1,004
@ASM, выложите текущий код полностью, подозреваю что проблема совсем не в этой строчке
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@bort707, немногим выше весь код был на обозрение)
#include <DS3232RTC.h>
#include <FastLED.h>
#include <microDS18B20.h>
MicroDS18B20 sensors(2);
#include <iarduino_Pressure_BMP.h>
iarduino_Pressure_BMP sensor(0x76); //Барометр
#define LEDS_IN_SEGMENT 4     // Задаём сколько у нас светодиодов в сегменте
#define DOTS_NUM 2            // Задаём сколько у нас разделительных точек
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + DOTS_NUM) // Вычисляем кол-во светодиодов
#define NUM_COLORS 16         // Количество цветов
#define COLOR_CHANGE 1        // Смена цвета ( 0 - никогда, 1 - раз в минуту, 2 - каждые десять минут, 3 - каждый час, 4 - каждые десять часов)
#define max_bright 200        // максимальная яркость (0 - 255)
#define min_bright 10         // минимальная яркость (0 - 255)
#define bright_constant 1000  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.4              // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
int new_bright, new_bright_f;
#define auto_bright 1         // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
unsigned long bright_timer, off_timer;
#define COLOR_ORDER GRB  // Тип ленты
#define LED_PIN 6  // Пин дата от ленты
#define MIN_PIN 5  // Пин минутной кнопки
#define HUR_PIN 4  // Пин часовой кнопки
#define BRI_PIN A0 // PIN фоторезистора
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
uint8_t  digits[] = {
  0b00111111,     // Digit 0
  0b00100001,     // Digit 1
  0b01110110,     // Digit 2
  0b01110011,     // Digit 3
  0b01101001,     // Digit 4
  0b01011011,     // Digit 5
  0b01011111,     // Digit 6
  0b00110001,     // Digit 7
  0b01111111,     // Digit 8
  0b01111011,     // Digit 9
  0b01111000,     // Digit * градус  10
  0b00011110,     // Digit C         11
  0b01111100,     // Digit P         12
  0b00000000,     // Blank           13
  0b01000000      // Digit -         14
bool Dot = true;  //переменная для точек
//bool TempShow = true;  //переменная для температуры
//bool PressShow = true; //переменная для давления
int last_digit = 0;
byte set_light;
byte brightness;
unsigned long Timer;
//управление цветом
//int ledColor = 0x00FFFF; // Color used (in hex)
long ledColor = CRGB::Blue; // Color used (in hex)
//массив цветов, для рандом при включенном режиме cylon(); ledColor =  ColorTable[random(16)];
long ColorTable[NUM_COLORS] = {
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  pinMode(MIN_PIN, INPUT_PULLUP); // Define Minutes adjust button pin
  pinMode(HUR_PIN, INPUT_PULLUP); // Define Hours adjust button pin
  pinMode(A3, OUTPUT); //контакт GND барометра
  digitalWrite(A3, LOW);//подача земли на барометр
  pinMode(9, OUTPUT); //контакт VCC датчика осв
  digitalWrite(9, HIGH);//подача питания на датчик осв
int GetTime() {
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
  int hour = Now.Hour;
  int minute = Now.Minute;
  int second = Now.Second;
  Serial.print(hour);   Serial.print(":");  // Вывод часов
  Serial.print(minute); Serial.print(":");  // Вывод минут
  Serial.print(second); Serial.println(""); // Вывод секунд
  Dot = second % 2;
  return (hour * 100 + minute);
void BrightnessCheck() {
  if (auto_bright) {                         // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - bright_timer > 100) {     // каждые 100 мс
      bright_timer = millis();               // сброить таймер
      new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, max_bright, min_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      new_bright = constrain(new_bright, min_bright, max_bright);
      new_bright_f = new_bright_f * coef + new_bright * (1 - coef);
      LEDS.setBrightness(new_bright_f);      // установить новую яркость
void TimeToArray(){
  int Now = GetTime(); // Получаем время
  Dots(Dot);
  for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    int digit = Now % 10; // Получаем последнюю цифру в времени
    int cursor = NUM_LEDS - i * LEDS_IN_SEGMENT * 7;
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    if ( i == 4 & digit == 0)Digit(digits[13], cursor); //Если впереди ноль, то выключаем его
    else
      Digit(digits[digit], cursor);                     //Иначе показываем символ
    if ( i == COLOR_CHANGE) {                           //Как часто менять цвет
      if (digit != last_digit) {
//        ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];    // Случайный цвет из таблицы
//        cylon();
//randomcolor();
      last_digit = digit;
 //     randomcolor();
    Now /= 10;
void Dots (boolean Dot_On) {
  leds[56] = (Dot_On) ? ledColor : 0;
  leds[57] = (Dot_On) ? ledColor : 0;
void TempStreetToArray() {
  sensors.requestTemp();
  int celsius = sensors.getTemp();
  Serial.println (celsius);
  Dots(0);
  Digit(digits[10], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));
  int digit = abs (celsius % 10);
  Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));
  digit = celsius / 10;
  if (digit == 0)Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM)); //Если впереди ноль, то выключаем его
  else
    Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - 2));
  if (sensors.getTemp() <= -1)Digit(digits[14], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM));//если < или = -1, то показываем -
  else
    Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); //иначе выключаем
void TempToArray() {
  sensor.begin();
  int celsius = sensor.temperature - 1; // датчик за часами, часы на стене, там температура чуть выше
  Dots(0);
  else
    Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM));
  Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); //отключаем
void PressToArray() {
  sensor.begin();
  int davlenie = sensor.pressure;
  Serial.println (davlenie);
  Dots(0);
  int digit = davlenie % 10;
  Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));
  digit = davlenie % 100 / 10;
  digit = davlenie / 100;
void TimeAdjust() {
  int buttonH = digitalRead(HUR_PIN);
  int buttonM = digitalRead(MIN_PIN);
  if (buttonH == LOW || buttonM == LOW) {
    delay(200);
    tmElements_t Now;
    RTC.read(Now);
    int minutes = Now.Minute;
    if (buttonH == LOW) {
      if (Now.Hour == 23) {
        Now.Hour = 0;
      else {
        Now.Hour += 1;
    } else {
      if (Now.Minute == 59) {
        Now.Minute = 0;
      else {
        Now.Minute += 1;
    RTC.write(Now);
void Digit (uint8_t digit, uint8_t cursor) {
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1) {
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++) {
      leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : 0;
//      leds[i] = CHSV(random(0, 256), 255, 255);
//for (uint8_t k = 0; k < NUM_COLORS-1; k++)ledColor = ColorTable[k];
//Serial.println (ledColor);
//byte   randomcolor = (random(0, 256));
//      randomcolor = (randomcolor + random (16, 240))%256;
//     Serial.print (randomcolor);
//CHSV  ledColor = CHSV (randomcolor, 255, 255);
      cursor ++;
void loop(){
  static byte key =0;
  BrightnessCheck();
  TimeAdjust();
    if ((millis() - Timer <= 5000) && (key ==0))
      TimeToArray();FastLED.show();key++;
    if ((millis() - Timer <= 7000) && (millis() - Timer > 5000)&& (key ==1))
      TempToArray();FastLED.show();key++;
    if ((millis() - Timer <= 9000) && (millis() - Timer > 7000)&& (key ==2))
      TempStreetToArray();FastLED.show();key++;
    if ((millis() - Timer <= 11000) && (millis() - Timer > 9000)&& (key ==3))
      PressToArray();FastLED.show();key++;
   if ((millis() - Timer <= 13000) && (millis() - Timer > 11000)&& (key ==4))
      Timer = millis();key==0;
1,004
@ASM, ты был прав, все упирается в строчку 233
убери CHSV в начале строки, этим ты создаешь локальную переменную ledColor , которой и присваивается значение.
Но в строке 235 блок заканчивается и твой новый цвет уничтожается, даже не успев применится ни к одному пикселю
А глобальная переменная ledColor - которая собственно и определяет картинку - не меняется вовсе
1,346
Вот.. в зависимости от ситуации выбирается разный цвет. 0 это все равно что черный. Тогда и записать можно так:
leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB(0,0,0);
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Старик Похабыч, код заработал, разницы не заметил с random table.
Попробую увеличивать цифру 16. никакой разницы...
Вот так выглядит все
начинающий
13 Дек 2020
130
Всем привет и с наступающим. перечитал всю тему с первой до 12-й страницы несколько раз и запутался окончательно. Прошу модераторов, авторов, соавторов и их помощников по теме и изменениям в конструкции создать в шапке темы для удобства навигации по версиям кодов заголовки или ссылки ведущие к "окончательно доработанным" актуальным версиям кодов в обычном исполнении, в "новогоднем" исполнении и т.д. , так же не лишним было бы там же разместить схему самих часов, что к каким портам подключается, схему и направление соединений отрезков лент ну и т.д., основание: скудные и без того не полные и малоинформативные материалы в источнике на который ссылается автор темы могут просто напросто исчезнуть (может истечь время хранения инфы на ресурсе)... . Ну согласитесь, кому бы от этого стало хуже? Для поиска нужной а главное наиактуальнейшей "искомой" версии темы будь то основной код, либо его версия с изменяемой яркостью, либо уже новогодняя "цветомузыкальная" версия, либо еще какая (из будующих доработок) или какая то из модифицированных схем подключения внешних устройств с отображением и перечислением внесенных изменений.? Ну согласитесь, этож реализовано на всех "великих" форумах, "Тыц" на ссылку и сразу оказался в нужном месте, а так поди разберись, один создал, другой внес изменения, третий еще чегото добавил, потом несколько страниц обсуждений, параллельно появляются "новые задачи" а окончательных доработанных актуальных версий и ссылок на таковые нет ни на одной странице форума. Поверьте при такой иерархии практически не возможно понять где рабочая версия прошивки, где окончательная , где еще какая нибудь, к примеру в последнем сообщении есть фраза: "Код заработал", вот и пойми какой код, ссылка на него ведь не приводится, а на предыдущих 12-ти страницах столько "кодов" , что не возможно сориентироваться к какому из них относится данное сообщение. Мое сообщение не носит никакой критической нагрузки, а скорее наоборот, это крик о помощи и сострадании, не в обиду парни, помогите новичку разобраться в темном мире программирования, сделайте ссылки на "законченные" актуальные версии кодов с описанием их возможностей, разместите пожалуйста схему подключений, и т.д. Буду очень признателен. Всех с наступающим! Спасибо за помощь.
suhorukov-p
16 Фев 2019
39
@начинающий, Ставь версию Clock_1.7_beta_1.ino на странице 9, в ней можно установить два датчика температуры, Схема подключения ардуинки на странице 6 от 2 августа 2019 года, схема расключения адресной ленты на 7 странице. Если что не понятно пиши, попробуем разобраться.
начинающий
13 Дек 2020
130
Спасибо Вам огромное за ответ. Вот посмотрел скетч и окончательно запутался, в представленных демо видео о работе часов фигурировали такие показания как: время, т1, т2, и давление а в скетче на который дана ссылка даже упоминание об измерении давления не нашел, искал по двум критериям "давл" и "pres" так что выходит, это всетаки не доработанная версия прошивки, так где взять финальную, со всеми измеряемыми и отображаемыми параметрами, существует ли вообще такая, вероятно что да, видео откуда то же взялось?
suhorukov-p
16 Фев 2019
39
Тут только с датчиками температуры, где то в начале была тема про давление, но её не разворачивали
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@suhorukov-p, поделился своим скетчем, думаю допилит)
добавлю еще тут, внутренний датчик bmp280 определяет температуру и давление, на улице трубочка ds18b20.
если хочется с bme280, с влажностью, то код минимально изменится, заменить библиотеку.
и по аналогии с давлением добавить влажность и вывести в loop)
добавлю сюда последний вариант с новогодними огоньками, вывод сделал на delay500, millis плохо работает с анимацией)
новогодняя версия на видео чуть выше )
начинающий
13 Дек 2020
130
Спасибо огромное, буду потихоньку "пилить", может че получицца, всех с праздником.
next09
26 Янв 2019
Здравствуйте . Всех с Новым годом ! У кого есть скетч с датчиками DHT11 и DS18B20 , что бы показывали температуру и влажность в комнате , уличную температуру .
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
маленькие часики, версия платы для одного датчика, косяки все исправил с платами
плата светодиодов и часов с одним датчиком проверена в железе
https://www.tinkercad.com/things/dk49P4S030i корпус
stranic123
17 Июл 2019
Ребята подскажите что может быть загрузил в ардуино нано версию часов 1.7 beta у меня 3 светодиода в сегменти выставил количество диодов 86 при включении две разделительные точки мигают где и положено а в сегментах хаос диоды горят в разнобой и разными цветами переход через каждую минуту отображается как и положено при нажатии кнопок также хаос подключено и мрачно все правильно.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@stranic123, у меня ответ только такой) неправильно подключены датчики, не считываются они. Попробуй через Serial.print(); и Serial.println(); в мониторе найти что работает неправильно...
PareNN
25 Дек 2020
А можете 1.7 бета переделать для esp8266 , без часов реального времени - по NTP.
stranic123
17 Июл 2019
Привет подскажи почему в версии часов 1.7 датчик температуры не определяется а когда загружаю демо тест в ардуино то датчик определяется
1,004
может потому что в коде часов работа с датчиком неполная? - где например в коде request_Temp() ?
