Большая панель с эффектами лампы Гайвера
2,535
1,007
Я отношусь к этому довольно серьёзно, но не знаю чем Вам помочь.
У Вас даже нет первичных знаний.
Как Вы представляете эту помощь?
Что бы написать самому нужно действительно много что изучить.
С чего нам начинать?
Skydiver
1 Окт 2020
К сожалению вы полностью правы, я думал что проект будет гораздо проще реализовать, но как мне уже объяснили Due скорее всего не потянет подобное. Нужно писать софт, на который ни у кого нет времени, даже за деньги.
А я всего лишь строитель... Да я умею обращаться с паяльником, но написать код o_O
465
@Эдуард Анисимов, да ну уж нах. Такое не приму. Я лично за все годы работы с людьми понял одно: я нихуя не понимаю в людях. Ждёшь от человека одного, а он взял, и вытворил такое, что и в мозгах не помещается. В этом плане с машинами проще. Команду дал - выполнена. А если не выполнена, так есть журнал логов. Уже там и смотри.
2,535
1,007
Не боги горшки обжигают.
Начните с чего либо простого.
Если будет интересно, втянетесь.
Но изучать действительно придётся очень много.
Ардуина тем и вредна что создаёт видимость простоты.
1,347
А кто нибудь знает теоретическое максимальное значение светодиодов для FastLED ?
Где то был расчет.. Сколько времени будет затрачено на передачу данных для 9000 светодиодов ?
1,009
@Skydiver, насколько серьезны Ваши намерения? Если Вы согласитесь чуть "урезать осетра" и сократить число диодов до 4500-5000 шт - этот проект можно запихнуть в STM32F103, в работе с которой я имею некий опыт. Но это будет совсем не бесплатно, навскидку где-то от 15-20 тыр
Если большое число диодов принципиально - надо брать STM32F401 или Дуе. Но непосредственно с ними я дела пока не имел, хотя за соответвующее вознаграждение могу и поучиться :)
2,535
1,007
@Старик Похабыч, У меня сложилось ощущение, что они были созданы не для этого.
Только наши пытаются создать на них что то монструозное.
Я знаю как устроен экран, который используется для визуализации.
И даже экран 320х200 точек, показывающий телевизионный сигнал очень не прост.
На адресных диодах такого не сделать.
1,009
так это зависит от числа каналов. Теоретически считать лень, но судя по тому, что Мега в одноканальном режиме тянет 2000 диодов, значит блюпилл в 16-канальном - теоретически потянула бы 32 тыс, а Дуе в 32-канальном - аж 64 тыс :) Это если б памяти хватило. И скорости формирования картинки :)
еще бы :)
320х200, если кто не в курсе - 64 тыс точек :)
2,535
1,007
@bort707, Если кто то знает как создать экран на трёх цветных светодиодах с шагом пикселей 3мм и разрешением 2к, добро пожаловать в группу разработки.
1,009
разрешение 2к - это что? вряд ли 2 тыс диодов - это было бы слишком просто...
Диоды адресные или необязательно?
1,347
Так, на вскидку... если брать готовые модулю 16 на 16, то вот тут они к примеру по 1600 р (https://giant4.ru/catalog/spi-lenta/), таких модулей для 6к диодов надо 24, будет размер 96*64 в светодиодах, а это уже под 40 к рублей
Далее блок питания.. на 400 ампер... 5 вольт , 2 киловата. Там же 5-вротровые по 200 ват.надо 10. еще 15 к рублей. Ну и мелочи на 5к для ровного счета. Итого 60 рублей только попробовть..
Skydiver
1 Окт 2020
@bort707, Намерения вполне серьёзные, иначе этого поста бы не было. Насчёт урезания и цены - получается увеличенный бюджет за "меньший кусок рыбы", чего не хотелось бы. 9000 светодиодов не принципиально, но что остаётся, взять ленту 30 светодиодов на метр? Тогда боюсь и качество картинки сильно пострадает.
Смысл такой: сделать на стене панель 1,5 метра на 1,5, или 1*1,5 с эффектами как в лампе Гайвера, это не обязательно должна быть адресная лента, но на тот момент мне казалось отличной и простой идеей просто увеличить количество диодов. Как же я ошибался :cautious:
Skydiver
1 Окт 2020
@Старик Похабыч, У модулей 16х16 плотность диодов выше. В моём случае лента будет лучше, так как мне важен размер панели 1,5х1,5 метра или 1х1,5
@Старик Похабыч, Насколько дешевле? 1,5х1,5 метра. Проектор не предлагать ;)
1,347
55 килорублей с диагональю 70"
Это на вскидку.
Из панелей она будет 96 на 64 см. Но для отладки это куда лучше чем паять ленты. Это то же денег стоит. а я сейчас про разработку. Такой размер только с реальными тестами. Сделал на 16 на 16 , увеличил до 160 на 160 и отдал скетч это не тот вариант
1,009
Если делать на готовых RGB матрицах 32Х16 c разрешением 10 мм на точку (то есть 100 диодов на метр). то на STM32F103 вполне реально собрать панно 4х4 с итоговым размером 128 х64 см., это будет 8 тыс точек Размер 4х5, боюсь, уже не потянет.
Если брать ленту, например, 60 диодов на метр - то 1.5 Х 1м получается размер 90х60 - 5400 диодов. Такое на STM-ке получится, но это близко к пределу.
@Skydiver, но вы не ответили, готовы ли вы рассматривать бюджет 15к как стартовый.
@bort707, Да, это вполне возможно, главное быть уверенным в том, что в итоге получиться готовое и работающее решение, а не выкинутые деньги.
1,009
картинку 128х64 пикселя на матрицах я вам могу продемонстрировать в течении пары дней, матрицы у меня есть.
Чтобы переделать код на ленту - это сильно дольше, но на мой взгляд все реально.
Далее лучше, наверно, обсуждать в личке.
1,347
Вы потом результат покажите. Ну и хотелось бы потом понять примерно дороже телека это вышло в целом или дешевле. Все вместе.
1,009
Похабыч, рядом с телеком оно и близко не лежало по разрешению. А вот по цене, с учетом матриц, блоков питания и разработки - может и дороже выйти
2,535
1,007
Это разрешение примерно - 2560 x 1440
Светодиоды обычные, неадресные.
2,535
1,007
@bort707, Там контроллер не один.
Это разрешение бьётся на более мелкие матрицы, а вот они уже имеют контроллер.
Подобная схема сделана на 2х ATMEL 128 и ПЛИС, на каждую ячейку.
Я думаю на более современных контроллерах нужно разрабатывать.
ТЗ пока не известно. Поэтому конкретики пока нет.
1,009
Для меня это выглядит несколько фантастично. Я занимался монохромными и RGB матрицами, подключал их к SТМ32F103. На монохроме реально вывести 30-50 тыс пикс, на RGB 5-8 тыс
но 4 млн пикселей.... это ж сколько ячеек-то надо ?
2,535
1,007
@bort707, Посчитать нужно.
Ячейки собираются в модули, модули в экран. Сколько модулей поставил, такой экран и будет.
Я работал с экраном, сколько точек по горизонтали и вертикали было сейчас не помню. Но модулей было 20 шт. И собиралось это в экран 5х4 модулей. Шаг пикселей был 11мм.
