Bluetooth-плоттер ESP32. Как такое реализовать?
DakonS
2 Фев 2023
32
Хочу реализовать Bluetooth плоттер с функцией последующего сохранения данных в какой-нибудь табличный формат (.csv). Часто сталкиваюсь с тем, что мне нужно работать с данными с датчиков - причём в реальном времени. Порылся, погуглил. Максимально похожее, что нашёл это получение данных на какой-нибудь последовательный Bluetooth терминал на телефон, где просто "приходят циферки столбом". Но мне бы хотелось выводить графики. В идеале несколько - примерно так, как построено в teleplot у platformIO или в плоттере от ардуино IDE.(но очень бы хотелось как в телеплот).
Может есть какие-то приложения, которые принимают данные по блютузу и выводят графики(не получилось найти)?
Или есть какие-то решения иные (простые) для выполнения данной задачи?
Буду рад помощи в этом вопросе)
DakonS
2 Фев 2023
32
@Брякомякс, Wi-Fi не подойдёт. Мне нужно получать данные в реальном времени напрямую сразу в телефон, а не через какой-либо сервер с задержкой в несколько секунд. Я, банально, буду находиться в поле, где кроме трактора ничего не будет, поэтому тут только блютуз или что-то с подъёмом сайта на есп в локальной сети с телефоном, но это слишком муторно(про сайт) - хочется просто передавать несколько переменных.
Брякомякс
14 Янв 2023
90
20
Почему секунд-то? Милисекунд?
роутер с банкасилой взять реально? В поле инет есть?
можно тогда в любое приложение на телефоне ака mqtt dashboard.
наверно, можно найти и с возможность ведения лога.
А частота опроса какая? сколько раз в секунду?
я просто что-то реализовал у себя в рамках умного дома, но там опрос раз в несколько минут.
Раз в секунду можно сделать без особых изворотов, может даже несколько раз.
DakonS
2 Фев 2023
32
@Брякомякс, Нет в поле интернета))). И с собой в тракторе везти роутер - затея интересная, конечно, но труднореализуемая и слишком замороченная, чтобы юзать MQTT, когда есть под рукой блютуз. Это хорошее решение для IoT, но не для сельхоз. техники.
@Брякомякс, Частота опроса каждую миллисекунду.
Upd.
(+-20мс) чуть больше, наврал. Суть в том, что в режиме реального времени - чем быстрее, тем лучше)
Брякомякс
14 Янв 2023
90
20
Беспроводной осциллограф)) Вообще есть сомнения, что он 1 кГц переварит. Хз.
vortigont
24 Апр 2020
1,022
537
Saint-Petersburg, Russia
а собственно чем сам телеплот-то неугодил? Ноутбук с собой не предусмотрен или нужно именно на телефоне тыкаться?
Тогда надо начинать с поиска приложения на телефон - первая же ссылка в гугле Serialize Bluetooth-Plotter, бесплатно и без СМС.
DakonS
2 Фев 2023
32
@vortigont, Потыкаю приложуху, спасибо. Ноутбук с собой не предусмотрен.
UPD.
Приложение говорит, что работает с HC-05. Не уверен, что будет работать с ESP32. Но потыкаю ещё
926
@DakonS, на ESP32 вполне можно поднять собственную точку доступа и использовать его без WiFi роутера.
Реакции: Vaqtincha
DakonS
2 Фев 2023
32
@Старик Похабыч, @poty, Можно, но это несколько сложнее работать с get запросами и прочим, чем просто отправлять данные в монитор порта. Да и вопрос у меня касательно именно блютуз, а не MQTT, серверов и прочего.
vortigont
24 Апр 2020
1,022
537
ему нужен сериал порт через БТ, есп32 так умеет без проблем.
Можно еще запускать локальнут точку доступа, открывать в браузере и данные отдавать через вебсокет. Разных "живых графиков" на яваскрипте навалом. Как пример можете мой проект энергометра глянуть.
Реакции: DakonS
1,291
@DakonS, не нужно делать GET MQTT и прочей сторонней лабуды. Это будет долго. Протокол UDP и прямое общение платы с телефоном,может даже и быстрее чем блюпуп будте. Я так соединял и получал приличную скорость без потерь данных.
Реакции: Брякомякс
Брякомякс
14 Янв 2023
90
20
А чем можно на компе логгироватб/рисовать данные, полученные через UDP?
Хочу по-быстрому проверить на Тасмоте.
1,291
Кто чем может, питон это умеет точно, я делал на PascalABC
UPD
Вот вспомнил! еще делал на дельфи какой то приложение для андроида работающее по тому же принципу, но тут уже передавалось все с телефона на плату, и только при изменении данных. Но тоже вполне рабочий вариант.
Реакции: Брякомякс
DakonS
2 Фев 2023
32
@vortigont, А можно ли как-то телеплот на телефоне запустить и законнектить с есп?))
@vortigont, Я с яваскриптом вообще не знаком, думаю проблематично будет такое)). Но буду иметь в виду это решение
@Старик Похабыч, Мысля интересная, конечно. Для будущего развития проекта можно будет такое реализовать, думаю
vortigont
24 Апр 2020
1,022
537
я про телеплот от вас узнал ) спасибо )
насчет запустить на мобиле, технически с этим проблем нет, нужен node js движек. Но в готовом виде как это сделать я знаю, нужды не было.
DakonS
2 Фев 2023
32
Вдруг кому будет интересно. Реализовал я всё это по другому.
Я поднял node.js сервер на телефоне через приложуху Termux. Поднял я сервер teleplot. Подключился на ESP32 к локальной точке доступа, которую раздал с телефона.
С ESP я отправлял UDP-пакеты на нужный IP. И у меня получилось отличный беспроводной плоттер реального времени. Вдруг у кого такая же проблема будет - пользуйтесь). Для того, чтобы в полях гонять на тракторе, где нет инета и ноутбук нормально не поставить - самое то.
Реакции: Wan-Derer и vortigont
smaglyuk
23 Окт 2022
Может я что то не понимаю,а почему не сделать на esp раздачу через асинхронный вебсервер. Подключаешься на телефоне к точки доступа на процессоре,а он отдает нужные данные.
// для создания точки доступа
/*  WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
  WiFi.softAP(ssid, password);
  //WiFi.softAP(ssid);
  delay(100); */
// Подключаемся к сети wi-fi используя данные
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(1000);
    Serial.println("Подключились к сети WiFi..");
// Посылает браузеру страницу index.html
  server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
    request->send(SPIFFS, "/index.html", "text/html");
  //index.html  имеет в заголовке ссылку на файл стилей
  // он запрашивает у сервера файл находящийся по адресу URL для файла «style.css»:
  server.on("/style.css", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
    request->send(SPIFFS, "/style.css", "text/css");
// URL для файла температуры:
  server.on("/webpage", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
    request->send(200,  "text/html", get_temperetur());
// URL для поля напряжения сети:
  server.on("/LineVoltage", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
    request->send(200,  "text/html", CurentValueVoltage);
    //request->send(200,  "text/html", get_voltage());
server.begin();
HTML:
<!-- Скрипт выполняет постоянную перезагрузку элемента "webpage" на странице -->
        <script>
            setInterval(loadDoc,5000);
            function loadDoc() {
                <!-- вся информация здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest -->
                var xhttp = new XMLHttpRequest();  // 1. Создаём новый объект XMLHttpRequest
                xhttp.onreadystatechange = function() {
                    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                        document.getElementById("webpage").innerHTML =this.responseText};
                <!-- open(method, URL, async, userName, password)    Определяет метод, URL и другие опциональные параметры запроса; -->
                <!-- параметр async определяет, происходит ли работа в асинхронном режиме. -->
                <!-- Последние два параметра необязательны. -->
                xhttp.open("GET","webpage", true);
                <!-- send(content)    Отправляет запрос на сервер. -->
                xhttp.send();
                <!-- запрос напряжения сети -->
                var voltagehttp = new XMLHttpRequest();  // 1. Создаём новый объект XMLHttpRequest
                voltagehttp.onreadystatechange = function() {
                    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {document.getElementById("LineVoltage").innerHTML =this.responseText};
                voltagehttp.open("GET","LineVoltage", true);
                voltagehttp.send();
        </script>
DakonS
2 Фев 2023
32
@smaglyuk, Потому что мне нужен удобный способ мониторинга данных. Видеть графики, иметь возможность их сохранить, комбинировать и т.п.
Но во всяком случае я неделю уже как приехал с испытаний в полях - и обнаружил, что там глушат связь🤡. По итогу мониторинг там не работал :).
smaglyuk
23 Окт 2022
@DakonS, а чем канал синезубого отличается от wifi? мастером сделать esp и никакая глушилка не справиться, расстояния от ведущего и ведомого очень маленькие.
926
@DakonS, в каких это полях глушат связь? Да так, чтобы на маленьком расстоянии связи не было? Что-то какая-то ерунда получается.
Мониторинг, скорее, не снимался по причине неправильной настройки или ошибках в ПО, никак не из-за связи.
DakonS
2 Фев 2023
32
@poty, В полях недалеко от Ростова-на-Дону. Геополитическая повестка, здравствуйте). Я больше скажу. GPS там не работает и подавно, а сигнал ГЛОНАСС и вовсе показывает несколько иную геопозицию. Интернет на телефоне в том числе не работает, а телефонная связь с большим трудом.
