  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Наладил код с NeoPixel.
Протестируйте работу палитр и прочее)
Теперь прошивка на последней версии ядра с последними библиотеками, кроме GSON.
Также бонус для тестеров, можете протестировать работу телеграм бота.
Сделайте регистрацию у BotFather по инструкции https://kit.alexgyver.ru/tutorials/telegram-basic/
Шаблон можно задавать в настройках.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM,
...Теперь прошивка на последней версии ядра с последними библиотеками..... Вы сам скетч скиньте и какие библиотеки нужно.
@ASM,
Прошился bin комп видит точку доступа под названием BigClockS, а с телефона BigClock но подключиться к роутеру не могу ни с компа ни с телефона логин и пароль вводишь пишет ошибка в окне ввода и ничего не происходит, одним словом к интернету не подключаются. На 3 скрине в этом окне должен быть IP роутера? У моего роутера IP 192.168.8.1 Причём это не только последняя прошивка не подсоединяется к интернету, если в скетче сразу ввести сеть и пароль то проблем нет. На фото 1 видно что даже поля для ввода сети и пароля нет
  • 47.6 KB Просмотры: 49
  • 67.8 KB Просмотры: 48
  • 64.2 KB Просмотры: 41
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@kym13, название роли не играет, это я у себя сделал, для удобства на другой плате) Нажми обновить и на телефоне будет это же название.
С подключением проблем быть не должно, ничего не менялось, у меня на основе практически эта же прошивка, за исключением некоторых мелочей с ботом.
Скетч не скидывал, чтобы не затруднять с библиотеками.
Строка с меню всегда перематывалась...
Нет, IP роутера указывать не надо. У меня по умолчанию стоит, не роутера. Документация на гитхабе хаба, я не очень понял логику этого пункта. Это походу управление через мобильный интернет, а не через WiFi.
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Вот, протестируйте этот вариант, убрал все лишнее в коде)
Недостающие библиотеки ставьте самостоятельно, всё последнее и ядро, кроме библиотеки GSON 1.4.8
шаблон в телеграм работает по такому принципу:
  • указываем в фигурных скобках нужное значение с датчика
  • используем символ переноса строки, прямая палочка, |
т.к. виджет Area сломан у Сани, используем однострочное поле для ввода.
ошибку я нашел и устранил, можно использовать только при заходе по IP с браузера с подменной файла скрипта.
исправлять Саня не хочет, хотя там делов-то на пару минут))
используем {tempS} и {tempH} для температуры, целое число
используем {FtempS1} и{FtempH1} для температуры, с округлением до 1 знака
используем {FtempS2} и {FtempH2} для температуры, с округлением до 2 знаков
используем {pres} для давления
используем {hum} для влажности
Регистрация и настройка бота https://kit.alexgyver.ru/tutorials/telegram-basic/
Нужен только токен и ID.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@maksland, на роутере, нет проблем)
Привяжи MAC и IP.
nick 56
11 Апр 2024
ASM А нельзя ли сделать, чтоб модуль RTS синхронизировался с интернетом через какое то время. хотя бы раз в месяц. Часы шли пол года, и постепенно отстали на 2минуты( может модуль плохой попался). Пришлось питание передёрнуть.
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@nick 56, а разве нет синхронизации? надо глянуть.
Так-то есть возможность нажать справа кнопку для ручной синхронизации)
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@nick 56, через интернет время автоматически поддерживается в актуальном состоянии через тикер библиотеки. Нужен ли сам модуль? Надо смотреть в IDE, возможно запись происходит при запуске и при ручном нажатии.
Max965
28 Окт 2023
19
Подскажите, пожалуйста, знатоки, что поправить в скетче. Проблема такая: часы синхронизируются, всё нормально, но когда отрубают интернет (а в "белом" списке серверов времени, я так понимаю, нет), время и дата в ESP8266 через несколько часов сбрасываются. Насколько я понимаю, синхронизация по умолчанию составляет 1 раз в час. Вот фрагмент:
#include <GyverSegment.h>
#include <NTPClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
int c=0;
time_t now; // this are the seconds since Epoch (1970) - UTC
tm tm; // the structure tm holds time information in a more convenient way
configTime(3*3600,0, "europe.pool.ntp.org","time.nist.gov","ntp4.ntp-servers.net");
c=tm.tm_sec; Serial.print(tm.tm_min); Serial.print(":"); Serial.println(tm.tm_sec);
// ждём следующую секунду
while (tm.tm_sec==c) { time(&now); // read the current time
localtime_r(&now, &tm); // update the structure tm with the current time
delay(100); // Wait
Max965
28 Окт 2023
19
Модуля RTC в данной конструкции нет: было заманчиво выполнить часы только на одном модуле Wemos. Странно, что с тем же скетчем на модуле NodeMCU не заметно сброса времени никогда.
В setup есть всё, что надо, я просто ради экономии места не привёл во фрагменте вот это:
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && st) {delay (500); Serial.println ("No WiFi."); --st;}
Сброс происходит и при наличии WiFi, но при блокировке интернета на нём.
Реакции: kuzmichept
EugeneFrol
17 Апр 2024
104
51
А если перед WiFi.begin поставить Serial.println("ReStart")
чтобы проверить не вызван ли сброс таймера перезапуском ESP по WDT.
Реакции: Max965
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Всех приветствую. Прикупил себе 3D принтер и собрал очередные часы на коде от ASM со всеми плюшками, работают как часы.
ПС: Крепление позволяет вешать на стену.
  • 163.6 KB Просмотры: 37
  • 101.5 KB Просмотры: 37
  • 101.5 KB Просмотры: 33
  • 102.5 KB Просмотры: 26
  • 103.6 KB Просмотры: 28
  • 118.4 KB Просмотры: 30
  • 117.9 KB Просмотры: 33
  • 162.5 KB Просмотры: 34
Реакции: ASM, maksland и bort707
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@bort707,
370*145*14мм толщина без подставки. Это всё масштабируется в слайсере так что размер можно соорудить какой захочешь.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
ASM. Проблема нарисовалась ни в какую не хочет подключаться к сети роутера. Точку доступа создаёт и подключается к ней, в WEB доступные сети видит при вводе сети пишет ошибка. Если сразу прописать во вкладке "Constants.h" название и пароль то после прошивки сразу подключается без проблем, если поле не заполнить то происходит то что написал выше. Пробовал и с другого компа ис разных телефонов ничего не получается. В чём может быть проблема? Прошивка "BigClock_3.5b".
  • 59.9 KB Просмотры: 22
Max965
28 Окт 2023
19
Всё так и оказалось, контроллер перезапускается сам. Вероятно, в момент, когда не может связаться с сервером времени (из-за блокировки интернета). Ситуация странная, так как на двух платах одинаковые контроллеры 12F, но одна (ROBOT D1 MINI) имеет эту проблему (причём без синхронизации по времени собственные часы уходят на +5 сек./сут.), а вторая (HW-364А) не имеет её.
Я так понимаю, эта проблема нерешаема, только переделывать прибор под стандартную плату...
EugeneFrol
17 Апр 2024
104
51
А сможете проверить как часто будет перезагружаться такой вариант:
int c=0;
    time(&now); localtime_r(&now, &tm);
    if(tm.tm_sec != c){
        c=tm.tm_sec;
Реакции: Max965
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
только что увидел сообщение)
я предполагаю что проблема в самом хабе, старая версия уже)
новую версию вряд ли увидим
надо будет пересобрать на последних библиотеках, давно не заглядывал в проект...
п.с. был добавлен телеграм бот, кому-то нужен был?) пользуется кто? А то уберу его, сам так почти и не пользовался, хватает мониторинга)
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Телеграмм ботом по моему ни кто не пользуется.
По поводу хаба я так понимаю это не лечится
kym13
14 Ноя 2020
755
125
ASM
Ещё бы добавить чтобы часы с определенной периодичностью соединялись с сервером времени для корректировки, допустим раз в сутки или раз в несколько суток, а то сейчас они обновляют время только при запуске. У меня несколько часов на этом коде и уже "разбег" по времени достигает минуты между часами. Это конечно не критично если часы на столе и питание рядом , можно конечно и через WEB перезагрузить но тогда обнуляются показания радиодатчика температуры.
