить теперь заявку??? кто сможет это реализовать программно и аппаратно???
dimonSha
25 Окт 2019
64
Украина, Харьков.
Думаю для начала нужно написать какие есть компоненты в схеме, контроллер, насос, датчик температуры и т.п., вывести какую то зависимость оборотов от температуры. Возможно схемку привести.
MrMable
1 Ноя 2019
72
Добрый день.
Если задача еще актуальна могу предложить свои знания и опыт.
Нарисую схему, напишу скетч, прогоню на эмуляторе и реальном железе. Обязательная гарантия и мелкие доработки бесплатно.
Контакты
[email protected]
whatsUp, viber +7 9173432595
telegram https://t.me/Mr_Mable
