Сразу - BMS не то, что я часто использую, десяток моих поделок с ними работают до сих пор, но в тему глубоко не погружался.
Купил для одной поделки BMS 4S вот такой https://www.aliexpress.com/item/1005001636501720.html
Подключал ячейку за ячейкой от минуса до плюса 4.2, 8.4, и т.д. Неправильное подключение не рассматривается, все в точности по схеме. Но возможно порядок подключения неправильный?
Результат - при перевом включении напряжения на выходе не было, подал от зарядного (он настроен правильно 16.8в ограничение тока 1А), ЛБП кратковременно показал ток около 1А, и тут же нагрузка упала в 0, напряжение на выходе появилось. Ячейки 4.0-4.1в ну ок, думаю, возможно BMS посчитал что зарядка не нужна.
Подал нагрузку порядка 3А, и тут обнаружилось, что все мосфеты на BMS дико греются. Промерял - звонятся в ноль во все стороны, все четыре.
В принципе я коротнул выход случайно, но как бы защита от КЗ это как раз и есть одна из основных функций BMS. Или ошибаюсь?
Вопрос - где я дурак, что сделал не так, или купленный BMS говно? И что не стоит повторять в будущем, ну да КЗ было лишним, но ведь...?
Теперь смотрю в сторону такого https://www.aliexpress.com/item/32839442621.htm вариант balansed.
*** Кстати, кто в курсе какой проводимости там должны быть мосфеты, вот думаю заменить, у меня материнка валяется от компа мог бы надергать. Чет на родных маркировку не разберу, еле видно. И стоит ли вообще этим заниматся? Не охота еше месяц новый ждать.
