Доброго дня обитателям форума!
Хотелось бы задать вопрос - уточнение (есть сомнения в своих мыслях). Правильно ли я все продумал или есть ошибки или более простое решение?
И так.
Дано:
Подсветка зоны открытия двери (типа мини проектор) на 3х ААА батарейках
Задача:
Переделать на питание от АКБ, ибо чет я заманался уже менять батарейки. Хочется, что бы система работала так:
1) Двигатель заглушен, питание не подается и подсветка работает от АКБ
2) Двигатель запущен - Идет зарядка АКБ и параллельно подсветка работает при открытии двери
Как я придумал, это реализовать:
В корпус встраивается АКБ
Он вешается на плату зарядки с защитой TP4056 и выводится на саму подсветку
Сама плата зарядки запитывается в бортовую сеть +12V автомобиля через понижайку до +5V, так как плата заряда на вход просит 5V
Характеристики АКБ:
Характеристики TP4056:
И так.
Дано:
Задача:
Характеристики АКБ:
- Входной разъём: USB Type-C, контакты для подпайки проводов
- Ток зарядки: 1A
- Входное напряжение: 5V
- Напряжение полного заряда: 4.2V ±1%
- Защита от переразряда по напряжению: 2.5V
- Защита от перезаряда по току: 3A
- Рабочая температура: -10 C до +85 C
- Значение индикаторов: красный - заряжается, синий - заряжено
- Габариты: 28*17*4 мм
- Входное напряжение: 12 В
- Выходное напряжение: 5 В
- Мощность 3 Вт.
- Размер: 18.5x8 мм.
