  • BMP280
    Голосов: 22 28.2%
  • BME280
    Голосов: 56 71.8%
  • Всего проголосовало
    78
  • Опрос закрыт .
Создаю отдельную тему по разработке прошивки на базе NodeMCU.
Мой проект сделан на ДВП, на нее наклеил ленту, объем цифрам сделал из сэндвич панели, поверх белый лист бумаги.
Корпус из дерева, покрашен акриловой краской, смесь белой и коричневой.
Данная прошивка проверяет время по NTP, часы RTC теоретически не нужны.
Барометр на базе BME280.
Имеется датчик освещенности и датчик DS18B20
Плата: NodeMCU 1.0 (ESP 12-E Module)
Если в качестве микроконтроллера вы используете Wemos D1 - в менеджере плат для компиляции все равно выбирайте "NodeMCU v1.0 (ESP-12E)", в противном случае, если выберете плату Wemos D1 (xxxx), - будет работать нестабильно.
Выбирайте ядро ESP версии 2.7.4.
ESP8266 (SDK v2.7+)
Необходимые библиотеки находим в репозитории программы IDE.
Настраиваем прошивку под себя, если нужно, меняем пароли для точки и OTA, WiFi можно не задавать.
Если не задавали настройки WiFi, то стартует точка, адрес стандартный 192.168.4.1 пароль по умолчанию administrator, задавать не менее 8 символов, иначе название точки не отобразится, а будет ее внутреннее имя, типа ESP12345.
Адрес портала http://clock.local/ или по IP адресу, выданному роутером.
Данные для OTA: имя: admin пароль: pass
Для подключения к сервису "Народный мониторинг" MAC адрес отображается на соответствующей странице, вводите этот адрес при регистрации устройства.
Есть новая версия на гитхаб, последние изменения и публикация свежих версий будет там)
Новая версия от 16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0:
  • оптимизация под новый портал
  • переделано давление с инт на флоат для мониторинга
  • переделан интерфейс на UI
  • добавлена ручная синхронизация времени
  • заменена библиотека rtc на microDS3231
  • багфиксы)
  • добавлена в код точка, для десятичного знака уличной температуры
  • добавлена строка с версией прошивки
  • исправление даты
  • добавление DFPlayer, спасибо: @Maxx1200 и @Romshteks
  • добавлен режим с датой (номер 5)
  • обновлена библиотека EEManager (сбросятся настройки!!!)
  • добавлен режим с показом первого нуля в часах
  • добавлена возможность устанавливать цветовое оформление в настройках прошивки, визуальные правки
  • fix GMT
  • заменены библиотеки датчиков
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
Проект на гитхаб со всеми библиотеками и mp3
  • Дофига изменений))
  • Появилась web страничка с настройками на базе GyverPortal.
  • Изменены библиотеки.
  • Переписан код, распределил по вкладкам.
исправлено:
  • баг со сменой цвета на последней цифре
добавлен
  • символ давления, включать в настройках
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
  • переделана функция показа точек
добавлено:
  • выбор режима мигания секунд 1 и 2 раза в сек
  • можно вручную задать порядок отображения датчиков и время показа каждого датчика
  • откл. WiFi без мониторинга
  • корректировка показания датчиков
внедрение датчика BME280, добавлен режим влажности с возможностью включить символ проценты
[*]багфиксы
багфиксы
незначительные изменения кода (настройки под себя и комментарии)
  • все настройки вынесены в Constants, вроде:)
  • добавлен web сервер, для обновления через браузер, изначально прошить через кабель, потом можете вносить изменения под себя и обновляться через бинарный файл
  • добавлены библиотеки
  • изменение в коде, из-за выноса настроек:)
  • добавлен НГ режим :)
  • возможно исправлена анимация, про которую писали, с точками и цифрами :)
  • теперь при запуске часов идет проверка с датчика времени, и если все ОК, то запускаются часы без синхронизации
  • исправлена функция освещенности заменой switch на if/else
  • подправлен код с switch в других местах
Увидел в коде небольшую ошибку с НГ режимом, не важно, включен он или нет, все равно будет) только разными методами)
leds[cursor] = (digit & mask) ? CHSV(random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255)) : CRGB (0, 0, 0);
leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
  • исправлен НГ режим
  • отключена точка доступа за ненадобностью
  • оптимизирован код
  • выбор в настройках кол-во разделительных точек
  • можно запускать с RTC модулем и без него
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
Внимание: у кого мигает первый светодиод, необходимо изменить ядро ESP на 2.7.4 (инструменты/Плата/Менеджер плат).
Новые версии нестабильные на октябрь 2021г.
Комментарии
Medwed76
17 Июл 2021
34
Взял шаблон отсюда:Arduino и метеодатчик BME280/BMP280 (alexgyver.ru) . Немного поправил код, вместо "delay(1000) " прописал delay(10000)". Примерно за час усредненные данные:
Temperature26.35
Humidity0.00
Pressure100023.51
Сейчас поставил другой датчик (то же бмп280), в начале была завышенная температура 29 с копейками, сейчас
Temperature: 25.81
Humidity: 0.00
Pressure: 99878.59
Вот как то так.
Какие мысли?
Medwed76
17 Июл 2021
34
@ASM, это в тестовом варианте. А почему в часах такой бедлам с показаниями?
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
@Medwed76, может подключение питания другое, или контакты. Пайка или дюпонт?)
Medwed76
17 Июл 2021
34
Я не менял esp и датчики, только скетч.
К плате датчики конектятся дюпономи, на датчиках пайка. Оба датчика на Прошивке 2бета2 врали, на тестовом почти норма.
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
@Medwed76, а на релизных прошивках?) Судя по голосованию, тут не мало с bmp280, но проблема впервые озвучена.
deniss777
26 Янв 2022
17
НЕ могу понять . ошибку выдает ... C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms/esp/8266/clockless_esp8266.h:57:27: менял библиотеки . ардуино 1.8.7 . плата esp 8266 / может что то не так делаю . (( Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
deniss777
26 Янв 2022
17
C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.5.0\src/platforms/esp/8266/clockless_esp8266.h: In instantiation of 'static bool ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::writeBits(uint32_t&, uint32_t) [with int BITS = 8; int DATA_PIN = 6; int T1 = 20; int T2 = 50; int T3 = 30; EOrder RGB_ORDER = RGB; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 85; uint32_t = unsigned int]':
C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.5.0\src/platforms/esp/8266/clockless_esp8266.h:113:27: required from 'static uint32_t ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::showRGBInternal(PixelController<RGB_ORDER>) [with int DATA_PIN = 6; int T1 = 20; int T2 = 50; int T3 = 30; EOrder RGB_ORDER = RGB; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 85; uint32_t = unsigned int]'
C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.5.0\src/platforms/esp/8266/clockless_esp8266.h:41:27: required from 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::showPixels(PixelController<RGB_ORDER>&) [with int DATA_PIN = 6; int T1 = 20; int T2 = 50; int T3 = 30; EOrder RGB_ORDER = RGB; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 85]'
C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.5.0\src/platforms/esp/8266/clockless_esp8266.h:38:15: required from here
C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.5.0\src/platforms/esp/8266/clockless_esp8266.h:55:27: warning: ISO C++17 does not allow 'register' storage class specifier [-Wregister]
55 | for(register uint32_t i = BITS; i > 0; --i) {
deniss777
26 Янв 2022
17
lentiai
19 Янв 2023
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Собираю, вернее почти собрал часики. Вот уже три дня (и три ночи) пырхаюсь с прошивкой. Хотя вроде и опыт кое какой есть - собрал гирлянду GyverPanelWiFi на 900 точек ,все работает. Короче, я понимаю проблема с библиотеками, ОГРОМАЯ просьба, Каму не лень, у кого работает, скиньте полный проект с последним скетчем и рабочими библиотеками к нему (в идеале, ссылку в шапку). Спасибо.
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
как теперь зайти в esp 8266 /
никак) портал появился в новых версиях)
ID УЗНАТЬ, ЧТОБ В МОНИТОРИНГ НАРОДНЫЙ ДОБАВИТЬ .
https://narodmon.ru/ip
в шапке есть) можно и тут взять, бету)
