большие часы на крышу
superflint
Вы что-то не то искали. Матрица 32х16, как я советовал -500 рублей на али, если монохром. А вам для часов цветная и не нужна, как мне кажется
Я когда искал ее, думал они цветные по 1200-1500+, а можно мне ссылку где они по 500р? Все что я искал либо косарь только одна доставка плюс матрица рублей 400-600))
1,008
@superflint, да, про доставку я и забыл
Вот нашел в россии по 600
superflint
Пришли 4 зеленых матрицы Р10, может кто-либо направить в тему или прошивку на любом доступном контроллере для отображения попеременно часов, температуры и заранее забитой надписи? Везде только часы и термометр, в программировании современном не силен, было 20 лет назад последний раз, ниче непомню.
Кстати как лучше организовать память времени, чтобы при пропадании питания ненадо было лезть на трубу и подводить часы? Если использовать модуль часов ардуино с батарейкой, то он поидее должен находиться рядом с часами т.е. в моем случае на морозе и солнце, как бы это обыграть? А то в -30 думаю литиевая батарейка-таблетка покинет чат через 5 минут) До теплого помещения от места установки часов метров 8, также питание неохота 220 вести на крышу, как вариант толстые провода 2,5 или 4 квадрата от блока питания 12 вольт на такую длину помогут в ситуации? Или может использовать синхронизацию по вайфай через модуль есп? чтобы каждую минуту проверял время на каком либо сервере или на роутере? Как лучше сделать?
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Охота или не охота, а питать матрицы всё равно чем-то нужно. Не от батарейки же. Тут ответ один: каждый др..... звпитывает свои устройства как он хочет.
superflint
Я хочу не как хочу, а как безопаснее, высокое напряжение на каркасе железной трубы на высоте как мне кажется наверное будет неправильно. Но на постоянке тоже будет просадка, а вот сильная или нет, незнаю. Пока ещё не собрал в корпус и не тестировал энергопотребление. Если небудет других вариантов, то придется конечно вести 220. Итак вся труба сейчас опутана витой парой)) висит poe камера поворотная и антенна микротик точка-точка, резервный интернет если оптику порвут, район новый, копают рукобулочные люди часто не там где надо!
1,008
4 монохромных матрицы при полном заполнении и яркости потребляют порядка 10А
Для часов заполнение надо взять примерно 25-30% - так что рассчитывайте на 3-4А
это можно и самому написать, тут кода будет строк на сто максимум
superflint
Можете помочь? Или может аналогичные варианты есть?
Вообще на 4х сегментах Р10 равномерно будут 4 цифры часов отображаться если максимально по высоте цифры выставить, или лучше сделать 2 строки, верхние 2 часы а нижние 2 температура меняющаяся на бегущую строку?
1,008
Я разрабатываю софт для таких матриц, правда не клиентского уровня (проекты), а библиотеку.
Технически можно и так и так. Фонты можно сделать любого размера.
Но вообще дизайн - не мое. Можете в любом графическом редакторе порисовать, подобрать варианты - а потом заказать кому-то сам код.
Реакции: superflint
superflint
Неплохо зеленый смотрится, а с расстояние 50 метров будет видно читаемо этот размер? Случайно нет фотки как эти часы издалека видны?
1,008
@superflint, нет, других фото нет.
Но вас 4 матрицы, так что шрифт можно сделать крупнее в 2 раза
superflint
А существуют готовые корпуса под эти матрицы? Получается мне нужна ip67 т.к. будет просто под дождем стоять и под снегом? Полностью наглушняк их заклеивают чтоли наулице?
1,008
@superflint,к сожалению, этого не знаю. Если хотите, могу свести вас с человеком, который делает эти табло профессионально. Но для него это бизнес и он будет заинтересован, чтобы получить заказ.
superflint
Спасибо, я попробую сделать сам так как мне это вообще по большому счёту несрочно нужно и больше для интереса весь проект, тем более аналогичных очень много но надо немножко разобраться, проект то по сути не сложный, банально часы с термометром, я погуглю ещё, может кто поможет
1,008
@superflint,в общем, по коду если будут вопросы - обращайтесь. А по железкам у меня опыта мало.
Реакции: superflint
superflint
Есть рабочий код, пока без термометра, часы и надпись одновременно на экране, хотелось бы сделать отображение времени и текста кириллицей по очереди с определенным интервалом и шрифт во весь экран, а не 5х7, может кто подсказать по коду?
пока на одной матрице пробую.
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
//--------------------------------------------------------------------------------------The SPI, DMD, TimerOne and Font libraries are used.
#include <SPI.h>
#include <DMD.h>
#include <TimerOne.h>
#include "SystemFont5x7.h"
//#include "SystemRus5x7.h"
//#include "Adafruit_GFX.h"
//--------------------------------------------------------------------------------------Configuration P10
#define DISPLAYS_ACROSS 1 //-> Number of P10 panels used, side to side.
#define DISPLAYS_DOWN 1
DMD dmd(DISPLAYS_ACROSS, DISPLAYS_DOWN);
RTC_DS1307 rtc; //-> RTC Declaration
//--------------------------------------------------------------------------------------Variables for time and date
int _day, _month, _year, _hour24, _hour12, _minute, _second, _dtw;
int hr24;
String st;
char nameoftheday[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
char month_name[12][12] = {"January","February", "March", "April", "May", "June", "Jult", "August", "September", "October", "November", "December"};
//--------------------------------------------------------------------------------------Variable for Millis
const long interval = 1000; //-> Retrieve time and date data every 1 second
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval_for_date = 75; //-> For scroll speed
unsigned long previousMillis_for_date = 0;
//--------------------------------------------------------------------------------------Variable to display hours and minutes
char hr_24 [3];
String str_hr_24;
char mn [3];
String str_mn;
char sc [3];
String str_sc;
String strSecondRow;
char chrSecondRow[80];
int i=32;
int j;
int sr=1;
//--------------------------------------------------------------------------------------ScanDMD()
void ScanDMD() {
  dmd.scanDisplayBySPI();
//--------------------------------------------------------------------------------------setup
  Serial.println("Arduino RTC DS1307");
  delay(1000);
  if (! rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    while (1);
  if (! rtc.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled (Set the time and date based on your computer time and date)
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); //-> Set the time and date based on your computer time and date. If that doesn't work, use this line of code outside of "if (! rtc.isrunning())"
    // This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
    // January 21, 2014 at 3am you would call:
    // rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
  //rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); //-> Set the time and date based on your computer time and date. Use this line of code if it doesn't work in "if (! rtc.isrunning())"
  //rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
  // If the time and date are successfully set, then deactivate the code line (make the code a comment), then re-upload the code.
  // if not done then the time and date will return to the beginning when it was set when arduino is reset or restarted.
  Timer1.initialize(1000);
  Timer1.attachInterrupt(ScanDMD);
  dmd.clearScreen(true);
  dmd.selectFont(SystemFont5x7);
  //dmd.selectFont(SystemRus5x7);
  //dmd.selectFont(Adafruit_GFX.h);
//--------------------------------------------------------------------------------------loop
  //_____________________________________________________millis() to display time
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis; //-> save the last time
    GetDateTime(); //-> Retrieve time and date data from DS1307
   //=====================================================Showing hour in P10
   str_hr_24=String(_hour24);
   str_hr_24.toCharArray(hr_24,3);
   if (_hour24<10) {
      dmd.drawString(0, 0, "0", 1, GRAPHICS_NORMAL);
      dmd.drawString(6, 0, hr_24, 1, GRAPHICS_NORMAL);
    else {
      dmd.drawString(0, 0, hr_24, 2, GRAPHICS_NORMAL);
    //=====================================================Showing ":" in P10
    if (_second %2 == 0) {
      dmd.drawString(13, 0, ":", 2, GRAPHICS_OR);
      dmd.drawString(31, 0, ":", 2, GRAPHICS_OR);
    else {
      dmd.drawString(13, 0, ":", 2, GRAPHICS_NOR);
      dmd.drawString(31, 0, ":", 2, GRAPHICS_NOR);
    //=====================================================Showing minutes in P10
    str_mn=String(_minute);
    str_mn.toCharArray(mn,3);
   if (_minute<10) {
      dmd.drawString(19, 0, "0", 1, GRAPHICS_NORMAL);
      dmd.drawString(25, 0, mn, 1, GRAPHICS_NORMAL);
    else {
      dmd.drawString(19, 0, mn, 2, GRAPHICS_NORMAL);
     //=====================================================Showing Secondds in P10
    str_sc=String(_second);
    str_sc.toCharArray(sc,4);
    if (_second<10) {
      dmd.drawString(37, 0, "0", 1, GRAPHICS_NORMAL);
      dmd.drawString(43, 0, sc, 1, GRAPHICS_NORMAL);
    else {
      dmd.drawString(37, 0, sc, 2, GRAPHICS_NORMAL);
  //_____________________________________________________millis() for display / scrolling dates & other text
  unsigned long currentMillis_for_date = millis();
  if (currentMillis_for_date - previousMillis_for_date >= interval_for_date) {
    previousMillis_for_date = currentMillis_for_date; //-> save the last time
    //=====================================================Holds date data and other text to display
    switch (sr) {
    case 1:
      strSecondRow = String(nameoftheday[_dtw]) + ", " + String(_day) + "-" + String(month_name[_month-1]) + "-" + String(_year);
      strSecondRow.toCharArray(chrSecondRow,80);
      j=strlen(chrSecondRow)+(strlen(chrSecondRow)*5);
      break;
    case 2:
      strSecondRow = "MAKARENKO - 14";
      break;
    i--;
    dmd.drawString(i, 9, chrSecondRow, strlen(chrSecondRow), GRAPHICS_NORMAL);
    if (i<=~j) {
      i=32;
      sr++;
      if (sr>2) sr=1;
//------------------------------------------------------------------------Subroutine to retrieve or update the time and date from DS1307
void GetDateTime() {
  DateTime now = rtc.now();
  _day=now.day();
  _month=now.month();
  _year=now.year();
  _hour24=now.hour();
  _minute=now.minute();
  _second=now.second();
  _dtw=now.dayOfTheWeek();
  if (_hour24>=12) {
    dmd.drawString(51, 0, "PM", 2, GRAPHICS_NORMAL);
  if (_hour24>=0 and _hour24<=11) {
    dmd.drawString(51,0, "AM", 2, GRAPHICS_NORMAL);
  if (_hour24>12) {
     _hour24=_hour24-12;
  else if (_hour24==0) {
    _hour24=12;
  else {
    _hour24=_hour24;
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@superflint, используй шрифты и посмотри другую библиотеку, или это монохром? Первая похожая тема внизу, посмотри пример.
superflint
Управляется либо покупным контроллером (на Али полно разных), либо самописной программой на ардуино (Мега, ЕСП32, СТМ32)
Можете посоветовать контроллер чтобы выполнил мои задачи? текст русский крупным планом попеременно с часами и температурой?
Муть какая-то с русским большим шрифтом у меня, с мелким вроде разобрался, но плохо читаемо 5х7, хотелось бы моноширинный шрифт во всю матрицу высотой 16 пикселей
superflint
Всем спасибо за советы, тему можно закрывать, решил проблему без ардуино, покупкой контроллера HD-W02 за 500 рублей, возможностей больше и проще в разработке программы, а ардуинку пущу на простые часы с одной панелькой в гараж)
Реакции: bort707
1,008
@superflint, ну и правильно.
По вопросам было сразу ясно, что задача для вас сложновата
superflint
ну я и обратился на форум за помощью, если б кто посоветовал контроллер сразу, то я его б и взял давно, я про них спрашивал т.к. их куча разновидностей :) В общем этот вопрос решен, часы из 3х матриц вышли 1300р, матрицы бу с авито по 200р+ доставка 200 и контроллер 500, блоков питания гора разных халявных имеется. Осталось собрать корпус, профиль стоит дороже матриц))) Либо повешу табличку под свес кровли, там влагозащищенность особо ненужна, свес кровли большой - 1,2 метра, дождь не достанет.
всем спасибо за советы!
