Char to int - как перевести?
Sem553
10 Янв 2021
91
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как получить int значение 11 если оно приходит через char 11 ?
Если отправляю char test = '1';
int test1 = test - 48; // получаю цифру 1
с етим понятно, а вот если char test = '11';
то как получить в int test1 = 11 ?
Попробывал = пише мне как на '1' = 49, я думал напишет 4949 или как-то еще, как быть ?)
1,320
char это один символ, т.е. "11" быть не может, а может быть "0"-"9" , и да, предложенный вариант с вычетом 48 для этой цели подойдет.
Если char[], то другое дело.
Надо четко понимать разницу.
Как быть с массивом.
1. Массив должен быть или полностью заполнен, или быть 0-терминирован. Т.е. последний символ массива должен иметь код 0 (не символ "0" с кодом 48)
2. Проверить весь массив до нуля или до последнего символа, что бы состоял только из символов с кодами от 48 до 57 (это символы с "0" до "9") , это справедливо до 10-ой системы исчисления.
Ну и сам алгоритм:
1) результат считаем 0
2) берем символ, если символ не имеет код 0, то результат умножаем на 10 и к нему (результату) прибавляем код символа -48. Если код==0, то идем на пункт 4.
3) идем на пункт 2
4) Готово.
Это упрощенный алгоритм для целых чисел, исключительно для примера.
Реакции: Sem553
Sem553
10 Янв 2021
91
@Sergo_ST, не подходит,
@Старик Похабыч, так сделать:
char test[2] = {0};
int test1[2] = {0};
  for (int i = 0; i < static_cast<int>(count); ++i) {
    char test[i] = (static_cast<char>(buf[i]));
if(test[i] != 0) {
test1[i] = test[i] * 10 - 48;
} else if(test[i] == 0) {
Serial.println(test[0]&test[1]);
2,484
992
59
А хотите я вас ещё больше запутаю?
Char - это unsigned int. Принимающий значение от 0 до 255.
Ноль обычно не используется.
И "0"-"9" это 30 - 39.
И нафига char переводить в int?
Даже в пьяном бреду представит не могу.
  • Ахах! +1
Реакции: Sem553 и PiratFox
Sem553
10 Янв 2021
91
в принципе разобрался, нужно теперь понять как сделать что бы получилось так:
int test[2] = {1,2};
int test1 = test[0] && test[1];
Serial.println(test1); // тут должно написать 12, как сделать так?)))
2,484
992
59
Это совершенно не те операции, что бы получить что надо.
В Ардуино есть функция print(<test>, DEC).
Посмотрите как это реализовано. Может поймёте, что к чему.
А операция && используется в условиях. Математикой здесь не пахнет.
И вам уже ответили в первом же сообщении после вашего.
kakmyc
7 Окт 2020
35
Я почему то привык писать не -48, а -'0' . Так понятнее о чем идёт речь.
2,484
992
59
Kern_Ritch Язык программирования Си
Страница 41
char — единичный байт, который может содержать один символ из допустимого символьного набора;
Квалификаторы signed (со знаком) или unsigned (без знака) можно применять к типу char и любому целочисленному типу.
Так, если значению char отводится 8 битов, то unsigned char имеет значения в диапазоне от 0 до 255, a signed char — от -128 до 127 (в машине с двоичным дополнительным кодом). Являются ли значения типа просто char знаковыми или беззнаковыми, зависит от реализации, но в любом случае коды печатаемых символов положительны.
И просто от себя. Тип char похож на uint8_t, но uint8_t не всегда его может заменить. И если кто то отступает от классики, это ещё не означает, что это верно
Реакции: Stamp и Boroda22
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
448
@rGlory,
Про char в С++ в отрыве от ардуино.
Символ строки может быть представлен в виде 1-го байта и 2-х байтов.
Обычно одно-байтовый символ это символ кодировки ANSI- в этой кодировке представлены английские символы. А 2-х байтовый символ это кодировка UNICODE в которой представлены остальные языки.
Компилятор Visual C++ поддерживает char и wchar_t как встроенные типы данных для кодировок ANSI и UNICODE.Хотя есть более точное определение Юникода. Но Windows использует 2-х байтовую кодировку для много языковой поддержки приложений.
Если указан параметр «Use Unicode Character set», тип TCHAR будет транслироваться в тип wchar_t. Если указан параметр «Use Multi-byte character set» то тогда TCHAR будет транслироваться в тип char.
В данном случае, если английским было написано "Использовать много байтовый набор символов" то за 16 бит или 2 байта будет отвечать char.
И да, есть еще char8_t, char16_t и char32_t. Но опять же это всего навсего 1, 2 и 4 байта в которых всегда по 8 бит.
PS Мужики, а Вы точно тут программисты? А то мне как железячнику просто неудобно программистам, рассказывать про программирование.
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
это потому, что код ASCII 97 использует только половину из 256 отведенных ему значений, если речь идет о расширении стандартной таблицы, то здесь возможны варианты..
Для тех, кто кодит под MS VS С++, должел явно/explicit/ указать компилятору что подразумевается под типом char по умолчанию:
Значения символов типа unsigned char находятся в диапазоне от 0 до 0xFF. signed char имеет диапазон от 0x80 до 0x7F. Эти диапазоны преобразуются в диапазоны от 0 до 255 и от -128 до +127 соответственно. Параметр компилятора /J указывает, что вместо signed по умолчанию будет использоваться тип unsigned..
