РУКОДЕЛКИ BMS - для чего контакты CD и FD?
IsKurt
15 Окт 2020
Всем привет.
Подскажите, кто знает, на платах BMS есть контакты CD и FD... На просторах нета нашел что это якобы какие-то индикаторы заряда, и что нужно ставить буферный транзистор. Но нигде не указано какой. Я слабый электронщик, сам схему не разработаю, но спаять по схеме смогу.
Так вот, может всё же кто-то знает как впихнуть индикатор текущей зарядки и индикатор того, что зарядка выполнена (процесс зарядки остановлен)?
Перевел Шурик на литий, как у Алекса... я смог даже 6 штук запихуть в корпус аккумов, вот бы увидеть статус процесса зарядки... идёт зарядка или уже остановилась. Меня этот вопрос больше интересует чем CD FD...
Заранее благодарен!
1,303
Можно измерить силу тока на зарядку. При зарядке она будет соотв. току в описании платы, у меня это около 1 ампера , как только зарядка закончится сила тока снизиться до 0. Или потрогать блок питания рукой. При активном заряде он не будет холодным.
Контактов CD и FD у меня нет.
IsKurt
15 Окт 2020
Хотелось бы именно соорудить индикацию. Может кто помочь с этим? (схемой для BMS)
На фото отмечены контакты. Замерял на них напряжение без зарядка, показывает сколько там заряда. При подключенном блоке питания, показывает потребляемое напряжение, причем на обоих контактах одинаково. Я в расстроенных чувствах...
IsKurt
15 Окт 2020
Нашел вот такую схему. Подскажите, стоит ли ее собирать для индикации окончания процесса заряда 18650 12,6В S3?
"Принцип работы контроллера следующий: пока напряжение на аккумуляторе ниже напряжения заряда – горит зелёный светодиод. Как только напряжение сравняется, открывается транзистор, зажигая красный светодиод. Изменение резистора перед базой транзистора меняет уровень напряжения, необходимого для открытия транзистора. "
Vectorman
25 Дек 2020
15
Не проще ли купить индикатор?
А вообще я бы попробовал измерить, что происходит с контактами в процессе зарядки, как они себя ведут в той или иной ситуации. Быть может, достаточно к ним светодиот припаять и все.
