  • BMP280
    Голосов: 26 27.7%
  • BME280
    Голосов: 68 72.3%
  • Всего проголосовало
    94
Создаю отдельную тему по разработке прошивки на базе NodeMCU.
Мой проект сделан на ДВП, на нее наклеил ленту, объем цифрам сделал из сэндвич панели, поверх белый лист бумаги.
Корпус из дерева, покрашен акриловой краской, смесь белой и коричневой.
Данная прошивка проверяет время по NTP, часы RTC теоретически не нужны.
Барометр на базе BME280.
Имеется датчик освещенности и датчик DS18B20
Плата: NodeMCU 1.0 (ESP 12-E Module)
Если в качестве микроконтроллера вы используете Wemos D1 - в менеджере плат для компиляции все равно выбирайте "NodeMCU v1.0 (ESP-12E)", в противном случае, если выберете плату Wemos D1 (xxxx), - будет работать нестабильно.
Выбирайте ядро ESP версии 2.7.4.
ESP8266 (SDK v2.7+)
Необходимые библиотеки находим в репозитории программы IDE.
Настраиваем прошивку под себя, если нужно, меняем пароли для точки и OTA, WiFi можно не задавать.
Если не задавали настройки WiFi, то стартует точка, адрес стандартный 192.168.4.1 пароль по умолчанию administrator, задавать не менее 8 символов, иначе название точки не отобразится, а будет ее внутреннее имя, типа ESP12345.
Адрес портала http://clock.local/ или по IP адресу, выданному роутером.
Данные для OTA: имя: admin пароль: pass
Для подключения к сервису "Народный мониторинг" MAC адрес отображается на соответствующей странице, вводите этот адрес при регистрации устройства.
Новая версия на гитхаб, последние изменения и публикация свежих версий будет там)
Версия от 16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0:
  • оптимизация под новый портал
  • переделано давление с инт на флоат для мониторинга
  • переделан интерфейс на UI
  • добавлена ручная синхронизация времени
  • заменена библиотека rtc на microDS3231
  • багфиксы)
  • добавлена в код точка, для десятичного знака уличной температуры
  • добавлена строка с версией прошивки
  • исправление даты
  • добавление DFPlayer, спасибо: @Maxx1200 и @Romshteks
  • добавлен режим с датой (номер 5)
  • обновлена библиотека EEManager (сбросятся настройки!!!)
  • добавлен режим с показом первого нуля в часах
  • добавлена возможность устанавливать цветовое оформление в настройках прошивки, визуальные правки
  • fix GMT
  • заменены библиотеки датчиков
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
Проект на гитхаб со всеми библиотеками и mp3
  • Дофига изменений))
  • Появилась web страничка с настройками на базе GyverPortal.
  • Изменены библиотеки.
  • Переписан код, распределил по вкладкам.
исправлено:
  • баг со сменой цвета на последней цифре
добавлен
  • символ давления, включать в настройках
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
  • переделана функция показа точек
добавлено:
  • выбор режима мигания секунд 1 и 2 раза в сек
  • можно вручную задать порядок отображения датчиков и время показа каждого датчика
  • откл. WiFi без мониторинга
  • корректировка показания датчиков
внедрение датчика BME280, добавлен режим влажности с возможностью включить символ проценты
[*]багфиксы
багфиксы
незначительные изменения кода (настройки под себя и комментарии)
  • все настройки вынесены в Constants, вроде:)
  • добавлен web сервер, для обновления через браузер, изначально прошить через кабель, потом можете вносить изменения под себя и обновляться через бинарный файл
  • добавлены библиотеки
  • изменение в коде, из-за выноса настроек:)
  • добавлен НГ режим :)
  • возможно исправлена анимация, про которую писали, с точками и цифрами :)
  • теперь при запуске часов идет проверка с датчика времени, и если все ОК, то запускаются часы без синхронизации
  • исправлена функция освещенности заменой switch на if/else
  • подправлен код с switch в других местах
Увидел в коде небольшую ошибку с НГ режимом, не важно, включен он или нет, все равно будет) только разными методами)
leds[cursor] = (digit & mask) ? CHSV(random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255)) : CRGB (0, 0, 0);
leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
  • исправлен НГ режим
  • отключена точка доступа за ненадобностью
  • оптимизирован код
  • выбор в настройках кол-во разделительных точек
  • можно запускать с RTC модулем и без него
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
Внимание: у кого мигает первый светодиод, необходимо изменить ядро ESP на 2.7.4 (инструменты/Плата/Менеджер плат).
Новые версии нестабильные на октябрь 2021г.
Комментарии
kym13
14 Ноя 2020
710
115
ASM )) Скетч проверил всё работает. Отлично часы идут секунда в секунду со временем компа. С помощью этого скетча можно устанавливать время в новых модулях 3231,1307 и т.д. Есть ещё пожелание как бы уменьшить частоту вывода показаний? Очень часто выводятся данные, прям мельтешат. Это же в первую очередь часы. Например 40 сек часы оставшиеся 20 сек на температуру, влажность и т. д. по 4 сек. или сделать чтобы можно было программно выставить вывод данных раз в минуту, в две, три...десять. по типу смены цвета. Датчик освещения работает адекватно.
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
потом стоишь минуту, ждешь показаний))
мои и так говорят, долго меняется))
я тебе в прошлой теме специально делал вывод под тебя)) сделай по аналогии))
подумаю)
@Старик Похабыч, можно и так)
@Старик Похабыч, у нас был разговор, как реализовать моргание в 500мс, а не по 1с.
Но так и не решили, ушли в другую тему, как грамотнее сделать?
Есть мысля запустить мигание в loop, а уже в функциях с датчиками они и так глушатся принудительно)
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
а как сейчас реализовано ?
  if (Dot == 0) Dots = false; else Dots = true;
  if (Dots) { // показ точек
    for (uint8_t i = 0; i < DOTS_NUM; i++) {
      leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = ledColor;
  else {
    Dots_off(); // выключение точек
void Dots_off()  { // отключаем точки принудительно, где не нужны
    leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = 0x000000;
там где не нужны
Dots_off();
1,318
Тогда можно реально поменять:
на
//if (Dot == 0) Dots = false; else Dots = true;
 if (!Dot) { // показ точек
Покажи место где Dor вычисляектся
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
@Старик Похабыч,
int GetTime() {
  DateTime now = rtc.now();
  int hour = now.hour();
  int minute = now.minute();
  int second = now.second();
  Serial.println((String)hour + ":" + minute + ":" + second);
  Dot = second % 2;
  return (hour * 100 + minute);
1,318
В таком разрезе не выйдет без доп. ухищрений.
У тебя период изменения 1 секунда.
Тогда нужно что то типа:
if (old_sec!=second)
dot_timer=millis();
old_sec=second;
Dot=true;
if  (millis()-dot_timer>500) Dot=false;
old_sec статическая байтовая переменная
dot_timer статическая 32битная переменная
это все вместо
Dot = second % 2;
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
так я и предлагал сделать в loop
Dots_on();
delay(500);
Dots_off();
delay(500);
это упрощенно, для понимания, а в датчиках уже указано Dots_off();
это все вместо
Dot = second % 2;
проверим...
kym13
14 Ноя 2020
710
115
foka44 )) Да Вы правы раз в 2 сек. моргают, проверил по другим часам.
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
Если так, то точек нет)
int GetTime() {
  //  Dot = second % 2; // точки мигают раз в сек
  static byte old_sec;
  static uint32_t dot_timer;
  if (old_sec != second)
    dot_timer = millis();
    old_sec = second;
    Dot = true;
  if  (millis() - dot_timer > 500) Dot = false;
void TimeToArray() { // вывод времени на экран
  int Now = GetTime(); // получаем время
  boolean Dots = true; // точки
  boolean color_change_flag = false;
  //  if (Dot == 0) Dots = false; else Dots = true;
  else {
а если так, то горят)
int GetTime() {
    old_sec = second;
    Dot = true;
  if (Dot) { // показ точек
  else {
можно попробовать вынести из массива в запрос, объединить в одно место, может будет лучше...
foka44
1 Мар 2021
int GetTime() {
    old_sec = second;
    Dot = true;
  else {
int GetTime() {
    old_sec = second;
    Dot = true;
  else {
Это то что надо, благодарю, моргают как надо
1,318
Так выведи Dot в монитор порта.
GetTime() как часто вызывается ? Что бы работало должна как минимум 2 раза в секунду вызываться
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
@Старик Похабыч, я сейчас переписываю функцию, сделаю проще)
void Dots (boolean Dot_On)  {
    leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
  Dots(Dot);
  Dots(!Dot);
лучше?)
foka44
1 Мар 2021
@foka44, да ладно?) у меня нет)
int GetTime() {
    old_sec = second;
    Dot = true;
  Dots_on();
  else {
  for (int i = 1; i <= 4; i++) { // 4 сегмента
    int digit = Now % 10; // получаем последнюю цифру в времени
    int cursor = NUM_LEDS - i * LEDS_IN_SEGMENT * 7;
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    if ( i == 4 & digit == 0)Digit(digits[12], cursor); // если впереди ноль, то выключаем его, например 01:23 будет как 1:23
    else
      Digit(digits[digit], cursor);                     // иначе показываем символ
    if ( i == COLOR_CHANGE) {                           // как часто менять цвет
      if (digit != last_digit) {
          color_change_flag = true;
          last_digit = digit;
    Now /= 10;
if (color_change_flag) ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];     // случайный цвет из таблицы)
void Dots_on()  { // показ точек
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
Serial.println((String)"Dot " + Dot);
20:57:35
Dot 1
20:57:36
Dot 1
20:57:37
Dot 1
20:57:38
Dot 1
20:57:39
Dot 1
20:57:40
Dot 1
int GetTime() {
    old_sec = second;
    Dot = true;
  Dots(Dot);
1,318
Все логично тебе надо вызывать функцию чаще. А раз в секунду вызывать у тебя смена состояния может быть только раз в секунду. А выключаться должно во вторую половину секунды.
Если делать отдельную процедуру смены точек, то мигание будет не совпадать со сменой секунд.
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
мигает себе и мигает) главное по 500мс, чтобы видно было глазу)
попробовал вставлять GetTime(); в разные места, приводит к беспорядку...
всегда выводит Dot 1, ни одной записи с Dot 0
на сегодня все, надо отдыхать)
1,318
удаляй все к оленям. что внутри:
old_sec = second;
Dot = true;
в loop загоняй такой кусок
static uint32_t dot_timer=0;
if (millis()-dot_timer)>500
Dot=!Dot;
А далее все будет зависеть от частоты перерисовки часов. Они тоже должны рисоваться минимум 2 раза в секунду
Реакции: ASM
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
@Старик Похабыч, точки лезут везде, и в датчиках даже) в часах не мигают)
Код:
Время записано!
15:10:41
Dot 0
15:10:41
Dot 1
24 | 24.32
6 | 6.88
746 | 746.70
15:10:48
Dot 0
15:10:49
Dot 0
15:10:50
Dot 0
15:10:51
Dot 0
15:10:52
Dot 0
15:10:53
Dot 0
24 | 24.34
6 | 6.69
746 | 746.76
15:11:0
Dot 1
15:11:1
Dot 1
15:11:2
Dot 1
15:11:3
Dot 1
15:11:4
Dot 1
15:11:5
Dot 1
24 | 24.33
6 | 6.75
746 | 746.77
15:11:12
Dot 0
надо переделывать нашу елочку с выводом датчиков, на возможность в настройках включать, сколько по времени выводить каждый датчик.
я так думаю, текущий код не позволяет это сделать)
  static bool TempShow = true; // флаг для температуры в помещении
  static bool TempSShow = true; // флаг для температуры на улице
  static bool PressShow = true; // флаг для давления
  uint32_t tmrall = millis() % 12000 / 1000; //берем интервал в 12сек
  static uint32_t tmrall_old = 10000;        //в расчет берутся 10сек, в исключение 2 сек, ниже будет понятно:)
  if (tmrall_old != tmrall)
    tmrall_old = tmrall;
    if (tmrall < 6) //6 сек показывают часы
      TimeToArray();
      TempShow = true;
      TempSShow = true;
      PressShow = true;
    else if (tmrall < 8) //2 секунды показывается температура, добавляем +2
      if (TempShow)
        TempToArray();
        TempShow = false;
    else if (tmrall < 10) //2 секунды показывается температура, добавляем +2
      if (TempSShow)
        TempStreetToArray();
        TempSShow = false;
    else
      if (PressShow) // остальное время показывается давление
        PressToArray();
        PressShow = false;
ты же что-то с case показывал пример, думаю стоит его разобрать) =>
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
разобрался с кодом, но сразу возникают вопросы, если сделать чаще опросы, или как некоторые просят время 54 сек, датчик 2, датчик 2, датчик 2, то получается очень много case?)
void loop_test() {
  uint32_t tmrall = millis() % t_summ * 1000 / 1000; //
  switch (tmrall)
    case 0:
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
        TimeToArray();
      break;
    case 6:
    case 7:
        TempToArray();
      break;
    case 8:
    case 9:
      break;
    case 10:
    case 11:
        PressToArray();
      break;
    case 12:
    case 13:
      break;
  uint32_t last_show;
  if (millis() - last_show > 100)
    FastLED.show();
    last_show = millis();
1,318
Да, тогда такое на фиг не надо.
Теперь делаем по взрослому.
Считай что у тебя 4 режима работы: 0- время, 1 датчик 1, 2 датчик 2, 3 датчики 3.
Изначально у тебя режим 0. Запоминаешь время начала режима. оно будет ВРЕМЯ (так для всех режимов), устанавливаешь ОТРЕЗОК_ВРЕМНИЕ для текущего режима, оно будет 54.
И далее делаешь так:
если (миллис()-ВРЕМЯ > ОТРЕЗОК_ВРЕМЕНИ )то
если (РЕЖИМ ==3), то режим будет 0, иначе РЕЖИМ++;
ОТРЕЗОКВРЕМЕНИ=сколькодлиться_режим (РЕЖИМ)
Это все было о выборе режима по интервалам.
Теперь надо выводить данные.
Выводить их можно 2-мя способоами: по времени и по изменению содержимого. Давай по времени
если (millis()-ВРЕМЯПОСЛЕДНЕГОВЫВОДА> ИНТЕРВАЛА ВЫВОДА)
ВРЕМЯПОСЛЕДНЕГОВЫВОДА=millis();
выводим данные исходя из режима
Реакции: ASM
