C:
void BrightnessCheck(){
вот такими строчками:
C:
void BrightnessCheck() {
nick 56
11 Апр 2024
146
54
подменил папку с библиотеками, заработал скетч 1.9 финал. 1.7 бета всё равно не работает, правда ошибка другая. Я не использую BMP280, хотел на 1.7 остановится.
Спасибо!
kym13
14 Ноя 2020
716
117
@nick 56, ...1.7 бета... ? Зачем? Она и меня не работала. Есть проверенная-перепроверенная(проверял на IDE 1.8.19 и IDE 2.3.2) версия 1.95, если не используете датчики их в самом скетче(выставив нули напротив датчиков) или после прошивки в меню можно отключить, будут просто часы. Если нужно могу выложить скетч 1.95
nick 56
11 Апр 2024
146
54
а на преведущей странице выложены 2 скетча 1.95, какой правильный?
nick 56
11 Апр 2024
146
54
все работает, спасибо. Но комнатная температура с десятыми, на мой взгляд, выглядит коряво с приподнятой запятой. Я первые часы собирал 8лет назад, на них комнатная выглядела по симпатичней. Нельзя ли здесь так сделать, вроде все символы в знакогенераторе прописаны.
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
716
117
@nick 56, Если у вас датчик DS18b20 то можно в настройках вкл. тот датчик что выводит температуру с него без десятых, а если ВМЕ280 то нужно править код в выводе температуры (case 22). Я в программировании ноль, могу только методом научного тыка под свои хотелки код подправить. Думаю подправить код не сложно для тех кто соображает. Из чего табло делали?
nick 56
11 Апр 2024
146
54
Я такой же, буду пробовать.
Табло сделано из куска сендвич панели. Цифры напечатал на 3д принтере.
nick 56
11 Апр 2024
146
54
А на WS2811 кто нибудь эти прошивки пробовал? Залил в свои восьмилетние часы, не хотят идти.
kym13
14 Ноя 2020
716
117
@nick 56, Пробовал, всё работает, в сегментах 2811, а точки по одному 2812. Следует только правильно выставить кол-во светиков на сегмент(иначе на табло будет абракатабра) и соответствующие питание, если лента 2811 то 1 лед/сегм это 3 физических светика, а 2812 при том же раскладе 1 лед=1 светик, а вот точки на 2812 живут своей жизнью(цвет отличается от цвета сегментов), можно конечно и в точки воткнуть 2811 но 6 светиков на точки слишком много места занимают и нужно часть светиков как-то закрывать. И с питанием колхозить чтобы было и 12 и 5 вольт.
kym13
14 Ноя 2020
716
117
На Алике появились миниатюрные платы Nano Super Mini v.3 размером 27х22мм
  • 106.8 KB Просмотры: 11
  • 74.4 KB Просмотры: 11
nick 56
11 Апр 2024
146
54
Зачем туда 2812 лепить, закрыл средний светодиод и всё. Просто не использовать, десятые градуса в температуре. На 2811 исправно работают 8 лет, просто кнопки коррекции не работают, в то время так и не нашёл рабочего скетча.
Реакции: Piter и kym13
nick 56
11 Апр 2024
146
54
Запустил новый скетч на старых 2811 часах. Пришлось добавить ещё один сегмент ленты в точки, отключив светодиоды, чтоб не мешали. Автору большое спасибо за такую универсальную прошивку. Из хотелок: не мешало бы кнопками выставлять максимальную и минимальную яркость, чтоб не перешиваться.
seriy76
18 Окт 2023
Сделаны из сэндвич панели для откосов и поверх самоклейка под дерево. Окантовка -кабель канал под дерево. Основа -стеклотекстолит. У сэндвич панели снять с одной стороны пластик а на другую наклеить распечатанный шаблон с сегментами и вырезать(с начало пластик а потом пенку) Изнутри сегментов толстым черным маркером закрасить (чтобы не было засветов с соседних сегментов)
  • 20.6 KB Просмотры: 38
  • 21.9 KB Просмотры: 37
Реакции: Wan-Derer и kym13
next09
26 Янв 2019
Здравствуйте , в версии 1.9 какой максимум светодиодов на сегмент ? Мне нужно 4 светика на сегмент, будут работать ?
next09
26 Янв 2019
Какие строки переписать надо ?
#define SEGMENT_LEDS 2 Здесь 4 поставить или еще что то ?
safonov1932
13 Апр 2024
Там много мест где нужно поменять. Пока сам не разберёшься со скетчем как это работает как формируются цифры, как работает лента, пройдись по строкам скетча там комментарии что за что и зачем. Не так уж там все мудренно как кажется если вникнуть.
kym13
14 Ноя 2020
716
117
@safonov1932, Там много мест где нужно... Не вводите людей в заблуждение. Количество диодов меняется только в одной строке (см.фото), больше в коде ничего менять не нужно.
next09 ...максимум светодиодов ... я подключал 8 на сегмент(226 шт.), а вообще к ардуине на пределе можно подключить 600 светодиодов
  • 130.5 KB Просмотры: 38
next09
26 Янв 2019
Спасибо всем ! выставил 4 светика, прошил , работают. Часы супер ! Спасибо автору !
Реакции: kym13
konan38
19 Мар 2022
Добрый вечер!
Собрал идут, но очень быстро- спешат, модуль часов DS3231. Прошивка Clock_1.95_bme_final_patch.ino. BME250. Перепрошивал не помогло. Даже не знаю куда смотреть.
